Spiele Hängen sich auf |
vabun
ich hab mir ne neue grafik karte (6800) gekauft und eingebaut
windows xp neu drauf gemacht
SP2 installiert und alle treiber (grafik den neusten)
der geräte manager meldet keine probleme
und dxdiag auch nich.
Trozdem kommt es immer wieder zu problemen wen ich in einigen spielen etwas im menü verändern will.
wen ich z.B. bei Call of Duty die auflösung ändern will und auf anwenden drücke, kommt ein dialog wo ich gefragt werde ob ich das wirklich machen will, klicke ich auf nein hab ich keine probleme, klick ich auf ja hängt das spiel ich auf.
Das selbe passert auch wen er mich fagt ob ich das spiel beenden will,
darum kann ich das spiel nur mit taskmanager abschiessen.
die doom3 demo hängt ich auch auf wen ich das spiel verlassen will bzw. geht es einfach nich zu windows zurück.
bei kotor is es ähnlich wie bei Call of Duty wen ich grafik sachen ändern will ( im spiel nicht im konfigurator) hängt er sich auf, genauso beim beenden, und wen er ein level laden will.
Kotor und Call of Duty hab ich immer mit neuestem patch gespielt.
und mit meiner alten grafik karte und vor der neuinstalation von XP (damals SP1 )gingen beide spiele ohne probleme.
Es sind auch alles kaufversionen und keine gecrackten sachen.
Splinter Cell Pandora Tomorow, und Gothic 2 + Addon
laufen aber wie immer.
Ich hab auch schon mal SP2 deinstaliert und Probiert mit SP1 probiert aber da hat sich auch nix getan.
Bitte Helft
13.11.2004 19:59 |
Hallo vabun,
Hattest du auf dem neu installierten System noch deine alte Grafikkarte eingebunden? Wenn ja, was für eine war es und hast du den Treiber sauber deinstalliert?
13.11.2004 20:03 |
vabun
Hallo zrück, muste mein lurker dasein leider beenden :-)
ich hab die pladde formatiert und alles neu gemacht
13.11.2004 20:06 |
Und was bedeutet das nun? Funktionieren die Spiele jetzt ohne Absturz?
13.11.2004 22:15 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
sind die Chipsatztreiber installiert?
Wenn ja, welche?
Falls es sich dabei um VIA mit dem 4in1 handelt, dann darf bei XP mit SP2 der AGP-Treiber nicht mit installiert werden (siehe auf der Seite von VIA).
Ist ein Treiber für den Monitor installiert?
Ist das Sytem übertaktet?
Uwe
13.11.2004 22:15 |
vabun
| Spiele Hängen sich auf Nr.2 |
warum is den der andere thread zu?
heaven schrieb:
Und was bedeutet das nun? Funktionieren die Spiele jetzt ohne Absturz? |
nein.
ich meinte ich hatte die platte formatiert und neu instsalliert
und desshalb war keine treiber leiche von der alten instalation übrig
Wenn ja, welche?
ja ich hab Chipsatztreiber via 4 in 1 instaliiert mit AGP
und XP SP2 ist auch instaliert.
wen das is
wie bekomm ich das weg?
einfach chipsatz treiber deinstalieren?
weil SP2 deinstalieren bringt nix das hab ich schon probiert
treiber für monitor is nich instaliert und übertaktet is auch nix
14.11.2004 01:04 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Hm, inzwischen kann ich dazu nix mehr bei VIA finden.
Den Text hab ich von der VIA-Seite noch hier:
Clean system install:
1) Install Windows XP
2) Install SP2
3) Install VIA Hyperion 4in1 4.53 driver but untick the AGP driver so that it is not installed.
System Upgrade:
If your system already has Windows XPSP1 installed and the VIA Hyperion 4in1 4.53 driver then:
1) Install SP2
2) Install VIA Hyperion 4in1 4.53 driver
3) Uninstall the VIA AGP driver. Go to Control Panel > System > Hardware > Device Manager > VIA CPU to AGP Controller > Driver > Uninstall.
4) Restart the PC. SP2 will automatically install the UAGP (Microsoft default driver).
By removing the VIA AGP driver you will then be using the recommended Microsoft default AGP driver from SP2. |
Was sagt die IRQ-Belegung?
Start-Programme-Zubehör-Systemprogramme-Systeminformation
Sound und Grafik sollten keinesfalls den gleichen IRQ haben.
Uwe
14.11.2004 03:03 |
