Probleme mit save & exit im Bios |
Faith
Herkunft: Flensburg
Ich hab neuerdings ein paar neue Probleme, nach dem ich jetzt meine dritte CPU drin habe (mein PC hat schon seine dritten hehe)
Auf jeden Fall kann ich das Bios nicht mehr mit save & exit verlassen bzw. immer wenn ich auf save gehe, freezed alles ein, die Einstellungen werden aber scheinbar übernommen, seit ich dieses Problem hab, kann mein PC auch kein SP2 mehr ab, vorher gabs damit absolut keine Probleme, jetzt fährt der PC nicht mal mehr hoch mit SP2 drauf bzw. hängt sich auf während das hochfahrends (der Ladebalken bewegt sich auf einmal nicht mehr und nichts scheint mehr zu gehen)
Wenn ich erst mal SP2 drauf hatte, dann kann ich auch mit der letzten funktionierenden Konfiguration, also wenn ich das auswähle, dann startet der PC zwar aber fährt gleich wieder runter, dann steht da Setup wird neu gestartet, PC startet neu, dann steht das da wieder, das passiert, dann in einer Endlosschleife.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem beheben könnte? Oder was da kaputt sein könnte, falls was kaputt ist an der Hardware.
16.10.2004 14:22 |
Hi Faith,
das Symptom erinnert mich stark an eine Meldung in der deutschen MS KnowledgeBase
über das SP2 im Zusammenhang mit der fehlerhaften Unterstützung neuerer Prozessoren.
Siehe da, auch über die Suche bei Heise bin ich fündig geworden: http://www.heise.de/newsticker/result.xh...51141&words=SP2
Sollte es sich bei Dir tatsächlich um das beschriebene Problem handeln, weißt Du jetzt, wie Du vorgehen mußt.
16.10.2004 23:41 |
Slashi
Nightclub-Barkeeper
Herkunft: Deutschland
etwas zerstreut heute Mr. Steini?
den Link findest du auch hier: klick
__________________ " Wir sitzen doch alle im gleichen Boot, wenn auch auf verschiedenen Decks."
Slash
17.10.2004 00:27 |
Zerstreut wohl nicht - eher völlig überarbeitet nach 16 Stunden.... :sick
17.10.2004 00:42 |
Hast Du den Heise-Text aufmerksam gelesen? Da steht es nämlich genau drin...
Wenn Dein Windows mit dem alten Prozessor und dem SP2 noch hochfährt, ist das Einspielen des Patches notwendig. Erst danach kannst Du den neuen Prozessor einbauen.
Übrigens: Auf der HP-Page findet sich übrigens auch der Hinweis samt Patch. Und das neue BIOS-Update für die Pavillons sollte Deinen neuen Prozessor allerdings nun auch erkennen..... Ist vielleicht beim BIOS-Update etwas schief gegangen?
17.10.2004 14:16 |
Faith
Herkunft: Flensburg
17.10.2004 14:21 |
da spielen wohl noch andere Faktoren eine Rolle: klick
17.10.2004 14:55 |
Jepp - da habe ich auch schon mitgelesen...
17.10.2004 15:03 |
Das Ganze hat aber dann wohl auch einen hohen Lern-Faktor inne, oder?
Hast Du jetzt rausgefunden, wie man den Systemwiederherstellungspunkt manuell setzt?
17.10.2004 15:10 |
Faith
Herkunft: Flensburg
17.10.2004 15:48 |
