Tv-Karte |
eamaster
Hi massimo,
hast du die Begriffe (BT878, Philips Tuner) schonma bei Google eingegeben?
Suchst du nach Treibern oder Programmen die, die Sender erfassen und wiedergeben?
Und warum fragst du deinen Freund nicht nach dem genauen Namen der TV-Karte?
04.11.2004 15:20 |
-AToMiC-
Herkunft: Düsseldorf
ist sonst was auf der Karte zu erkennen!? hersteller oder so?
dein kumpel weiß das auch nicht?!
guck mal auf diversen herstellerseiten... wie zB HAuppauge
hatte früher auf eine von hauppauge...die hatte auch einen bt878 chipsatz
__________________ Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der das nicht wußte und hat's gemacht.
04.11.2004 15:49 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Ist die Karte bereits eingebaut?
Dann nimm Aida32 bzw Everest (zu finden in Linkdatenbank des Forums), die lesen auf jeden Fall die genauen Daten inklusive Hersteller aus.
Dann kannst Du die entsprechenden Treiber beim Hersteller holen.
Falls das nicht hilft, dann schau mal bei Ebay vorbei. Eventuell findest Du dort ein Foto Deiner Karte inklusive dann den genauen Angaben
Uwe
04.11.2004 16:29 |
massimo
genau ich suche eine software die die sender erfasst und wiedergibt!!
ich bin gerade dabei EVEREST zu downloaden um zu wissen was das für eine Karte ist :-)
mein kumpel hat absolut keine Ahnung mehr er hat die Karte in seinem alten PC gehabt,der er seit langer zeit nicht mehr benutzt hat!
04.11.2004 17:25 |
