Problem mit XPCREATE... |
[VII]
Hi
habe das mit der unattend CD genau so gemacht wie im Workshop...sobald ich das 2te mal auf "XPCREATE.CMD" gehe...öffnet sich ein blaues DIALOGFELD in dem steht:
Error: "8.3 File name support not enabled. "
Press ENTER to EXIT
Was mache ich falsch?
[VII]
09.11.2004 14:37 |
Hallo [VII],
poste bitte deine xpcreate.ini, dann sehen wir weiter.
09.11.2004 16:37 |
[VII]
Hi
hier meine XPCREATE.ini
[XPCREATE]
BOOTIMGFILE=C:\bootfiles\xpbootimage.bin
COPYSOURCE=NO
DELROOT=NO
DELTEMP=NO
DOCABS=YES
DLAUTO=YES
DLURL=http://xpcreate.wiretapped.us/HFLISTS
DOCD=NO
DOISO=YES
DOPATH=NO
DOSVCPACK=YES
EXITQUIET=NO
OVERWRITEOEM=YES
SILENTINSTALL=YES
SLIPHF1=YES
SLIPHF2=YES
SLIPMDC=YES
SLIPSPK=YES
XPISO=XPCREATE.ISO
XPSOURCE=CSOURCE
Was ist da faul?
[VII]
10.11.2004 07:14 |
Hallo [VII],
deine xpcreate.ini ist in Ordnung. Ich habe auf der Herstellerseite von XPCREATE etwas Interessantes gefunden, nämlich die Systemvoraussetzungen für die Verwendung von XPCREATE:
Zitat
System Requirements:
- Windows 2000/XP/2003 Server Operating System.
- Several Gigabyte of available hard disk space.
- NTFS file system with 8.3 File Name Creation enabled.
- A CD-R Recorder.
Trifft das auf dein System zu?
10.11.2004 14:22 |
[VII]
NTFS ja ...ob file name creation enabled ist weiß ich nicht...
[VII]
10.11.2004 15:04 |
Hallo [VII],
ob die Filename-Creation enabled ist, kannst du mit Hilfe dieses Artikels
von Microsoft nachvollziehen. (Siehe dort Punkt 2, der Default-Wert ist 0.)
10.11.2004 15:48 |
[VII]
Kann es sein, dass man dafür in der Firewall nen Port freigeben muss?
Denn die Borderware-Firewall kann ich net abschalten ;-)
[VII]
11.11.2004 07:04 |
Startet denn der Filedownloader? Wenn ja, dann musst du an der Firewall nichts tun.
Hast du mittels des Registry-Keys im Microsoft-Artikel nichts ausrichten können?
11.11.2004 09:11 |
[VII]
habe es dann anschließend auf ner XP Kiste versucht...da hat dann au ch der Downloader gestartet...
alledings zeigte das CMD Fenster die ganze Zei downloading SP1 und...es tat sich nix am balken...hatte es ne stunde laufen an ner 1,5MBit leitung...
Idee???
[VII]
11.11.2004 09:17 |
Was ist das für eine Firewall? Hardware- oder Software?
Oder benutzt du einen Proxy fürs Internet? Der Downloader verwendet die Proxyeinstellungen des IE, aber wenn du Username und Passwort für den Zugang noch zusätzlich eingeben muss scheint das auch nicht zu funktionieren.
11.11.2004 09:43 |
[VII]
ich verwende Proxy und Hardwarefirewall
[VII]
11.11.2004 09:54 |
Das offizielle XPCREATE-Forum sagt zu dieser Konstellation auch nur: Automatischen Download abschalten, Hotfixes und SP anhand der Liste händisch downloaden und in die von XPCREATE angelegten entsprechenden Ordner kopieren. Die Liste findest du hier
11.11.2004 10:26 |
