Seagate ST 3120022A nur mehr mit 33GB erkannt und nicht mit 120GB |
alpenpoint
In einem Rechner mit AsRock K7S8X und neuestem Bios 2.6 wird eine Seagate ST 3120022A nur mehr mit 33GB erkannt und nicht mit 120GB. Sie wurde mit dem Seagate Boot Wizard Partitioniert (nicht von mir).
Danach hab ich sie mit fdisk gelöscht und neu partitioniert. Mit Partition Magic 8 ließ sie sich nicht partitionieren -Fehlermeldung! Den MBR habe ich auch gelöscht. Die Platte wurde dann wieder mit 120GB erkannt (im BIOS). Danach XP installiert, alles bestens funktioniert. Normal damit gearbeitet, öfters hoch und nieder gefahren alles O.K. Am nächsten Tag eingeschalten und sie wird wieder nur mit 33GB im Bios erkannt?? Habe die Platte in ein komplett anderes System als Bootplatte (master allein) eingebaut und hier werden auch nur 33GB erkannt. Muß also an der Platte liegen. Kann es sein dass man sie LowLevel formatieren muß oder ist sie schlicht und einfach nur defekt?
Wer kann mir einen Tipp geben?
Danke!
__________________ mfg, Alpi
01.11.2004 07:48 |
prüf deine Festplatte mal mit den Tools aus diesem Artikel
entweder mit den Seatools oder mit dem Drive Fitness Test, am besten mit beiden
__________________ bis Bald,
01.11.2004 15:24 |
alpenpoint
Danke werd ich mal probieren. Aber das Tool nützt wahrscheinlich nichts wenn im Bios die Platte nur mit 32GB erkannt wird oder?
Die Platte hat noch bis JÄN 2005 Herstellergarantie.
Danke!
01.11.2004 20:05 |
B@dman
Mal ne ganz andere Idee: Die meisten Platten kann man jumpern dass nur ein Teil der Kapazität (~30 Gig) benutzt wird. Sind da evtl. irgendwelche Pins verbogen?
Kannst du ein defektes Kabel ausschließen?
Der einzige Fall wo die Tools nichts testen können ist wenn die Platte vom BIOS nicht erkannt wird, dann kann man sie aber eh einschicken bzw. wegschmeißen...
01.11.2004 23:04 |
Snake_kah
Hausverbot
das mit den Jumpern wird das Problem definitv lösen,
ich habe hier
auf Seite 29 Punkt 3.3.1 die Jumper Settings gesehen und gehe Jede Wette ein, das der Jumper so sitzt,
das nur 32Gb erkannt werden können.
Steck mal den Jumper um und deine Festplatte wird bestimmt wieder ihre volle Kapazität haben.
MFG
Snake_kah
01.11.2004 23:41 |
alpenpoint
Danke an alle aber es sind weder Pins verbogen noch ist die Platte falsch gejumpert oder das Kabel defekt. Ich habe die Platte in einem komplett anderen Rechner probiert, derselbe Fehler!
Ich werde sie einschicken, hat noch Garantie!
DAnke!
02.11.2004 05:43 |
