Rechner piept nur/Bildschirm schwarz |
toortle
mein PC hat anscheinend einen Vogel.
Er piept nach dem einschalten nur noch und Bildschirm erhält kein Signal von der Grafikkarte (=er bleibt schwarz).
"Piep-Muster:"
2x sehr kurz hintereinander (halbe sekunde pause dazwischen oder so), dann
8x hintereinander in regelmäßigem abstand von ca.1 sekunde, dann etwa 5-10 sek. nichts, anschließend
2x hintereinander, wieder kurze pause und zu guter letzt noch
1x piepen.
Hier mein System:
ASRock K7VT2 Mainboard (Via KT266a, AMI Bios)
256 MB DDR-RAM 266mhz,cl2 original Infinion
Hercules ATI Radeon 7000
350 Watt Coba Netzteil (AMD spezifiziert, Spannungswerte ausreichend)
Wenn ich den Rechner einschalte tritt o.g. Phänomen auf. Den Speicher und die Grafikkarte habe ich bereits getauscht. Der CPU Lüfter dreht sich nach dem Einschalten ordnungsgemäß, ich habe auch schon versucht, den Rechner nur mit GraKa,CPU und RAM zu starten: das gleiche piepen wie vorher.
Wer kann mir helfen?
19.09.2004 16:29 |
General_Failure
Herkunft: AUSTRIA
Es kommt auch darauf an, welches Bios Du hast, z.b. AMI oder Award, weil auch davon die gepiepsten Meldungen abhängen. Ein guter Ort, um genaueres zu erfahren ist das Bios-compendium.
Rein erfahrungsmässig ist Dein Prob derart, dass Deine Cpu, dein Ram oder Graka tot ist(ich tippe auf Cpu), falls Du übertaktet hattest, wars zuviel.
19.09.2004 17:01 |
Limbo
Herkunft: Mittelerde
und wenn Du Glück hast, dreht nur der CPU-Lüfter zu langsam.
Limbo
19.09.2004 17:06 |
EEsense
Herkunft: Hessen/Ffm
@ General_Failure
Da steht doch das er nen AMI BIOS hat.
aber 2x8x2x1x komisch 8x wäre GPU du sagst aber das die GraKa ne andere ist hast du nicht noch eine alte ISA GraKa mit der du testen könntest
Cuiii
__________________ @ 3,5 GHz, FSB1000
19.09.2004 17:14 |
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
ne PCI- Graka zum testen tuts auch.
n ISA- Steckplatz wird wohl kaum drauf sein, oder?
Ich tippe auch auf CPU.
Bei mir wars ähnlich.
Aber teste lieber mit verschiedenen Komponenten, nicht dass du neue CPU kaufst oder Graka und dann stellt sich rauss, dass dein MoBo spinnt.
Mist isses natürlich, wenn aus irgendeinem Grund ein MB-Sockel/-Slot spinnt.
Vielleicht haste ein MB zum testen auch noch bereit.
19.09.2004 17:20 |
EEsense
Normal wäre aber dass er 1x8x piept also das ist komisch dann ist was mit dem MB ohne anderen Tests wie mal eine PCI GraKa ist jetzt schwer was zu sagen. Du musst dein MB mal genau unter die Lupe nehmen versuch mal die Tage eine PCI GraKa zu organisieren und dann kann man mehr sagen.
19.09.2004 17:56 |
toortle
Ok danke erstmal.
Wenn jemand noch was weiß, bitte melden.
19.09.2004 18:02 |
B@dman
Zerleg die Kiste mal komplett (also auch CPU raus) und bau sie wieder zusammen, hilft ab und zu, frag nicht warum, Pc's eben...
19.09.2004 22:45 |
