Prozessor Priorität erhöhen ? |
kekholo
Herkunft: SH
hallo,
habe mal wieder ein kleines Problem und hoffe auf Eure Mithilfe.
Für meine Hauppauge USB Nova möchte ich beim starten der Software grundsätzlich eine höhere Prozessorpriorität haben als für andere Programme.
Gibt es die möglichkeit wo auch immer dies fest zu hinterlegen?
Mir ist bekannt das ich die Priorität im Taskmanager während das Prog läuft erhöhen kann. Möchte aber bei jedem Programmstart die Priorität automatisch erhöhen.
Nutze immer noch XP Prof. wenn weitere info´s benötigt werden bitte posten.
kekholo
02.10.2004 23:11 |
Sharald
Herkunft: Moers
RE: Prozessor Priorität erhöhen ?? |
Hi Kekholo
Ich kenne das Problem und es zum glück sehr leicht zu realisieren – und zwar über eine kleines Script. Wie Du sicher weißt, kann man aus einem Script andere Programme mit dem Befehl START starten. Mit dem Schlüssel /HIGH starten dann Programme mit hoher Prozessorpriorität.
Hierbei musst Du darauf achten – da eine Batch im Dosmodus startet – auf das Dateiformat 8.3 achten.
Also schreibst Du ein kleines Script mit Notepad und speicherst es mit Name.cmd oder Name.bat wie folgt:
Echo off
Start /high C:\Programe\ordner\name.exe
Oder bei langen dateinamen:
Echo off
Start /high C:\Programe\ordner\langer_n.exe
Du könntest auch die gesamte Rechenzeit mit dem schlüssel /realtime die gesamten Rechenkapzität in Anspruch nehmen – was aber nicht unbedingt empfehlenswert ist. Weitere Informationen findest im Dosmodus unter start /help
03.10.2004 00:08 |
kekholo
Herkunft: SH
hi,
habe die bat datei eben erstellt nur leider funktioniert dies nicht.
nächstes problem: ich will per timerfunktion meine usb-nova tv-karte starten und auch hierbei die erhöhte priorität nutzen.
kann man dies nicht auch über die regedit einstellen oder sonstwo?
kekholo
03.10.2004 01:08 |
Für meine Hauppauge USB Nova möchte ich beim starten der Software grundsätzlich eine höhere Prozessorpriorität haben als für andere Programme |
aus welchem Grund?
meine Erfahrung sagt, daß die Einmischung in die Windows Prozessprioritäten meistens mehr Probleme schafft als löst, da macht eine Aufrüstung leistungsrelevanter Bauteile wie Arbeitsspeicher und vor allem eine optimierte Systemkonfiguration wesentlich mehr Sinn
03.10.2004 03:18 |
kekholo
Herkunft: SH
guten morgen,
wenn ich die tv-karte starte habe ich zwischendurch standbilder oder der ton läuft nicht einwandfrei bei normaler prozossorpriorität.
das system sollte eigentlich schon optimiert sein bin aber vorschlägen sehr offen. die optimierungsvorschläge in diesem forum für xp sind so gut wie alle durchgeführt worden denke ich zu mindestens.
Arbeitsspeicher habe ich 1gig sollte eigentlich doch reichen oder?
bei nicht erhöhter priorität ist der prozessor zu ca. 30% nur ausgelastet.
möchte nur gute aufnahmen dadurch erzielen.
kekholo
03.10.2004 07:55 |
wenns denn sein muß kannst du einen Blick zu unserer Partnerseite werfen: klick
aber beschwer dich hinterher nicht wenn Probleme auftauchen
12.10.2004 03:33 |
kekholo
Herkunft: SH
@Wallace
danke für den weiteren lösungsansatz. werde mich aber damit abfinden die priorität nicht mehr zu erhöhen. da keiner von dieser idee begeistert ist. habe für mich beschlossen weniger programme dann laufen zu lassen.
kekholo
12.10.2004 15:47 |
