PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » Asus A7v600 + S-ata » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Asus A7v600 + S-ata
syOnic syOnic ist männlich
Asus A7v600 + S-ata Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
habe mir gestern eine S-ATA festplatte gekauft ( 200 GB Maxtor ) nun alles angestöpselt aber das teil tut es nicht....
ich habe ja son spezielles S-ATA / RAID BIOS da wird die platte erkannt aber ich kann keine optionen einstellen ( alles is deaktiviert)
Primary Master : NIX ( im mom )
Primary Slave : 30 GB HDD MAXTOR
Secondary Master : 40 GB MAXTOR
Secondary Slave : CD/RW
OS: Windows XP
Mainboard:Asus A7V600 (bios Rev. 1.08)updated
wisst ihr was ich da noch machen kann ?? die platte wurde mir ohne beschreibung ohne kabel und so geliefert..
Ich bin ratlos :( :( :(
27.10.2004 18:24 syOnic ist offline Beiträge von syOnic suchen Nehmen Sie syOnic in Ihre Freundesliste auf
Uwe70 Uwe70 ist männlich
Herkunft: Dülmen
hast Du alle BIOS-Einstellungen abgesucht? Handbuch lesen!
Ist die Festplatte richtig Gejumpert?
Ist für das OS der entsprechende S-ATA-Treiber installiert?
Uwe
27.10.2004 19:04 Uwe70 ist offline Beiträge von Uwe70 suchen Nehmen Sie Uwe70 in Ihre Freundesliste auf
Datenspeicher-Freak
S-Ata Festplatten muß man nicht jumpern!
im Bios müßte unter Advanced irgendwo die Option S-ATA Bootrom stehen, die man aktivieren muß wenn von der Festplatte booten will
°F° was here
27.10.2004 19:31 Fantomas ist offline Beiträge von Fantomas suchen Nehmen Sie Fantomas in Ihre Freundesliste auf
IryBert IryBert ist männlich
Herkunft: Wien
RE: Asus A7v600 + S-ata Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo syOnic
Da Du nur eine Platte hast wirst Du auch keine RAID-Einstellungen vornehmen können. Eigentlich müßte es genügen die VIA-Treiber für SATA unter Windows zu installieren. Meist sind diese Dateien nicht auf der Treiber-CD sondern auf einer beiliegenden Diskette.
Außerdem kannst Du dann wenn alles läuft probieren das RAID/Bios wieder deaktievieren, falls Du nicht mit SATA booten willst. Hat bei meinem älteren A7V funktioniert. Windows findet die Platte und Du sparst Bootzeit.
27.10.2004 21:05 IryBert ist offline E-Mail an IryBert senden Beiträge von IryBert suchen Nehmen Sie IryBert in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von syOnic
nunja.....habs nun hingekriegt das die im windows ist...
nächstes problem is......die meldet fehler....
das is nun mehrmals schon passiert...
und im windows wenn ich von c:\ nach der S-ATA platte dateien kopiere dann hat der explorer 60 % CPU auslast das system verlangsamt dann auch........ die Festplatte ist neu....
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von syOnic: 27.10.2004 21:57.
27.10.2004 21:56 syOnic ist offline Beiträge von syOnic suchen Nehmen Sie syOnic in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Wien
Hallo syOnic
Dir wird nichts anderes übrig bleiben als Dich durch das Via Forum durchzukämpfen klick . Der VIA-SATA Onboardcontroller war der Grund warum mein ASUS in hohen Bogen aus dem Fenster geflogen ist. Wenn Du im Forum ein bischen herumstöberst wirst Du herausfinden das Du nicht alleine bist. Der Controller ist auf gut wienerisch gesagt eine "Bröselmühle". Schau ob es ein Bios update für Dein Motherboard gibt das sollte helfen.
Grüße
Irybert
27.10.2004 22:23 IryBert ist offline E-Mail an IryBert senden Beiträge von IryBert suchen Nehmen Sie IryBert in Ihre Freundesliste auf
Eigentlich is das das aktuelle Bios... also das was ich drauf habe is das aktuellste......
27.10.2004 22:29 syOnic ist offline Beiträge von syOnic suchen Nehmen Sie syOnic in Ihre Freundesliste auf
Wallace Wallace ist männlich
welche Treiber hast du denn installiert?
28.10.2004 02:08 Wallace ist offline Homepage von Wallace Beiträge von Wallace suchen Nehmen Sie Wallace in Ihre Freundesliste auf
ja so die standart treiber.........
den VIA HYPERION treiber (Chipsatz treiber) und den treiber für S-ATA/Raid ( VIA VT6410, VT6420, VT6421, VT8237 SATA RAID Software Package )
und nun ***** die festplatte immer ab......
wenn ich windows starte und mit winamo ein lied auf der S-ATA auswähle dann ***** das ganze windows ab... also es ruckelt so stark das nichtmal der START BUTTON mehr geht....
kommt mir vor als wenn das PIO modus is.... aber das ganze windows ruckelt so stark das ich gezwungen bin neuzustarten......
im viar board waren da noch mehr mit probleme... nur die hatten alle keine lösung parat....
EDIT:
so die ersten 10 min geht es nun MP3 kann ich auch anhöhren.....
aber gestern abend war es so das nach ca 30 min immer der fatale fehler kam (siehe bild oben) die festplatte wird gekühlt mit ein HDD Kühler.....
EDIT ² :
gibt es vielleicht ein BIOS UPDATE ( das S-ATA bios) ???
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von syOnic: 28.10.2004 17:48.
28.10.2004 16:41 syOnic ist offline Beiträge von syOnic suchen Nehmen Sie syOnic in Ihre Freundesliste auf
Karl.1960 Karl.1960 ist männlich
Hallo, ist das SATA von VIA oder von Silicon Image ? Wenn letzterer Deiner ist, sieht es ganz schlecht aus die Platte zu nutzen. Maxtor HD's und Silicon Imgage Controller sind einander inkompatibel.
28.10.2004 20:20 Karl.1960 ist offline Beiträge von Karl.1960 suchen Nehmen Sie Karl.1960 in Ihre Freundesliste auf
VIA..............
nun habe ich das problem... das wenn ich in der EINGABEAUFORDERUNG chkdsk e: /R/F mache das der bei 50 % stehen bleibt und anfängt das das system rucktelt....
hab nun die platte geteilt 90 GB x 2 (partitioniert-resized) bei der einen, also die erste partition davon meldet er bei 50 % chkdsk so ruckel fehler.... bei der anderen nicht.... hmmmmmmm
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von syOnic: 28.10.2004 20:32.
28.10.2004 20:30 syOnic ist offline Beiträge von syOnic suchen Nehmen Sie syOnic in Ihre Freundesliste auf
Trinity Trinity ist weiblich
Herkunft: Austria
to be continued here .
#closed#
Trinity
09.01.2005 21:47 Trinity ist offline Beiträge von Trinity suchen Nehmen Sie Trinity in Ihre Freundesliste auf
