PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » K7V8x Prozessorleistung wird zurückgesetzt » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen K7V8x Prozessorleistung wird zurückgesetzt
Binky Binky ist männlich
Herkunft: Sauerland, OE
K7V8x Prozessorleistung wird zurückgesetzt Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
habe ein Problem mit dem K7V8X.
Ich habe da einen 2400+ Prozessor, der allerdings von Zeit zu Zeit auf nur 1400MHz zurückgesetzt wird.
Kann mir jemand sagen, wiso das passiert und wie ich das verhindern kann?
Bios ist auch auf neustem Stand (passierte aber auch schon vorher).
Es wird auch keine Fehlermeldung angezeigt und die Temperatur des Prozessors ist auch ok.
Als Betriebssystem habe ich Win XP Prof mit SP2.
512MB DDR RAM
2 Festplatten
1 DVD/R
1 DVD Laufwerk
400 Watt Netzteil
Vielen Dank schon mal für die Mühe
05.11.2004 12:59 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Peschel Peschel ist männlich
K7V8X von Asrock?
setzt das System doch mal unter Druck
laß mal 3 Stunden Prime95 laufen und dazu im Hintergrund Motherboard Monitor (findest du alles unter Links und Diagnoseprogramme)
Wenns dann gelaufen ist postest du von MBM die Extremwerte, dann sehen wir die Temperaturen und auch die Netzteilspannungen unter Last
aktuelle Treiber
05.11.2004 13:46 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Binky
Ich glaub der Prozessor ist von ASUS. ASROCK ist es auf jeden Fall nicht gewesen.
Mit den Diagnoseprogrammen teste ich mal und schreibe dann zurück.
05.11.2004 14:03 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Worf Worf ist männlich
Asus baut keine CPU's und die Bezeichnung K7V8X kenne ich auch nur von Asrock Mainboards oder meinst du A7N8x, das wäre von Asus
05.11.2004 15:41 Worf ist offline Beiträge von Worf suchen Nehmen Sie Worf in Ihre Freundesliste auf
vielleicht ein wenig aneinander vorbeigeredet oder nicht richtig gepostet.
Das Mainboard ist das K7V8X und der Prozessor ist der 2400+... aber wie ich bei näherem Hinsegen erkannt habe ist der Prozessor ein ASUS 2600+, der anscheinen garnicht von dem Board unterstützt wird. Läuft aber trotzdem. Kann das irgendwie schwerwiegende Probleme mit sich führen?
(Die Information stammt aus dem Benutzerhandbuch des K7V8X)
(aus der Winterlandschaft Sauerland)
10.11.2004 08:13 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
porky667 porky667 ist männlich
Herkunft: Dortmund
RE: K7V8x Prozessorleistung wird zurückgesetzt Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
also - Asus baut ein Board mit der Bezeichnung A7v8x-x (habe ich selber). 2400+ oder auch 2600+ Prozessoren sind generell von AMD!
Zu Deinem Problem:
1. Möglichkeit - aktuelle BIOS Updates drauf ? Schau mal unter der Asus Website.
2. Möglichkeit - System überhitzt - unter Last testen und die Daten vergleichen (siehe vorherigen Beitrag).
3. Möglichkeit - andere Komponenten stimmen nicht. In der Regel mit dem Netzteil beginnen (welche Leistung)....
Übrigens - Asus hat einen sehr guten Support per Email - einfach mal über die Asus Website eine Anfrage an den Asus Support schicken (Antwort geht echt schnell).
Jörg
10.11.2004 12:53 porky667 ist offline E-Mail an porky667 senden Beiträge von porky667 suchen Nehmen Sie porky667 in Ihre Freundesliste auf
Ich schmeiße auch heut alles durcheinander.
Ist ein AMD Prozessor mit 2600+
zu
Ist drauf
Ist es nicht. Hab ich des öfteren geprüft.
400W und ziemlich neu.
10.11.2004 13:43 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Snake_kah
Hausverbot
ich habe eine vlt. noch etwas einfacher Vermutung?
Wenn der Prozessortakt immer wieder zurückgesetzt wird, kann es dann sein, das auch noch andere Bios- Einstellungen zurückgesetzt werden?
Dann ist nämlich wahrscheinlich deine Bios-Batterie leer und müßte getauscht werden..... cool
MFG
Snake_kah
10.11.2004 13:50 Snake_kah ist offline Beiträge von Snake_kah suchen Nehmen Sie Snake_kah in Ihre Freundesliste auf
warum machst du nicht einfach mal daas was Peschel empfohlen hat und postest die Werte die dann dabei heraauskommen?
Aussagen wie "ich habe ein 400W Netzteil" sagen nun garnichts aus, das solltest du aus den Netzteil Reviews von PC-Experience gelernt haben Augenzwinkern
also mach die Tests und poste dann das Ergebnis von MBM
10.11.2004 13:59 Worf ist offline Beiträge von Worf suchen Nehmen Sie Worf in Ihre Freundesliste auf
Hatte ich leider noch keine Zeit zu. Poste ich aber sofort, wenn ich damit fertig bin. Zahnlücke
Bios Batterie ist auch ok, da auch die Uhrzeiteinstellungen beibehalten werden.
10.11.2004 15:03 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
