MSI 865PE Neo2-PFS, lösen des Kühlkörpers von CPU... |
Samson71
Wie man der überschrift entnehmen kann, möchte ich den Alu-Kühlkörper von meinen 3,4Ght HT P4 lösen um den Kk zu reinigen.
Das ganze teil ist ja am Mainboard arritiert, und der Kk befindet sich ja zwischen Lüfter und besagter CPU.
Ich habe ihn zwar schon mal entfernen können, aber nur sehr schwer, wegen den einrastklammern.
Gibt es eine einfach möglichkeit oder einen trick wie man das einfach machen kann.
Bei meinen alten 350Mhz brauchte ich ja nur die 2 klammern eindrücken und man konnte die ganze CPU mit samt Kk herrausnehem und dann von der CPU trennen.
10.10.2004 13:01 |
Dad Longshanks
Mr. Two Thousand
Herkunft: Lüneburg
die Klammern vom Retentionmodul sitzen stramm das stimmt, aber was sollen wir dabei machen?
11.10.2004 00:13 |
Samson71
Also gibt es keine andere möglichkeit das zu lösen :(
Dennoch danke für die antwort
11.10.2004 17:28 |
| Also gibt es keine andere möglichkeit das zu lösen |
der Kühler muß ja auch einen bestimmten Anpreßdruck haben
__________________ bis Bald,
11.10.2004 18:03 |
Samson71
Also das wieder festmachen das geht ja super leicht, nur halt das lösen, hat man eine seite lose und will die andere lösen, rastet die bereits gelöste seite wieder ein.
12.10.2004 17:41 |
kleiner Tipp:
beide Arretierungen gleichzeitig lösen, das gilt übrigens auch für die Befestigung, denn dadurch verkantet nichts!
12.10.2004 18:41 |
xray01
Herkunft: Frankfurt am Main
bevor Du den Kühlkörper von der CPU löst, laß den Rechner einige Zeit laufen damit sich der Kühler erwärmt.
Veringert die Gefahr daß der Kühler an der CPU "festklebt"
Reste des Wärmeleitpad dann gründlich entfernen, vom Kühler und CPU. Als Wärmeleitpaste kannst Du dann ArticSilver VI nehmen.
Damit habe ich nach einigen Versuchen wie mit Titan und Coolermaster Premium die besten Erfahrungen gemacht.
mfg mani
13.10.2004 05:28 |
