P4C800-E Deluxe IDE Kanal + SATA Problem |
maximo
Hallo!
Ich habe mir heute eine SATA Platte vom Seagate gekauft, da ich eine alte verschrotten muß. Und da ich mir vor kurzem ein neues Board (ASUS P4C800-E Deluxe ) gekauft hab lag das ja recht nahe. Nun hab ich noch 2 IDE Festplatten mit am laufen und alles funzt eigentlich prächtig. Die neue Platte wurde sogleich erkannt und ich hab sie auch schon formatiert und kann damit arbeiten. Nun poppt aber immer wenn ich Windows neu starte zwei Fenster auf wo mir mitgeteilt wird das beim installieren der neuen Hardware ein Fehler aufgetreten ist. IDE-KANAL: "Treiber ist für diese Plattform nicht vorgesehen"??? Dabei läuft doch die Platte tadellos. Das die Platte nicht mehr funktioniert wenn ich die zwei IDE-Kanäle lösche ist klar, aber wieso geht sie trotzdem, auch wenn angeblich keine Treiber installiert sind??? Ich hab auch versucht von meiner ASUS CD die Treiber zu installieren aber ohne Erfolg. Immer das gleiche Ergebniss. Es ist auch das neuste Bios-Update drauf. Es ist zwar schön das die Platte funzt, aber das ist doch recht seltsam und vorallem nervt es endlos. :wand
Wenn mir das jemand erklären und mir vielleicht auch eine Lösung anbieten kann wäre ich wirklich dankbar.
Gruß Maximo ;(
System:
ASUS P4C800-E Deluxe Rev.2. BIOS 1019.001
Primary Master --> Festplatte 1 Seagate IDE
Primary Slave -->DVD Brenner LG
Secondary Master --> CD/RW Brenner LG
Secondary Slave -->Festplatte 2 Seagate IDE
Dritte IDE-Master -->Festplatte 3 Seagate SATA
WinXP Prof + Service Pack 2
15.11.2004 20:28 |
Peschel
welchen Treiber hast du erfolglos installiert?
wie hast du Sata im Bios eingestellt?
lies mal die Ereignisanzeige nach den genauen Fehlermeldungen aus, wie man das macht steht hier: klick
16.11.2004 00:26 |
maximo
Hi Peschel
1."welchen Treiber hast du erfolglos installiert?"
Ich habe Intel Chipset v 5.02.1003 installiert
das ist doch für den Intel ICH5R oder?
2."wie hast du Sata im Bios eingestellt?"
Unter IDE-Konfiguration habe ich
Onboard IDE Operate Mode - Enhanced Mode
Enhanced Mode Support On - P-ATA + S-ATA
Configure S-ATA as REID - Nein
das habe ich heute geändert in
Configure S-ATA as REID - Ja
Serial-ATA BOOTROM - Aktiviert
und Intel Application Accelerator Driver
aus ASUS CD Treiber installiert.
jetzt leuft die Platte in REID 0.
Im BIOS verschwanden aber "Dritte IDE-Master"
und "vierte IDE-Master"
Die Platte läuft auch tadellos.Die zwei
Fenster kommen auch nicht mehr.
Ob das jetzt richtig ist?
3. die Ereignisanzeige zeigt jetzt keine Fehlermeldungen
Auf den Board sind 4 S-ATA Anschlüsse
- S-ATA1(ist die S-ATA Platte angeschlosen)
- S-ATA2
- S-ATA1 REID
- S-ATA2 REID
Ich wollte das die SATA Platte als Dritte IDE-Master läuft
und noch 2 SATA Platten an den S-ATA1+2 REID hängen.
Weiss ich nicht ob das noch möglich wehre?
16.11.2004 20:03 |
Peschel
der Intel Application Accelerator Driver ist der richtige Treiber, aber deswegen hast du jetzt kein Raid-0, die Platte wird nur einzeln über die ICH5-R Schnittstelle richtig angessprochen, da kannst du jetzt noch eine Festplatte anschließen und das wars dann, die beiden anderen Ports gehören zum Promise Controller, der glaube ich nicht einzelne Festplatten ansteuert sondern nur reinrassige Raid Arrays aufbaut
das steht auch alles in deinem Handbuch...!
übrigens gibt bei Sata kein Master oder Slave, das steuert alles die Elektronik der Platte automatisch
17.11.2004 00:31 |
maximo
Hallo Peschel,
danke für deine Hilfe!
18.11.2004 02:43 |
