AIW RADEON 8500 DV + MB ASUS A7N8X = Grafikprobleme |
Wicki 67
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Rechner ein anderes MB (ASUS A7N8X) eingebaut, Windows XP (+ SP2) neu installiert, alle aktuellen Treiber ( Catalyst 8-042-040803a-016701c, DirectX 9, Treiber für MB ..)installiert und habe nun folgendes Problem:
wenn ich ein x-beliebiges Spiel installiere, geht's immer bis zum jeweiligen Spielmenü gut, rufe ich "Spiel starten" auf, habe ich nur noch vertikale Streifen auf dem Bildschirm, nach ca. 10 Sek. wechselt der Monitor auf Standby und das wars. Es hilft nur noch der Griff zur Reset-Taste.
Bein normalen Arbeiten unter Win XP gibts keine Probleme.
Wenn ich in "dxdiag" den Direct3D ausführe, bleibt der Rechner i. d. Regel bei DirextX 9 -Test hängen und stürzt ab. VGARD(ATI) meldete einmal, dass die Grafikarte verklemmt (?) sei.
Habe schon viele Möglichkeiten getestet: verschiedene Graka-Treiberversionen, versch. DirectX-Versionen, APIC ist nicht installiert und im BIOS "disabelt", WIN XP mit und ohne Servicepacks installiert, ... .
Mein System:
ATHLON TB 1,4 GH
MB ASUS A7N8X Rev. 1006
AIW RADEON 8500 DV
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Danke ..
06.09.2004 00:26 |
Hello Wicki 67
welcome to PC-Experience.de
von entscheidender Bedeutung ist immer wieder die richtige Installationsreihenfolge:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
Dann solltest du darauf achten, während der Installation nicht zu übertakten und auch nicht irgendeine DirectX Version zu nehmen, sondern die neueste:
zum Download
Ferner haben wir sehr gute Erfahrungen mit den Treibern vom Omegacorner gemacht, die auf den aktuellsten Catalyst Versionen aufbauen und sehr stabil und zuverlässig laufen
zum Download
06.09.2004 01:38 |
Wicki 67
07.09.2004 00:18 |
Wicki 67
Grafikprobleme ASUS A7N8X + AIW Radeon 8500 DV |
Hallo zusammen,
ich dacht zu letzt hätte ich die Lösung gefunden, aber es war scheinbar Zufall.
Das Problem besteht immer noch...
Wenn ichunter "dxdiag" den Direct3D-Test ausführe, bleibt der Rechner i. d. Regel beim DirextX 9 -Test hängen und stürzt ab.
Habe schon viele Möglichkeiten getestet: verschiedene Graka-Treiberversionen, versch. DirectX-Versionen, APIC ist nicht installiert und im BIOS "disabelt", WIN XP mit und ohne Servicepacks installiert, auch die entsprechende Reihenfolge beim Installieren des Systems eingehalten. Meine alte Graka Geforce 2 GTS funktiniert tadellos.
Mein System:
ATHLON TB 1,4 GH
MB ASUS A7N8X BIOS 1008
AIW RADEON 8500 DV
Wäre super, wenn mir (nochmals) jemand helfen könnte. Danke ..
04.10.2004 23:33 |
Peschel
hast du denn nun mal die Omegatreiber ausprobiert?
außerdem im Bios mal die Option AGP Aperture Size runter auf 64 und Fast Writes deaktivieren, dann auch mal mit den AGP 2x, 4x usw. spielen bzw. soweit runterstellen wie möglich
05.10.2004 00:17 |
Wicki 67
"AGP Aperture Size runter auf 64 und Fast Writes deaktiviert - funktioniert nicht
Ich benutze den aktuellsten Omega-Treiber
Der Rechner stürzte nun auch ab als ich diese Nachricht schreiben wollte ( als ich den erweiterten Editor aufrufen wollte).
Vielleicht hängt es mit dem MB zusammen (Revision 1.06). Habe öftres gelesen, dass es mit diesem Board Probleme gibt.
05.10.2004 08:28 |
Meronax
für mich höhrt sich der punk sehr komisch an das sich dxdiag bei dir aufhängt? Mir stellt sich jetzt kurz die Frage ob du das MB auch sachgemäs eingebaut hast und nichts beschädigt hast bei der installation der hardwareteile insbesonders den AGB slot oder Die grafikkarte?
05.10.2004 10:22 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
"AGP Aperture Size runter auf 64 und Fast Writes deaktiviert - funktioniert nicht |
wieso nicht? wo stellst du das denn ein?
05.10.2004 15:43 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
dann kann entweder dein Mobo nicht mit der Grafikkarte oder umgekehrt, alles schon dagewesen
05.10.2004 18:02 |
Meronax
hab ich das jetzt so richtig verstanden das deine alte geforce 2 auf dem alten und auf dem neuen board ohne probleme läuft? die neue karte nur auf dem alten board gut läuft, und sobald du sie auf dein jetziges board packst, kommt es zu diesen abstürtzen die du aber mit der geforce nicht hast?
06.10.2004 07:48 |
Predator2X
weil es noch keiner bisher gefragt hat:
wieviel watt hat eigentlich dein netzteil? marke? name? und am besten dazu auch die spannungswerte mit Everest anzeigen lassen und die durchschnittswerte hier posten.
Everest Home DL Link
pred
06.10.2004 10:49 |
Wicki 67
06.10.2004 16:27 |
das beantwortet die Frage von Predator2X aber nicht!
also bitte
06.10.2004 16:37 |
Wicki 67
NoName, 350 Watt
Spannungswerte:
CPU Core 1.81 V
CPU AUX 1.81 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.60 V
+12 V 12.48 V
-12 V -12.33 V
-5 V -4.67 V
Debug Info 71 70 CB AD C3 C3 C3 33 FF 45 FF 82 (01)
07.10.2004 23:18 |
Dad Longshanks
Mr. Two Thousand
Herkunft: Lüneburg
und wie hast du gemessen?
unter Last oder im Leerlauf?
08.10.2004 00:14 |
Wicki 67
der Support von Hercules hatte auch keine Idee, die zur Lösung beigetragen hat.
Habe mittlerweile die Graka ausgebaut und meine alte Geforce 2 GTS wieder eingebaut. Alles läuft ohne Probleme.
Es gibt wohl demnächst eine Radeon 8500 DV AIW bei Ebay zu ersteigern. ;-)
Allen vielen Dank.
Thread kann geschlossen werden.
01.11.2004 11:37 |
