Brenner wird nicht mehr als Brenner angezeigt |
mein DVD Brenner (Medion) wird auf einmal im Arbeitsplatz nicht mehr als Brenner sondern als CD Laufwerk (G:) angezeigt.
Das wirkt sich auch auf Nero auf, weil da wird das Laufwerk auch nicht als Brennerlaufwerk erkannt!
An der Hardware hab ich nichts verstellt (z.b. Jumper) oder so, und ich weiß nicht woranns liegt, und wie ich das Problem lösen kann!
Ich hoffe aber ihr!
Mfg Marc
16.10.2004 19:59 |
Hallo Marc,
was sagt der Gerätemanager im Bereich DVD/CD-ROM Drives? Hast du an deiner Systemkonfiguration oder softwaremässig etwas verändert (neue Treiber eingespielt etc)? Was hast du für ein Betriebssystem und welchen Updatestand?
16.10.2004 20:08 |
Flaming-Wheels
Im gerätemanager steht: LITE-ON DVD+RW SOHW-8025
Hab XP und nix verändert!! Wollte was brennen, dann ist nero irgendwie abgestürzt und seither gehts nicht mehr, habs nocmhal neuinstalliert aber immer noch nicht.
Beim brennen heißts immer "Geschwindigkeit: 2,4x" (=Max)
Mfg Marc
17.10.2004 03:12 |
Peschel
welche Nero Version?
kontrolliere deine Laufwerke mal nach diesem Workshop: klick
17.10.2004 11:09 |
Flaming-Wheels
version 6 ist es!
den workshop werde ich machen!
17.10.2004 12:30 |
Ich nehme einfach mal an, daß Du hier
den Brenner meinst.
Dann kann es sein, daß es ein sog. OEM-Brenner der Marke LiteOn ist, der ausschließlich für Medion umgelabelt wurde und mit einer eigenen Firmware bestückt ist. Diese Schlußfolgerung ziehe ich aus der Tatsache, daß Dir die Bezeichnung SOHW-802 S angezeigt wird (und nicht 8025 ).
LiteOn baut zwar LW mit der Bezeichnung SOHW - ein Typ 8025 existiert dort jedoch nicht! Also muß es ein 802 S sein.
Auf der Ahead-Page findest Du eine Liste aller unterstützten Brenner
. Und auch hier taucht der SOHW-802 S als unterstützter Brenner auf.
Die im Workshop erwähnten Links zum ASPI-Treiber-Workshop und zu den verschwundenen Laufwerken würde ich Dir zu allererst empfehlen. Zusätzlich solltest Du auch im Gerätemanager (laß Dir dabei unter "Ansicht" die ausgeblendeten Geräte anzeigen) alle LW und auch die IDE-Controller nacheinander löschen. Nach einem Neustart werden die Geräte wieder erkannt und neu eingebunden.
17.10.2004 13:30 |
Flaming-Wheels
hmm hab das jetzt gemacht, aber im Nero zeigts immer noch nur den image recorder und SOHW-802 S an und bei der geschwindigkeit ist die höchste 2,4 und brennen geht nich!
17.10.2004 14:16 |
Hast Du noch Garantie auf den Brenner? Dann sofort umtauschen!
Ich würde da nicht mehr weiter herumexperimentieren, wenn es nichts mehr bringt.
17.10.2004 14:20 |
Flaming-Wheels
es ist ein komplettsystem! und es ist erst einen monat alt!
ich glaub es liegt nicht an der hardware, weil das Brennen funktioniert seit dem nicht mehr, seit mir gestern das Nero kurz vor dem brennen irgendwie abgekratzt ist!
Mit dem Brennprogramm RecordNow konnte ich bis vorher noch ohne Propleme brennen, mit nero nicht, und jetzt auf einmal nach dem ich alles aus dem gerätemanager gelöscht hab und neugestartet, findets dot kein kompatibles gerät mehr!
17.10.2004 14:28 |
Dann liegt es auch nicht an der Hardware.
Und bevor es nun an's Eingemachte geht: Ich denke mal, daß Du außer Nero möglicherweise noch eine Menge anderer (vielleicht sogar nach dem Urheberschutz-Gesetz in Deutschland illegale) Brennprogramme auf Deinem Rechner hast, die sich ganz schön in die Quere kommen! Und genau deshalb wird es schwierig für Nero, den Brenner zu erkennen, obwohl er doch eigentlich unterstützt werden sollte.
Erstelle mal bitte jeweils einen ScreenShot Deines Autostart-Bereiches im RUN-Ordner der Registry und des Systemstartes (über msconfig aufrufen) und poste sie hier. dann können wir eventuell rausfinden, woran es hakt.
17.10.2004 14:39 |
Flaming-Wheels
also es gibt jetzt wieder neuigkeiten, hab eine systemwiederherstellung von vorgestern gemacht, und jetzt kann ich mit RecordNow wieder brennen, nero allerdings nicht!
Und ich habe sonst keinerlei andere Brennprogramme drauf!
RecordNow (für DVD´s) und Nero (Ultra Editon SmartStart oder sowaS) waren beim PC vorinstalliert und sonst laufen KEINERLEI andere Brennprogramme!
Im Autostartordner läuft nur Trillian (Chatprogramm) und im systemstartordner läuft auch nichts, was nicht laufen sollte!!
17.10.2004 15:20 |
Wenn Du RecordNow verwendest: Hast Du mal die Installationsanleitung gelesen, die dem Programm beiliegt?
Was steht da im Bezug auf Nero? Fällt Dir was auf?
17.10.2004 15:27 |
Flaming-Wheels
ähm, in der hilfe findets keine themen mit "nero"
kannst du mir bitte auf die Sprünge helfen?
Noch was, bis vorgestern hat aber nero und recordnow immer funktioniert, hab an den programmen nichts geändert!
17.10.2004 15:30 |
