Buffer zu groß beim Lite-ON LTR 52246S bei Nero |
Archat
Ich weiß, es benutzt heut zu Tage keiner mehr ein CD-RW-LW aber vlt. gibts ja noch wen, der sich erinnert, wie man dieses Problem behebt.
Nach einem kompletten System-Reinstall konnte ich nicht mehr brennen. Verschieden Rohlinge, verschiedene Datein, Nero wollte nicht mehr. Es kommt immer derselbe Fehler, sobald er zu brennen anfangen will (also nach dem Cashen).
Buffer zu groß
Lite-ON LTR 52246S \H2 TO
Habe schon verschieden Sachen probiert, unter anderem den Brenner als Master verwandt, das Kabel gewechselt, die neuesten Aspi-treiber installiert, auch ältere um zu schaun, obs da vlt. nen Problem gibt.
Erst dachte ich, der Brenner wär vlt. auch nur kaputt oder die Firmware wäre nicht mit SP1 kompatibel. Aber nachdem ich meinen Brenner gegen den meines Bruders ausgetauscht habe (das ist der aktuelle, meiner ist ein Lite-On LTR - 52327S) gabs das selbe Prob.
Weitere Infos: Lesen kann das LW immernoch, ABER sobald eine leere CD einliegt, kommt:
Auf I: kann nicht zugegriffen werden - Unzulässige Funktion
Das Nerotool "CD DVD Speed" kann auch nichts scannen, beim Start des Tests kommt die Meldung "Fehler - Parameter Value Invalid (052602) "
Sonstige System-Daten:
- Intel Pentium (C) III - 866 MHz
- 384 MB SD-RAM 133 FSB
- Windows XP Pro mit SP1 und recht aktuell gepatcht
Also wie gesagt: vor der Neuinstallation des Systems funktionierte alles, wie es sollte auch auf maximaler Geschwindigkeit. Hoffe, ihr könnt mir da ein paar Tips geben.
06.11.2004 16:04 |
warum hast du neu installiert?
hast du die Installationsreihenfolge von PC-Experience eingehalten?
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
diesen Artikel
empfehle ich auch zur Durcharbeitung!
06.11.2004 17:16 |
Archat
ich hab das Sytem neu installiert, weil es schon länger als 1½ Jahre drauf war, kein SP1 und sehr langsam lief.
Um mein System so effizient wie möglich zu machen, hab ich so ziemlich alle wichtigen Workarounds und Guides (inklusive dem, den du verlinkt hast) vorher gelesen und beachtet. Also dementsprechend installiert und konfiguriert, wie es hier im Forum zu finden ist. Das klappte soweit auch echt gut. Nun weiß ich allerdings nicht, ob erst dadurch (also die Konfiguration) das Problem auftrat, weil ich vor dem Einstellen nichts gebrannt hab.
06.11.2004 17:37 |
was hast du eingestellt oder konfiguriert?
hast du alle Treiber nach der Installationsanleitung installiert?
06.11.2004 18:11 |
Archat
Also direktX musste ich nochmal patchen, nachdem das Sytem soweit fertig war. Aber sonst: ja.
Und was ich alles eingestellt hab .. uff, das ist echt viel, weil ich im Prinzip die gesamten Workarounds durchgegangen bin und geschaut hab, was für mich sinnvoll ist. Das bedeutet schätzungsweise 50 (müsste denk ich hinkommen) Konfigurationen zur Abänderung der Standardwindows-Konfiguration im Bereich der Dienste, Ressourcenverwendung, Protokollierung, Darstellung, Netzwerkverbindung, Sicherheit, Systemstart usw. (siehe die verschiedenen Teile der XP-Trilogie sowie die diversen Guides)
Ich hab mal in einem anderen Forum gelesen, dass man den Puffer für Nero extra einstellen könnte, dass das allerdings nur unter Win9x funktioniert. (Ich hab das Problem schon länger, aber jetzt wird es langsam akut, weshalb ich mich drum kümmern muss. Wenn alles nichts hilft, muss es eben doch ein System-Reinstall tun... )
06.11.2004 18:31 |
dann wirds schwierig dir zu helfen, wir können virtuell nicht sehen was du alles eingestellt hast
06.11.2004 19:17 |
Archat
hm, hast du da vlt. eine Einstellung, mit der es klappen könnte ? Denn mit der automatischen Verwaltung klappts leider nicht so und wenn ich das ganze von 55 (auto) auf 40 runterregel passiert das selbe :(
07.11.2004 00:37 |
Archat
es ist unglaublich, wie simpel manchmal doch Probleme gelöst werden können...
Also danke erstmal Finski für den Tip mit der Site von Ahead! Ich hab da nen bisschen gestöbert und dachte mir, dass es vlt. ganz sinnvoll ist vor den Supportprogs noch ein Nero-Update zu machen. Und naja.. das hat offenbar schon gereicht. Wies aussieht war meine vorherige Version (6.0.0.x retail) nicht mit SP1 kompatibel.. also das ist das einzig logische was mir einfällt, da ich ja nichts verändert habe zum System wie es vor dem letzten Reinstall war.
Ich habe jetzt auf Nero 6.6.0.1 gepatcht und es scheint zu funktionieren. Ich hoffe, das bleibt so :)
Sorry, dass ich nen Prob mit so einer dämlichen Lösung aufgeworfen hab und danke für die Hilfestellungen !
So far
Archat
07.11.2004 16:52 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Dann Danken wir den Helfern und schließen die Akte.
Sollte noch was sein, kurze PN zum öffnen reicht.
#Closed#
NeoChris
07.11.2004 17:13 |
