PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » Probleme mit der Soundkarte » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Probleme mit der Soundkarte
saschaj
Probleme mit der Soundkarte Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hi leute
also ich habe da ein problem mit meinen rechner im bios die CPU External Frequency (MHz) auf 138-144 stelle dann geht die sound karte (ist onboard)
stelle ich aber die auf 200 das ich denn CPU mit seiner vollen speed bekomme geht die sound karte nicht mein board ist das P4PE-x/SE Ich tippe mal alles hier hien was auf mein CPU steht.
Daten:
Intel ´02
Pentium 4
2,600GHz/512/800
SL6WS Malay
L330A855
M332A419
0138
Weiss einer wie das board richtig einstelle?
und das haubt problemm ist fahre ich denn rechner hoch geht der einfach aus rechner ist aber noch an der kühler ist aber noch am laufen und die lichter sind auch noch alle an aber das bild ist schwarz das netz teil hat 400watt
Ich hoffe mir kann eine helfen
06.10.2004 12:05 saschaj ist offline E-Mail an saschaj senden Beiträge von saschaj suchen Nehmen Sie saschaj in Ihre Freundesliste auf
Meronax
1. Was für ne grafikkarte hast du drinnen?
2. hast du schonmal was am pc rum gesteckt oder an derhardware irgedwas verändert?
3. Versuch mal die Bios Defaults zu laden vieleicht hast du mittlerweile soviel umgestellt das nichts mehr geht
4. Seit wann hast du das problem?
5.Ist das problem nach eine ganz bestimmten handlung von dir aufgetreten? und wenn ja welche?
6. Hast du schonmal versucht einen anderen Wand stromstecker zu verwenden vieleicht ist mit dem was nicht in ordnung.
7. Ab wann wird dein bildschirm schwarz wenn du ihn hochfährst? Bleibt er schwarz oder wird er erst schwarz wenn er anfängt das Betriebssystem zu laden?
8. Welches betriebssystem?
9. Hast schonmal ein bios update gemacht?
10. hast du bereits ein anderes netzteil ausprobiert obs mit dem geht?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Meronax: 06.10.2004 12:15.
06.10.2004 12:12 Meronax ist offline E-Mail an Meronax senden Beiträge von Meronax suchen Nehmen Sie Meronax in Ihre Freundesliste auf
saschaj
Themenstarter Thema begonnen von saschaj
Mit der steckdose habe ich das auch schon versucht
ich habe DDR333
Wenn ich das auf 200 stelle fährt der normal hoch der rechner aber ohne sound
stelle ich das auf 166 geht die sound karte auch nicht stelle ich die aber auf 138-143
geht alles normal
Bios Update auch ich gestern auch gemacht da war alles okay
06.10.2004 12:21 saschaj ist offline E-Mail an saschaj senden Beiträge von saschaj suchen Nehmen Sie saschaj in Ihre Freundesliste auf
Meronax
bitte beantworte möglichst alle fragen ich will jetzt nicht anfangen dir alles aus der nase ziehen zu müssen anbet
06.10.2004 12:26 Meronax ist offline E-Mail an Meronax senden Beiträge von Meronax suchen Nehmen Sie Meronax in Ihre Freundesliste auf
saschaj
1 habe eine ATI Readon
2 an der hardware habe ich nichts gemacht
3 bios load habe ich auch schon mal gemacht "nichts"
4 Das Pob. ist Seit 1 woche
5 ne ich habe nichts an denn rechner gemacht
6 ja habe ist das gleiche prob
7 Der Flachbildschierm geht dan nur aus wenn der rechner sich einfach abschaltet so geht der nicht aus
8 Win2K
9 ja habe ich gemacht ist auch alles okay gewesen
10 ne habe ich nicht
06.10.2004 12:33 saschaj ist offline E-Mail an saschaj senden Beiträge von saschaj suchen Nehmen Sie saschaj in Ihre Freundesliste auf
Meronax
Wann schaltet sich der rechner aus?
schon mal gekuckt wie heiss der prozessor ist?
06.10.2004 12:36 Meronax ist offline E-Mail an Meronax senden Beiträge von Meronax suchen Nehmen Sie Meronax in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: HH
also wenn ich das richtig verstehe bootete dein pc auf einmal nicht mehr und du hast den fsb (oder was is der cpu ext clock ?) auf 70%-ori gesetzt? wie kommt man denn darauf verwirrt
das beantwortet noch nicht ganz die frage. womit ist der pc grad beschäftigt wenn er hängt? bios? win2k? hast du status-leds's am board?
hm also mit 140 läuft dein pc mit ausnahme der soundkarte und mit 200 läuft effektiv nichts? oder hab ich das falsch verstanden?
06.10.2004 12:46 moinsager ist offline Beiträge von moinsager suchen Nehmen Sie moinsager in Ihre Freundesliste auf
Meronax
lol ich hab auch lange nachlesen müssen bis ich die zusammen hänge ohne satzzeichen kapiert hab (wenn überhaupt richtig)
wenn er die ramm auf 200 stellt dann funtzt der rechner normal aber ohne soundkarte
stellt er den fsb auf 166 dann geht die soundkarte immer noch nicht?
aber wenn er den fsb auf 138-143 stellt dann geht der sound und der rechner.
Aber bei welche fsb zahl hängt sich der pc auf`? oder rebootet oder was auch immer er macht`?
Und hast du schonmal deinen lüfter gesäubert? denn wenn der von oben bis unten verstaubt ist ergibt das einen hitzestau und schon hängt sich der pc auf oder rebootet.
06.10.2004 12:54 Meronax ist offline E-Mail an Meronax senden Beiträge von Meronax suchen Nehmen Sie Meronax in Ihre Freundesliste auf
Hallo saschaj
ich habe deinen Topic mal geändert, denn "Hilfe" sagt nun wirklich nichts aus.
Versuch bitte dein Problem so zu formulieren das man auch versteht worum es geht, sonst wird es schwierig dir zu helfen
06.10.2004 14:00 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
Iscaran Iscaran ist männlich
Also ich würde ja stark auf ein etwas schwächelndes NEtzteil schliessen.
Wenn du die CPU auf normaler Geschwindigkeit laufen hast braucht sie mehr Strom und es bleibt nichts mehr für die Onboard- Soundkarte übrig.
Aus genau demselben Grund kann der Monitor schwarz bleiben beim booten, einfach wenn die CPU oder Festplatte keinen Saft kriegen.
Du sagst dein Netzteil hat 400 W ?
Von welchem Hersteller ?
Welche Ampere/Volt-Werte hat es denn ?
Könntest du dir evtl. von einem Freund ein besseres/anderes ausleihen und es mal damit probieren ?
Gruss
Iscaran
06.10.2004 19:35 Iscaran ist offline Beiträge von Iscaran suchen Nehmen Sie Iscaran in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: HH
wenns denn strom ist:
es ist ja erst seit kurzem...
du kannst ja einfach mal alle hardware die du nicht brauchst rausnehmen und gucken ob es dann läuft.. (< kostet wenigstens nichts)
06.10.2004 20:58 moinsager ist offline Beiträge von moinsager suchen Nehmen Sie moinsager in Ihre Freundesliste auf
Uwe70 Uwe70 ist männlich
Herkunft: Dülmen
nimm Dir doch einfach mal Everest (klick ) zur Hand und ließ mal die Spannungs- und Temperaturwerte aus.
Außerdem wird unter Motherboard/Motherboard der tatsächliche PCI-Takt angezeigt. Gib mal bitte den Wert.
Uwe
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Uwe70: 06.10.2004 22:13.
06.10.2004 22:10 Uwe70 ist offline Beiträge von Uwe70 suchen Nehmen Sie Uwe70 in Ihre Freundesliste auf
