problem mit kühler |
hasexxl
hallo leute ich habe ein risen problem. ich habe mir einen neuen kühler gekauft. einen globalwin wbk38. habe ihn eingebaut. und wollte danach starten. der pc ging für drei sec. an und ging sofort wieder aus. vorran kann das liegen????????????? ich habe ein 350 watt netzkerk teil.
auf einmal bleibt er an aber startet nicht hoch.
ich habe ein ec k7s5a mainboard und ein 1800 athlon xp 1800.
hier ist auch die beschreibung vom kühler
http://www.frozen-silicon.de/index.html?...07c5e73ea2b4883
manche meinte ich müßte was im bios umstellen nur da kann ich nix dafür umstellen was kann ich jetzt machen
bitte um dringende hilfe
09.02.2003 13:39 |
Mikesch
Herkunft: Lüneburg
du hast doch hoffentlich vom Wärmeleitpad die Folie entfernt oder ?!
Mikesch
Mikesch
09.02.2003 13:50 |
hasexxl
09.02.2003 13:55 |
Hallo hasexxl,
zunächst einmal herzlich Willkommen bei PC-Experience.de
Etwas wenig Infos, um eine Ferndiagnose zu erstellen:
1. Hast du deinen Rechner übertaktet ?
2. Verwendest du das aktuellste BIOS, es gibt eines das speziell die Probleme mit dem XP beseitigt...klick !
3. Welche Werte (3,3 und 5 Volt) stellt dein Netzteil zur Verfügung ?
4. Welches OS ?
5. welchen und wieviel RAM ?
09.02.2003 14:07 |
Zonk
Na dann mach mal dringend ein BIOSupdate, so wie du es beschreibst erkennt dein Mobo den Prozessor garnicht und dann hast du natürlich u.a. auch Bootprobleme.
Zonk
09.02.2003 19:30 |
hasexxl
mit dem alten kühler kann ich ja hoch fahren es liegt an dem neuen kühler
09.02.2003 19:43 |
hasexxl
mit dem alten kühler geht es aber
nur nicht mit dem neuen
09.02.2003 19:56 |
tomy unregistriert
Welche Drehzahl hat den dein neuer Kühler ? Ist auf dem Kühler der Lüfter mit 6800 U/min den du in deinem Link angegeben hast ?
Es gibt Mainboard die eine Drehzahlüberwachung haben und wenn der neue Kühler/Lüfter z.b. unter 2500 U/Min dreht kann es sein das im Mainboard die Schutzfunktion anspringt und es nicht hochfährt.
Desweiteren kann es sein wenn auf deinen neuen Kühler ein "Monsterlüfter" sitzt das dieser zu viel Strom von Mainboard zieht und es deshalb nicht bootet.Dies ist aber leicht zu beheben,einfach den Lüfter direkt am Netzteil anschließen.Aber dann darf das Mainboard auch keine Drehzahlüberwachung haben !
greets,tomy
09.02.2003 20:05 |
Fummler unregistriert
Guten Abend,
das K7S5A braucht unbedingt ein Tachosignal vom Lüfter des Prozessors. Wenn du den Lüfter jetzt direkt an einem 12 V Stecker des Netzteil betreibst
wird dein System auch weiterhin nicht booten.
Wenn du die Möglichkeit hast und einen Drehzahlstecker am Netzteil hast oder an einem anderen Lüfter des Gehäuses probiere diesen auf den Prozessorlüfteranschluss des Mainbords zu stecken.
Damit dürfte dein Problem behoben sein.
JA ja , manchmal ist es schon zickig das K7S5A
Gruß Fummler
09.02.2003 20:20 |
hasexxl
wie mache ich das jetzt genau bin da nicht so dahinter gekommen fummler?
09.02.2003 22:06 |
Stecke einfach einen anderen Lüfter auf den Anschluss den du sonst für den Prozessorlüfter verwendest.
cu Fummler
09.02.2003 22:09 |
