wie kann ich windows xp prof. "sauber" löschen ? |
bull
Moin,
ich hatte vor kurzem ein Problem mit meinem Windows Xp Professional, es bootete nicht mehr richtig (blieb stehen und gab haufenweise fehlermeldungen über nicht vorhandene dateien beim user/admin bildschirm)
nun, danach installierte ich xp prof. neu, doch dies in nem anderen ordner ( windows2) jetzt hab ich bei jedem booten diese nervige und zeitfressende betriebssystem auswahl am anfang und möchte das alte, "kaputte" xp deinstallieren.
ist der einzige weg den windows ordner zu löschen oder könnten dabei eventuelle komplikationen auftreten? müsste ja eigentlich nicht sein, weil das alte xp ja nicht mehr verwendet wird.
danke,
bull
12.10.2004 02:25 |
Hallo bull,
du kannst den Ordner mit dem defekten Windows ohne Gefahr löschen.
Allerdings musst du anschliessend die Boot.ini editieren, da dir ansonsten die Betriebssystemauswahl bestehen bleibt (ganz gleich ob noch ein zweites System da ist oder nicht): Arbeitsplatz - Eigenschaften - Registerkarte "Erweitert" - Button "Einstellungen" unter Starten und Wiederherstellen drücken. Anschliessend klickst du noch auf Bearbeiten und die Boot.ini öffnet sich.
Sollte ungefähr so aussehen:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Bei dir muss noch eine zweite Operating Systems Zeile erscheinen. Welche du löschen musst, kannst du am Pfad erkennen. Dann noch die Datei abspeichern und fertig.
12.10.2004 08:13 |
martin1503
Herkunft: Österreich
RE: wie kann ich windows xp prof. "sauber" löschen ? |
Hallo bull
Ich hätt ja an deiner Stelle, da das Betriebssystem sowieso zerschossen wirkt und du ja eh neu installiert hast, die komplette Partition gelöscht und dann erst neu aufgesetzt. Ob das mit dem Löschen des Windows-Ordners getan ist, weiß ich leider nicht genau. Aber das kannst du ja probieren - setz dir auf alle Fälle vorher einen Wiederherstellungspunkt!! Und sollte dich nur die Mehrfachauswahl am Anfang stören so kannst du diese über >Start>Ausführen>msconfig durch entsprechendes Bearbeiten der boot.ini abstellen.
Martin
12.10.2004 08:20 |
eamaster
Hi
...die komplette Partition gelöscht und dann erst neu aufgesetzt. |
Vorausgesetzt er hat eine seperate Partition für Windows. Heaven hat ihm den Vorgang mit in der Boot.ini schon erklärt.
12.10.2004 08:53 |
martin1503
@ eamaster
Hast natürlich recht, was die seperate Partition betrifft - hatte ich nicht bedacht gehabt, aber sozusagen vorausgesetzt. Bezüglich der boot.ini war Heaven schneller und auch viel genauer, aber als ich meinen Beitrag verfasste, war der von Heaven noch nicht gespeichert. Bin ja grade am Arbeiten ;(.
Martin
12.10.2004 09:56 |
eamaster
Hi martin1503,
war ja auch nicht böse gemeint, passiert jedem
Aber nun zurück zum Thema :skull1
12.10.2004 11:19 |
bull
ne ich hab 2 partitionen: einma für programme, betriebssystem usw und einma für games, musik, videos usw. und die beiden systeme sind halt auf einer partition mit all meinen benötigten programmen
@martin1503 wie kann ich denn einen wiederherstellungspunkt setzen?
12.10.2004 19:34 |
martin1503
Original von bull
wie kann ich denn einen wiederherstellungspunkt setzen? |
Das ist ganz einfach; einfach über Start>Alle Programme>Zubehör>Systemprogramme>Systemwiederherstellung die Option "einen Wiederherstellungspunkt erstellen" auswählen und ihm einen aussagekräftigen Namen geben.
Zur eventuellen Rückspielung desselben einfach die Option "den Computer zu einem früheren Zeitpunkt wiederherstellen" wählen, den gesetzten Wiederherstellungspunkt auswählen und den weiteren Anweisungen folgen.
Martin
12.10.2004 20:08 |
das ist ganz leicht, dazu gehst du über Start >Programme >Zubehör >Systemwiederherstellung >einen Wiederherstellungspunkt setzen
12.10.2004 20:08 |
bull
mhm hab die zeile mit dem kaputten windows gelöscht und jetzt steht da
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS2="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
doch komischer weise steht das auswahl teil da immer noch, nur als 2. auswahl steht da jetzt: windows standart einstellungen oder so...muss nochma gucken was da genau steht. ich hab jetzt nur die eine zeile glöscht aber den windows ordner erstmal beibehalten.
13.10.2004 17:36 |
dann solltest du dies versuchen: klick
__________________ bis Bald,
13.10.2004 19:04 |
moinsager
Herkunft: HH
dein windows ordner heißt windows2 ?
ALSO
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS2
[operating systems]
(unter der annahme das die nullen und einsen korrekt sind)
13.10.2004 22:58 |
bull
vielen dank, der auswahlscreen is wech
das mitm windows ordner mach ich irgendwann mal wenn der speicherplatz knapp wird...
14.10.2004 13:44 |
