Bluescreen bei Sims2 |
aleXX
Herkunft: Deutschland
Hallo!
Stelle zum ersten mal eine Frage hier!
Also folgendes:
System:
Athlon XP 2200+
PCChips Mainboard M851
512 MD DDRRam 333
Geforce 4 TI4200 64mb
In gewissen Abständen habe ich bei meinem Windows XP + SP1 einen Bluescreen zu verzeichnen...
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Stop: 0X0000000A (0X74850080,0X00000002,0X00000001,0X806CA5BC
Bitte um schnelle Hilfe...^^
THX
25.09.2004 20:46 |
Hallo aleXX,
und herzlich Willkommen bei PC-Experience.de!
Hier
findest du Infos zu diesem Bluescreen.
Hast du in letzter Zeit neue Hardware eingebaut bzw neue Treiber installiert? Die Art Bluescreen tritt bei fehlerhaften Treibern oder auch fehlerhafter Hardware auf.
25.09.2004 21:08 |
aleXX
Danke für die schnelle Antwort!!!
Muss wohl erstmal mein ram usw testen...
hab vor kurzem die geforce ti eingebaut weil die Graka onboard es nicht wirklich gebracht hat!
Hab den neusten forcwaretreiber drauf und auch directx9c.
Immer wenn ich bei sims 2 z.b. abspeichern will krieg ich Bluescreen...
25.09.2004 21:19 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
ist die Onboard-Grafik im BIOS deaktiviert und was noch viel wichtiger ist: Sind deren Treiber restlos entfernt worden?
Uwe
25.09.2004 22:02 |
aleXX
Finde im bios keine Funktion zum deaktivieren der Onboard Grafik! Hab sie im gerätemanager deaktiviert und im Bios auf AGP gestellt...
Xp hat dann automatisch einen Plug and Play treiber für meine TI installiert! Hab dann den forceware drübergezogen weil xp sofort und ohne zu fragen den plug and play installiert...^^
25.09.2004 23:36 |
Hi aleXX,
es gibt auch BIOS, die die Onboard-Grafik automatisch deaktivieren sobald eine Grafikkarte eingebaut wurde.
Hast du den Speicher schon geprüft? Hier
gibts Memtest.
Taucht der Bluescreen ausschliesslich beim Abspeichern von Sims2 auf, oder auch unter anderen Anwendungen?
26.09.2004 00:04 |
Zed
Herkunft: Sigmaringen
RE: Bluescreen bei Sims2!!! HELP!!! PLS!!! |
Den IR
Original von aleXX
THX |
Das problem liegt beim IRQ schau mal welche kommponenten denn gleichen IRQ teilen. Ich wette die Aussgeschaltete OnBoard Graka und deine TI 4200 funken sich da dazwischen.
Schau mal nach. Den IRQ findest du im Gerätemanager unter der Komponente, dann Eigenschaften und Ressourcen auswählen.
Bestimmt kann man die OnBoard Graka im Bios Abschalten
26.09.2004 02:45 |
zu der Fehler ID 1003 gibt es reichlich Ansatzpunkte: klick
und immer wieder werden IRQ Konflikte und Treiberprobleme erwähnt, es wäre also sehr wichtig das du uns mal deine IRQ's per Screenshot postest, wie man das macht steht über jedem Forum: Anleitung zur Integration von Screenshots
Deine IRQ Liste findest du unter Gerätemanager >Ansicht >Ressorcen nach Verbindung >Doppelklick auf "Interruptanforderung"
26.09.2004 14:11 |
aleXX
Hier meine IRQ´s:
(ISA) 0 Systemzeitgeber
(ISA) 1 Standarttastatur (101/102 Tasten)
(ISA) 4 Kommunikationsanschluss (COM1)
(ISA) 6 Standart-Diskettenlaufwerkscontroller
(ISA) 8 System CMOS/Echtzeituhr
(ISA) 9 Microsoft ACPI-konformes System
(ISA) 12 PS/2-kompatibele Maus
(ISA) 13 Numerischer Coprozessor
(ISA) 14 Primärer IDE-Kanal
(ISA) 15 Sekundärer IDE-Kanal
(PCI) 16 NVIDIA Geforce4 Ti 4200
(PCI) 21 Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
(PCI) 21 VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
(PCI) 22 VIA AC´97 Enhanced Audio Controller (WDM)
(PCI) 23 VIA Rhine 2 Fast Erthernet Adapter
26.09.2004 14:45 |
die Liste ist ok
es wird sehr wahrscheinlich ein Treiberproblem sein wie der Link von Tux beweist, wobei wir noch immer nicht wissen ob du das Problem nur unter Sims oder generell bei allen Spielen hast!
was du auch noch nicht beantwortet hast:
"Sind deren Treiber restlos entfernt worden?"
__________________ bis Bald,
26.09.2004 16:04 |
aleXX
Eigendlich geht es hier um den rechner meiner freundin^^
Auf dem PC ist bis jetzt nur Sims2 und einige kleinere Tools installiert. Deswegen kann ich nicht genau sagen ob es nur bei Sims2 auftritt.
Hab 3 mal Aquamark durchlaufen lassen und da stürzt er nicht ab!!!
Meistens kommt der Bluescreen wenn ich bei Sims2 etwas abspeichern will.
Gestern abend z.B. lief das system eine ganze Stunde ohne Bluescreen aber dann... wie gehabt!
Wie erfahre ich denn ob alle reste des plugandplay-Treibers entfernt worden sind???
26.09.2004 17:55 |
eheh hier da jetzt noch tagelang ohne Ergebnis rumbastelt würde ich eine sauber Neuinstallation machen und die Installationsanleitung von PC-Experience ganz genau beachten:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
Brennt euch vorher alle benötigten Treiber usw. auf eine CD, dann habt ihr alles gleich zur Verfügung und vergeßt ein Backup eurer persönlichen Dateien nicht
__________________ mfg
26.09.2004 18:16 |
