PC hängt vor'm Bios |
Quasimodulo
Hi alle zusammen,
ich hab da ein "kleines" Problem:
gestern ging meine Systemplatte hinüber (Exelstore 80GB), während dem Betrieb kam sie ins Stocken und gab gar nicht so tolle Laute von sich - ein Neustart klappte dann natürlich auch nicht mehr.
Deswegen hab ich gestern ne andere Platte (Hitachi 160GB) als Secondary Slave installiert und WinXP Prof. SP1 nach eurem Installationsplan aufgesetzt. System lief wieder - so weit so gut.
Nachdem ich allerdings meinen Rechenknecht heute morgen geweckt habe, blieb er vor dem BIOS stehen. Ich hab dann mal die defekte Platte abgehängt und die neue als Master gejumpered - jetzt kommt die Meldung "system boot failure - insert system disk..." Habe verschiedene Bootoptionen probiert, aber letztendlich ging nur das CD-Laufwerk. Deswegen hab ich XP eben noch mal neu aufgesetzt und hab wieder das gleiche Problem: vor dem Bios ist Schluss.
Die neue Platte hab ich mit IBM Fitness Tool überprüft: keine Fehler
Sie ist NTFS formatiert, Systempartion hat 120GB.
Mein System: http://www.nethands.de/pys/show.php4?id=29629
(die Platten hab ich hier nicht aktualisiert, die hängen wie oben beschrieben dran)
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte
Quasimodulo
EDIT: Ich habs eben zum xten Mal probiert, jetzt fährt er plötzlich wieder hoch!
Aber da dies wohl nur eine Ausnahme ist und das Problem früher oder später bestimmt wieder auftaucht wäre ich jeden Tipp dankbar
EDIT2: Neueste Erkenntnis: "Neustart" von XP aus klappt problemlos, aber wenn der mal Compi aus ist will er nicht starten, ausser ich warte 30mins.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Quasimodulo: 12.11.2004 13:11.
12.11.2004 10:22 |
Hallo Quasimodulo,
besitzt dein Mainboard das aktuellste BIOS-Update? Wenn nicht, würde ich mal ein neues BIOS einspielen.
12.11.2004 11:05 |
hoffentlich hast du vor dem Bios Update den folgenden Artikel gelesen: klick
wenn nicht solltest du noch ein Cmos-clear (Bios Reset) durchführen, wie das auf deinem Board gemacht weiß ich nicht da gibt es viele Varianten, schau mal ins Handbuch
12.11.2004 16:00 |
Quasimodulo
hi
Jup, hab mich beim Update exakt an die Workshops gehalten, incl. CMOS-Clear.
Aber das hat ihn nicht sonderlich interessiert, er bleibt immer noch hängen :(
Quasimodulo
13.11.2004 09:19 |
Limbo
Herkunft: Mittelerde
Wichtig ist, dass eine Platte beim partitionieren und formatieren schon als Master gejumpert und betrieben wird.
Eine Platte die vorher als Slave partitioniert wurde, macht beim Booten immer Probleme.
Prüfe die Jumpereinstellung nochmals. Bei IBM, Hitachi, Exelstore ua. gibt es Jumperstellungen auf der Platine. die für andere Platten-/Kopfzahlen gelten.
Auch im BIOS kann man die Bootfolge verstellen.
Außerdem sollte man sicherstellen, dass man das richtige Tool zum partitionieren und formatieren hat. Bei Win 98 muß man sich ein anderes FDISK zum formatieren großer Platten herunterladen.
Ich habe mir schon lande angewöhnt, jede neue Platte als Solo-Master zu partitionieren, formatieren und zu prüfen.
Als Slave läuft sie dann -umgejumpert- auf jeden Fall.
Limbo
13.11.2004 12:25 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
alles was du zum Partitionieren unter Windows XP wissen mußt steht hier: klick
13.11.2004 14:38 |
Quasimodulo
hi
die Platte hab ich damals als Master gejumpert mit PM8 partitioniert und formatiert.
so, die Jumper sind auf Master, und im BIOS stimmt auch alles soweit, zumindest was die Bootfolge anbelangt.
Mit der Platte selbst hatte ich bislang auch keine Probleme, allerdings war sie extern.
Wie gesagt, wenn ich den Rechner kurz vom Netz trenne dann macht er keine Probleme.
@Fantomas
danke für den Link, liest sich sehr gut und interessant
e
13.11.2004 19:27 |
Limbo
Original von Quasimodulo
Ist ein Indiz dafür, dass die automatische Hardwareerkennung inteligenter ist, als der manuelle BIOS-Einsteller.
Geh einfach mal ins BIOS und speichere es ohne Änderungen neu ab.
Limbo
13.11.2004 19:55 |
Karl.1960
Gehe mal ins BIOS ins Menu Standart CMOS Feature (o. ä. steht da), lass die Laufwerke neu erkennen und abspeichern. Die alte (kaputte) Platte ist warscheinlich noch als 1. Laufwerk im CMOS gespeichert, dadurch hängt er nach dem Kaltstart. Passiert auch beim CD-LW oder DVD-LW wechsel.
14.11.2004 15:06 |
