Programmen Priorität zuweisen |
unsociable
28.10.2004 04:55 |
eamaster
Hi und herzlich Willkommen unsociable bei PC-Experience.de!
Willst du diese Progs nun beim spielen benutzen oder nicht? Das hab ich nicht ganz verstanden.
Die Priorität zu ändern wird dir nicht viel mehr Leistung bringen. Da würde ich eher alle Prozesse/Programme abschalten die nicht benötigt werden.
28.10.2004 07:29 |
Spot
Herkunft: Fidonet
Stimme Eamaster zu, denn das "Fummeln" an den Prioritäten macht zuallermeist das System instabil, was wiederum gerade beim Gamen nervig ist. Wie wäre es denn, wenn du dir zum Spielen einfach einen weiteren Benutzer auf deinem PC anlegst, bei dem die entsprechenden Tools nicht laufen?
Gruss Spot
28.10.2004 09:36 |
moinsager
Herkunft: HH
28.10.2004 12:15 |
Spot
Herkunft: Fidonet
Original von unsociable
ai ai ai ai ai
meine lieben forum mitbenutzer
es ist mir durchaus bewusst, das wenn ich alle aus mach,
das ich dann ein maximum heraushole, aber bf1942 und co ohne teamspeak ? :wand
Immer schön freundlich bleiben, dein Unterton gefällt mir gar nicht.
Teamspeak ist nachvollziebar, aber wie du mit ICQ während eines 3D-Games chattest, musst du mir mal erklären!
aber beantwortet doch bitte ma wie ich zb die verknüpfungen bearbeite um die prio zu ändern
Versuchs mal mit "cmd /c start /low Programm.exe"
Erklärung zum Befehl "start":
Startet ein eigenes Fenster, um ein bestimmtes Programm oder einen Befehl
auszuführen.
START ["Titel"] [/Dpath] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]
[/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME] | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
[/WAIT] [/B] [Befehl/Programm]
[Parameter]
"Titel" Der Titel des neuen Fensters.
Pfad Startverzeichnis.
B Startet Anwendung, ohne ein neues Fenster zu öffnen. Die
Anwendung ignoriert STRG+C. Wenn die Anwendung nicht selbständig
STRG+C überprüft, ist STRG+UNTBR die einzige Möglichkeit, um die
Anwendung abzubrechen.
I Die CMD.EXE beim Aufruf übergebene Umgebung soll die neue
aktuelle Umgebung sein.
MIN Startet das Fenster minimiert.
MAX Startet das Fenster maximiert.
SEPARATE Startet 16-Bit-Windows-Programm in separatem Speicherbereich.
SHARED Startet 16-Bit-Windows-Programm in gemeinsamen Speicherbereich.
LOW Startet Anwendung in IDLE-Prioritätsklasse.
NORMAL Startet Anwendung in der NORMAL-Prioritätsklasse.
HIGH Startet Anwendung in der HIGH-Prioritätsklasse.
REALTIME Startet Anwendung in der REALTIME-Prioritätsklasse.
ABOVENORMAL Startet Anwendung in der ABOVENORMAL-Prioritätsklasse.
BELOWNORMAL Startet Anwendung in der BELOWNORMAL-Prioritätsklasse.
WAIT Startet die Anwendung und wartet auf das Ende.
Befehl/Programm
Wenn ein interner Befehl oder eine Batchdatei verwendet wird,
wird das neue CMD-Fenster mit Parameter /K gestartet.
Das bedeutet, dass das Fenster erhalten bleibt, nachdem der
Befehl ausgeführt wurde.
Wenn dies nicht der Fall ist, wird das Programm entweder
als Anwendung in einem Fenster oder als Konsolenanwendung
gestartet.
Parameter Parameter, die an den Befehl oder das Programm übergeben werden
sollen.
Wenn die Befehlserweiterungen aktiviert sind, wird der Aufruf von externen
Befehlen durch die Befehlszeile oder den START-Befehl folgendermaßen verändert:
Nicht-ausführbare Dateien können durch ihre Zuordnung zu einem Dateityp
einfach durch Eingabe des Namens als Befehl aufgerufen werden (z.B. würde
WORD.DOC die Anwendung starten, die der .DOC-Erweiterung zugeordnet ist).
Weitere Informationen, wie Sie diese Zuordnungen innerhalb eines Befehls-
skripts ändern, finden Sie beim ASSOC- bzw. FTYPE-Befehl.
Wird eine grafische 32-Bit-Anwendung aufgerufen, wartet CMD.EXE nicht auf
das Beenden dieser Anwendung, sondern kehrt sofort zur Eingabeauforderung
zurück. Das gilt NICHT, wenn diese Anwendung aus einem Befehlsskript
heraus aufgerufen wird.
Wenn eine Befehlszeile ausgeführt wird, die mit den Zeichen CMD ohne
Erweiterung oder Pfadname beginnt, wird CMD durch den Wert der
COMSPEC-Variablen ersetzt. Damit wird vermieden, dass man versehentlich
eine andere, ggf. zufällige Version der CMD.EXE verwendet.
Wenn eine Befehlszeile ausgeführt wird, die mit Zeichen beginnt, die keine
Dateierweiterung enthalten, dann verwendet CMD.EXE den Wert der Umgebungs-
variablen PATHEXT, um zu bestimmen, welche Erweiterungen in welcher
Reihenfolge verwendet werden. Der Standardwert für die PATHEXT-Variable
ist:
.COM;.EXE;.BAT;.CMD
Dabei ist die Syntax dieselbe wie in der PATH-Variablen, das heißt, die
einzelnen Einträge werden durch Semikolon getrennt.
Wenn mit dem START-Befehl ein Programm bzw. Befehl aufgerufen wird und keine
entsprechende Dateierweiterung gefunden wird, aber der Name ohne Erweiterung
einem Verzeichnisnamen entspricht, wird der Explorer mit diesem Pfad
aufgerufen. Von der Befehlszeile ausgeführt entspricht das einem CD /D mit
diesem Pfad.
Gruss Spot
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Spot: 28.10.2004 12:34.
28.10.2004 12:24 |
unsociable
vielen dank
werd ich wenn ich daheim bin gleich ma teste * euch
könnt*
28.10.2004 12:31 |
