Kann mich nicht mit eingeschränktem Konto bei XP anmelden |
eamaster
26.10.2004 20:51 |
mloemm
| RE: Kann mich nicht mit eingeschränktem Konto bei XP anmelden |
Hi, ich hoffe das wird dir weiterhelfen (Protokoll als Admin löschen)
Überwachung: Die Verwendung des Sicherungs- und Wiederherstellungsrechts überprüfen
Mit der Einstellung Überwachung: Die Verwendung des Sicherungs- und Wiederherstellungsrechts überprüfen wird festgelegt, ob die Verwendung aller Benutzerrechte überwacht wird. Dies beinhaltet auch die Berechtigung Sichern und Wiederherstellen, wenn die Einstellung Rechteverwendung überwachen aktiviert ist. Durch Aktivierung beider Richtlinien wird für jede Datei, die gesichert oder wiederhergestellt wird, ein Überwachungsereignis erzeugt.
Ist diese Einstellung und auch die Einstellung Rechteverwendung überwachen aktiviert, wird jedes Ausüben von Benutzerrechten im Sicherheitsprotokoll protokolliert. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, werden Ereignisse bei Ausübung von Sicherungs- und Wiederherstellungsrechten nicht überwacht, selbst bei gleichzeitiger Aktivierung der Einstellung Rechteverwendung überwachen.
Folgende Optionen können für diese Einstellung der Gruppenrichtlinie gewählt werden:
Aktiviert
Deaktiviert
Nicht definiert
edit: Nachtrag
Sicherheitslücke
Die Aktivierung dieser Option und die gleichzeitige Aktivierung von Rechteverwendung überwachen führt zur Erstellung eines Überwachungsprotokolleintrags für jede Datei, die gesichert oder wiederhergestellt wird. Über diese Einträge kann verfolgt werden, ob ein Administrator versehentlich oder böswillig Daten ohne Autorisierung wiederherstellt.
Gegenmaßnahme
Setzen Sie die Einstellung Die Verwendung des Sicherungs- und Wiederherstellungsrechts überprüfen auf Deaktiviert.
Mögliche Auswirkung
Die Aktivierung dieser Richtlinie kann dazu führen, dass eine große Anzahl von Sicherheitsereignissen erzeugt wird, dadurch die Serverreaktion verlangsamt und die Erfassung zahlreicher Ereignisse geringer Bedeutung im Sicherheitsereignisprotokoll erzwungen wird.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von mloemm: 26.10.2004 21:00.
26.10.2004 20:58 |
eamaster
Hi mloemm,
erstmal danke für deine Mühe und die schnelle Antwort. Leider muss ich sagen das ich weder weis wohin du mich schickst noch was du damit meinst ;(
26.10.2004 21:01 |
django
Hi.
Start-Einstellungen-Systemsteuerung-Computerverwaltung-klick
da ist ein Fragezeichen,klick
Microsoft Management Console.
Da ist es sehr genau beschrieben.
Hoffe damit ist Dir geholfen.
django
26.10.2004 21:10 |
mloemm
Sorry, ist eine Antwort von einem MCSE :-(
diese Einstellungen kannst du unter <Start> <ausführen> gpedit.msc vornehmen.
Setze <Die Verwendung des Sicherungs- und Wiederherstellungsrechts überprüfen> auf Deaktiviert
Ich hoffe das hilft dir weiter!
26.10.2004 21:11 |
eamaster
@django: Ich glaub ich bin zu blöd oder ihr wisst nicht genau was ich meine, ich hab leider nichts sinnvolles aus der Hilfe beziehen können.
@mloemm: Eine solche Einstellungsmöglichkeit finde ich nicht. Wo genau soll sich das (Die Verwendung des Sicherungs- und Wiederherstellungsrechts überprüfen) befinden? Und meinst du danach ist mein Problem schon gelöst?
26.10.2004 21:19 |
mloemm
Computerkonfiguration - Windows-Einstellungen - Sicherheitseinstellungen - Lokale Richtlinien - Sicherheitsoptionen
Da der Eintrag: Überwachung: Die Verwendung des Sicherungs- und ....
26.10.2004 21:49 |
eamaster
OK danke, dass du es mir so genau erklärt hast. Ich hab die Option gefunden, nur leider war sie schon auf deaktiviert gestellt.
Was nu?
26.10.2004 21:59 |
mloemm
26.10.2004 22:06 |
eamaster
Ich hab die Ängerung als Admin und als der Besucher (mit Adminrechten) probiert aber es bringt nichts.
26.10.2004 22:17 |
mloemm
Das ist nicht sehr gut!
Villeicht kannst Du hier mehr erfahren: http://www.gruppenrichtlinien.de/
Es muss aber an den Berechtigungen liegen!
26.10.2004 22:20 |
eamaster
Da komme ich auch nicht wirklich weiter.
Ich hab schon probeweise mal den Besucher gelöscht und wieder erstellt und sobalt ich ihn auf "eingeschrenktes Konto stelle" kommt bei der anmeldung diese Nachricht.
Das selbe auch mit dem vordefinierten Konto namens Gast von Windows. Da kommt auch dieselbe Meldung.
Jetzt hab ich gar keine Alternativen mehr?
26.10.2004 22:39 |
Trinity
Herkunft: Austria
Original von mloemm
Sorry, ist eine Antwort von einem MCSE :-( |
Und das rechtfertigt einen unverständlichen Kontext?
Umso eher solltest du wissen, dass nicht alle Anwender Know How in Gruppen- und Sicherheitsrichtlinien haben, da diese Materie primär in den tieferen Administrationsbereich fällt. Mit Begriffen wie GPOs, ADS Dom & Co rumzuwerfen, ohne Erklärung derselbigen, bringt eamaster in seinem Problem auch nicht weiter.
@ eamaster
Diese Fehlermeldung bezieht sich ansich auf das Sicherheitsprotokoll, welches in der Ereignisanzeige protokolliert wird. Vermutlich hast du für die Protokollierungen den Grenzwert der Speichergröße erreicht.
Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Ereignisanzeige
In der linken Seite des Fensters siehst du die Protokollarten, mit jeweils einem Rechtsklick auf alle 3 Kategorien -> Ereignisse löschen, bereinigst du das. Weiters überprüfe unter den Eigenschaften von Anwendung, Sicherheit und System die maximale Protokollgröße (z.B. 512 KB), und "Ereignisse nie überschreiben" sollte nicht aktiv gesetzt sein.
Check it out
Gruß Trinity
26.10.2004 22:41 |
eamaster
Ich glaubs nicht
Da hat Trinity das Problem wiedermal mit einem Fingerschnipps gelöst und mir aus der Patsche geholfen.
Vielen Dank!
Ich habe ein Backup des Sicherheitsprotokolls gemacht und die Optionen überprüft und dann das Protokoll gelöscht.
Jetzt funktioniert es. Ich kann mich problemlos anmelden.
Morgen werde ich mich dann mit der Rechtevergabe auseinandersetzen.
Jetzt kann ich erstmal beruhigt schlafen gehen
Danke nochmals für alle Hilfe, Problem wiedermal gelöst :applaus
Bis dann
26.10.2004 23:03 |
sehr schön
wir danken Trinity für die fachkompetente Hilfe und schließen diese Akte
26.10.2004 23:58 |
