Controller von Promise hängt |
lobes
in meinem PC ist die Prim. (2x HDD) u. Sek. (2x DVD/CD-ROM)Schnittstelle jeweils komplett belegt. Nun wollte ich eine PCI-Schnittstellenkarte von "PROMISE Ultra 33" Assy 9709-00,rev.B einbauen, um eine weiter HD zu installieren.
In einem anderen XP-PC lkäuft daß auch einwandfrei. Die Karte, u. die angeschlossene HDD wird beim Booten erkannt, u. ich kann sie auch direkt im XP nutzen.
In meinem PC wird Karte, u. HDD auch erkannt, aber sofort danach (die Daten der HDD sind auf dem schwarzen Screen noch lesbar) bleibt er hängen.
Wenn ich direkt nach dem Start auf " F2" drücke, um ins BIOS zu kommen, wird der Screen komplett schwarz, aber daß war´s dann auch.
Von den PCI-Slot´s sind alle anderen Karten entfernt, so daß nur noch die GraKa, und die Promise gesteckt sind. Verschiedene Slot´s habe ich auch schon probiert.
Ich kriegs alleine nicht hin, und bitte um Eure Unterstützung.
Gruß, lothar
Mein PC:
Board: AshRock K7S8X
CPU AMD Athlon @XP 2600+
512MB RAM
WinXP Prof + SP1 mit allen Updates
GrafikKarte NVidia Geforce 4 MX440
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von lobes: 27.09.2004 13:40.
27.09.2004 13:04 |
wie bzw. wann hast du denn die Treiber für die Karte installiert?
27.09.2004 13:54 |
lobes
Hallo Worf,
Treiber für die Karte habe ich nicht installiert, da ich in dem anderen XP-PC auch keine benötigt habe. Der hat die Karte ohne eine Rückfrage angenommen.
Gruß, Lothar
27.09.2004 14:37 |
Snake_kah
Hausverbot
Andere Hardware andere Maßnahmen....
ich gehe mal nicht davon aus, das dein Rechner mit explizit der gleichen Hardware, wie der Rechner, in dem es funktioniert hat, ausgestattet ist.
Ich würde einfach mal probieren, ob der Rechner hochfährt, wenn die Festplatte nicht angeschlossen ist oder du einen anderen PCI-Slot benutzt--->Grafikkarte--->einen PCI-Slot freilassen--->Controller
MFG
Snake_kah
27.09.2004 15:48 |
lobes
Hallo Snake_kah,
jetzt habe ich alle Steckplätze durchprobiert, ohne angeschlossene HD.
Er bootet nach der Erkennung des Controllers nicht weiter. Am Monitor stehen dann die beiden Ports, aber ohne Eintrag. Und der Curser blinkt am Ende der Zeilen.
Daß ist genau wie oben beschrieben mit angeschlossener HD.
Am unteren Bildschirmrand rechts steht wenn er hängt " A2 ". Was immer daß auch bedeutet.
Ach ja, der andere PC ist im Aufbau schon anders.
Gruß, Lothar
27.09.2004 17:22 |
Hallo lobes
hast du einen Link zu dem Controller?
wie aktuell ist dein Mainbord-Bios?
27.09.2004 17:41 |
lobes
Hallo Cerberus,
"...Link zu dem Controller..." ? Die Frage verstehe ich leider nicht. Bitte um Aufklärung.
"...BIOS ..." ? Nach Sandra habe ich P1.30
Im Netz habe ich gerade die Vers. 2.50 gefunden.
http://www.asrock.com/support/Download/dl_k7s8x.htm
Daß wird es wohl sein, also mache ich nun ein Update, und hoffe es klappt auch.
Was mich dabei wundert ist, daß sich diese Homepage Asrock (ohne " h " ) schreibt, und auf der Platine aber Ashrock aber mit " h " geschrieben wird. Ist daß nach Eurer Meinung OK ??
Gruß, Lothar
Edit:
Daß neue BIOS ist jetzt drauf v.2.50.
Dazu gleich eine Bemerkung:
Die Flash.exe von AshRock erlaubt keine Sicherung des "alten" BIOS. Sie kann nur schreiben. Habe mir deswegen die "AMI WinFlash.exe" geladen. Damit vorher im Windows daß BIOS auf Diskette gesichert. Anschließend dann daß "neue" mit der DOS.Diskette geladen.
Nachdem jetzt alles wieder läuft, habe ich erneut die Steckplätze mit dem Promise-Controller mit, und ohne HD probiert.
Es ist wie vorher, mit einem Unterschied: Auf einigen Steckplätzen läuft bei angeschlossener HD der Curser in dem Moment, in dem er die HD identifizieren sollte, sofort an dem unteren Bildschirmrand 2x hin u. her (daß hatte ich vorher nicht). Dann steht der PC. RESET !
Nun bitte ich um weiter Hilfe.
Gruß, Lothar
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von lobes: 27.09.2004 22:25.
27.09.2004 19:01 |
damit meinte ich einen Link zu der Karte, denn von Promise gibt es 100erte von PCI-Karten
27.09.2004 22:17 |
Rusticarlo
versuch doch mal die Reparatur von Windows XP anzuwerfen und den Treiber über F6 einzubinden
Reparatur
also nur vortäuschen und nicht wirklich installieren
__________________ ...no more iSlave...
28.09.2004 00:26 |
lobes
Hallo Rusticarlo,
heute war ich den ganzen Tag unterwegs, deswegen die späte Antwort.
Also, ich habe es genau nach Anweisung (die übrigends sehr gut ist) gemacht. Hat alles super geklappt. Alle MB-Treiber neu geladen. PC läuft wieder OK.
Aaaaber die PROMISE-Kartenprobleme sind damit nicht behoben. An dem vorherigen Zustand hat sich nichts geändert.
Was nun ?? Bitte helft mir weiter.
Gruß, Lothar
29.09.2004 03:19 |
Spot
Herkunft: Fidonet
Wie gross sind denn die Platten, die du anschliessen willst?
Hatte ein ähnliches Problem mit nem Ultra100tx2 und dem Anschluss von >>137GB Platten. Nach nem Bios update des Controllers war alles ok.
Korrekte Master/Slave Jumperung prüfen (nicht Cable Select). ISt _leider_ auch ein Erfahrungswert von mir....
Gruss Spot
29.09.2004 07:52 |
lobes
Hallo Spot,
die Platte ist zum Test nur 4,3GB groß WD Caviar 34300. Ich hab es aber auch mit einer 20GB Maxtor 541DX probiert. Gleiches Spiel. Ich hab`s zunächst immer nur mit jeweils einer Platte probiert, also ein IDE-Port auf dem Controller war frei.
Die Verkabelung + Jumper ist OK.
Gruß, lothar
Er bleibt übrigends immer hier hängen:
29.09.2004 11:14 |
Limbo
Herkunft: Mittelerde
Die Promise Controller sind gut, und funktionieren normalerweise auch.
Allerdings gibt es bei zusätzlichen Controllern im PC oft Probleme mir den Adressen. deshalb solltest Du den Promise wieder in den anderen PC einbeuen, und dort zum Secund-HD-Controller konfigurieren.
Mit der neuen Einstellung sollte er in deinem PC wieder laufen.
Hat Dein Board aber schon einen Secund-Controller on Board (zB. SATA), wirst Du keine freien Adressen für den Promise mehr finden.
Ich kann meinen zusätzlichen Promise wg SATA auch nicht nutzen.
Limbo
29.09.2004 18:48 |
lobes
Hallo Limbo,
bei mir sieht es so aus, daß ich wie wohl jedes Board heutzutage einen OnBoard-Controller Prim.+Sek. habe.
Wenn ich den Promise im anderen XP-PC:
Board: Spacewalker MV25 v1.1
WinXP SP1 alle Updates.
CPU 900MHz
256MB-RAM
LAN + Sound on Board
anschließe, kann er mit der angeschlossenen HD "ohne" zusätzliche Treiberinstallation sofort im Widows genutzt werden. Im SYSTEM ist er auch als zusätzlicher Controller eingetragen. Den dafür notwendigen Treiber hat WinXP automatisch zugefügt. Da gibt es auch nichts einzustellen, oder direkt auf der Karte etwas zu konfigurieren. Die Karte hat keine Jumper, und nichts.
Im TotalCommader ist sie gelistet, und ohne Probleme nutzbar.
Wie gesagt, dort geht alles, aber an meinem XP geht nichts.
Deswegen kann ich auch nichts vom "alten" an den "neuen" übertragen.
Gruß, Lothar
30.09.2004 18:53 |
du vergleichst immer den einen mit dem anderen Rechner aber warum?
da die beiden Rechner kaum 100%ig identisch bestückt sind, wird dir das nichts bringen und selbst wenn gäbe es noch Unterschiede im Bios oder Boardrevision usw.
tausch den Controller doch mal durch die einzelnen PCI Slots durch und schau was sich tut
__________________ mfg
30.09.2004 20:04 |
lobes
Hallo Katsche,
den Tausch des Controllers mit anderen Steckplätzen habe ich ja schon mehrfach, nach jeder größeren Aktion, und jedesmal mit u. ohne angeschlossene HD gemacht. Daß Ergebnis ist immer gleich, er bootet nach der Erkennung der Platte nicht weiter.
Im Übrigen habe ich daß weiter oben auch schon beschrieben.
Der Vergleich mit dem anderen PC bringt außer der Erkenntnis, daß Controller, und HD OK sind nicht viel. Außerdem konnte ich so überprüfen, ob der PROMISE auch im Setup richtig eingetragen ist, und daß alles ohne einen zusätzlichen Treiber zu installieren.
Aber alleine daß ist doch schon was, sonst hätte ich an diesen Punkten auch noch zu Knabbern.
Ich denke, wir drehen uns im Moment etwas im Kreis.
Alle Eure Anregungen, wofür ich wirklich sehr dankbar bin, habe ich genauestens getestet. Leider jedoch ohne ein positives Ergebnis.
Nun will ich noch einen letzten Versuch machen, und mir einen Controller neuesten Datums beschaffen. Vielleicht habe ich damit dann ja mehr Glück.
Trotzdem bin ich weiterhin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß, Lothar
30.09.2004 22:37 |
Limbo
Original von lobes
Hallo Limbo,
Sorry, aber das stimmt sicherlich nicht.
Ich habe hier 4 PCs laufen. Jedes Board sieht anders aus, und keines so wie Deins.
Bevor Du Geld für einen neuen Controller ausgibst, der dann auch nicht läuft, kauf Dir lieber ein anderes Board, wo schon 4 Controller drauf, und 8 EIDE-Drives möglich sind.
Schau mal bei EBay nach einem MSI KT3 Ultra ARU. Es ist besser als das vergleichbare EPOX 8KT... dass ich auch schon hatte.
Das genannte Board ist schon2-3 Jahre alt, aber die aktuellen Boards haben alle einen S-ATA-Controller on Board, der wieder Adressen verbraucht.
Limbo
01.10.2004 10:28 |
Spot
Herkunft: Fidonet
Original von Limbo
[quote]Original von lobes
[...] aber die aktuellen Boards haben alle einen S-ATA-Controller on Board, der wieder Adressen verbraucht.
Aber ein Deaktivieren des Onboard-Serial-ATA-Controllers im Bios sollte doch konsequenterweise die benutzten Adressen freigeben?
Hab hier auch noch ein älteres Board ohne S-ATA und leider also damit nur wenig periphäre Erfahrungen.
Gruss Spot
02.10.2004 08:23 |
lobes
ein Boardtausch scheint mir jetzt nach all dem hin, u. her auch die preiswerteste Alternative zu sein. Danke für den Tip.
Mal sehen, was ich da so finde.
Gruß, Lothar
02.10.2004 11:52 |
