Msi K7n2g-ilsr S-ata |
schorty2002
Herkunft: Kiel
Moin zusammen,
ich habe das Problem, das ich auf meiner S-ATA Platte kein Windows XP installieren kann.
Ich benutze das oben genannte Mainboard mit zwei Festplatten (Maxtor 80GB als Master und 40GB als Slave) am ersten IDE Kanal und zwei DVD Laufwerke am zweiten Kanal.
Nun habe ich mir noch ne S-ATA Platte von Samsung (120GB) gekauft und angeschlossen.
Solange ich von der normalen Festplatte boote wird die S-ATA Platte auch korrekt erkannt und ich konnte sie auch nach meinen Wünschen partionieren :-)
Jetzt wollte ich WIndows XP pro auf die S-ATA Platte installieren und habe nach Aufforderung, die Diskette mit dem Promise Treiber eingelegt und Enter gedrückt. Nach einem Moment kommt folgende Fehlermeldung:
In Datei txtsetup.oem ist ein unerwarteter Fehler (1024) in Zeile 1742 in f:\nt2\base\boot\setup\oemdisk.c aufgetreten
Sobald ich dann eine Taste drücke kommt wieder die Aufforderung das ich Z drücken doll, um einen Raid Treiber installieren soll.
Gehe ich einfach auf weiter, werden mir beim weiteren Installationsvorgang nur meine normalen IDE Platten angezeigt, aber nicht nicht die S-ATA Platte :-(
Was muß ich nun machen, damit ich den entsprechenden Treiber installieren kann?
Ebenso habe ich hier schon gelesen, das ich im Bios einstellen muß, das ich von S-ATA booten kann, aber die Einstellungen finde ich nicht :-(
Ich bennutze Windows XP pro und habe das vorletzte Bios installiert.
Falls weitere Fragen sind, werde ich die nötigen Informationen schnellstens nach liefern!
Vielen Dank für Eure Mühe im voraus!!!
Gruß schorty
PS. Ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt, sonst bitte ich um ein verschieben :-)
19.09.2004 15:18 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
hast du mal versucht eine neue Treiberdiskette zu verwenden, ich hatte auch mal dieses Problem und konnte es mit einer anderen Diskette lösen
21.09.2004 00:18 |
cookie
Hallo schorty2002
Im Bios unter den Booteinstellungen kann man von SCSI booten einstellen.
Ansonsten probiere mal eine neue Treiberdiskette aus wie Fantomas schon gasagt hat. Die Treiberdateien müssten auf der Board-CD sein.
mjg
Cookie
21.09.2004 08:04 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
hallo,
falls du nach dem tip von cookie immer noch probleme haben solltest, dann schick mir eine nachricht.
ich habe dasselbe board und kann dir die dateien auf der diskette per mail schicken.
evtl. sind die ja defekt.
21.09.2004 12:26 |
schorty2002
Herkunft: Kiel
Danke für Eure Hilfe, aber das Problem habe ich immer noch :-(
Ich habe auch schon die Dateien von der CD benutzt, aber leider auch kein Erfolg...
Gruß schorty
21.09.2004 13:12 |
wie kommst du darauf, das du an dem Controller von Promise eine einzelne S-ATA Platte anschließen kannst?
Laut Handbuch ist nur ein Raid 0 oder 1 System über den Promise möglich, da steht nichts von einer einzelnen Festplatte! darum findest du im Mainboard Bios dafür auch keine Einstellmöglichkeit und im Bios für den Promisecontroller sicherlich auch nicht.
Wenn du ganz sicher gehen willst, dann ruf den MSI Support an: 01805-215521
__________________ mfg
21.09.2004 13:32 |
