Intel P IV 1,7Ghz - mehr Power? |
Skater
Folgendes System möchte ich ÜBERTAKTEN:
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ: Intel Pentium 4 1,7Ghz
CPU Bezeichnung: P68, Willamette, A80528
CPU stepping: D0
Engineering Sample: Nein
CPUID CPU Name: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz
CPUID Revision: 0F12h
Motherboard Name: MSI MS-6534
Motherboard Chipsatz: Intel Brookdale i845
(IM BIOS KANN ICH NICHTS EINSTELLEN MIT FSB!!!!
BRAUCHE ALSO WAHRSCHEINLICH SOFTWARE DAFÜR, ODER??)
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Siemens sie6464133g07mt-us
Seriennummer 3E060005h
Herstellungsdatum Woche 37 / 2001
Modulgröße 512 MB (2 rows, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC133 (133 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung LVTTL
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Normal (15.625 us), Self-Refresh
Maximale CAS Wartezeit 3.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
2te Maximale CAS Wartezeit 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Standard Luft-Kühlung
18.10.2004 17:00 |
Hello Skater
wenn du den FSB nicht über das Bios erhöhen kannst dann hilft dir dabei Software wie z.B. SoftFSB (googlen) dabei.
Aber in kleinen Schritten, denn deine Standardkühlung wird dir schnell die Grenzen aufzeigen!
Wenn man den Prozessor übertaktet, braucht dieser in der Regel mehr Spannung, sprich mehr "Saft". Wenn der Prozessor also bei Erhöhung des Taktes streikt, kann eine Erhöhung des V-Cores helfen. Diese kann man ebenfalls entweder im BIOS oder direkt auf dem Mainboard einstellen. Doch Vorsicht sei geboten, denn mir Erhöhung der Spannung steigt auch die Hitzeentwicklung und somit die Gefahr, seine CPU zu zerstören. Nicht immer ist eine Erhöhung des V-Cores nötig. Versucht also erst einmal den Prozessor ohne Spannungserhöhung zu übertakten
Wobei ich nicht glaube das du wesentlich über 1900 MHZ kommen wirst und selbst das wirst du nicht spüren.
19.10.2004 00:50 |
ujb2000
Herkunft: Osnabrücker Land
Hallo Skater,
von MSI gibt es das Proggi Fuzzy Logic 4
Damit kann man MSI-Boards direkt unter Windows übertakten.
__________________ viele Grüsse
ujb2000
Stil ist nicht das obere Ende des Besens!
19.10.2004 08:46 |
Skater
Ich versuche es mal mit dem Fuzzy Logic 4. Danke!
@Wallace: Ich habe das Proggi SoftFSB nur ist dort das Mainboard nicht aufgelistet und ich weis nicht wie ich herausfinden kann, welcher "Target Clock generator" auf dem Mainboard verbaut ist oder geht das mit "Everest Systemanalyse"???
19.10.2004 16:48 |
| oder geht das mit "Everest Systemanalyse"??? |
runterladen und ausprobieren
__________________ mfg
19.10.2004 16:53 |
