Festplatte offline - |
michaki
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem mit einer Festplatte
System:
WIN XP Prof
ASUS P4T533 mit Raid on Board
Bios-Update (1006)
Chipsatz neue Version
WD Platte mit XP-System
2x120 GB am Raidcontroller.
Zuvor lief alles Wunderbar,
Dann Prozessortausch von 2,53 auf 3,06 (HT)
Nun ist die eine von den beiden Platten am Raidcontroller in der Datenverwaltung als Fehlerhaft und Offline angegeben.
Platte gegen die andere mal ausgetauscht.
Gleiches Problem.
Dann zusätzlich noch eine 200GB Platte als Slave zur Systemplatte eingebaut um eventuell wiederherstellbare Daten dorthin zu kopieren.
Dann diese Platte abgenommen und Fehlerhafte als Slave zur Systemplatte eingebaut.
Problem besteht weiterhin.
Alles wieder so eingebaut wie es sein soll.
also System > +200GB
Am RaidController 120GB -ok
12oGB -offline
Es sei noch erwähnt, das ich von der ganzen »Schrauberei«
grundsätzlich nicht so den Plan habe.
Wenn es jetzt keine reelle Chance gibt, die Daten zu retten, dann mache ich aus den beiden 120er Platten ein Raid 0
Aber zuvor wollte ich dem Rat folgen, hier mal anzufragen.
Vielen Dank für etwaigen Gehirnschmalz im voraus,
Michaki
18.09.2004 23:01 |
grundsätzlich sollte man beim Wechsel auf eine Hyperthreading CPU das neueste Bios aufspielen und das System neu aufsetzen, ansonsten gibt es diverse Probleme
du schreibst von einem Raid Array, in deiner Datenträgerverwaltung sehe ich aber dynamische Datenträger, wozu denn das? das macht im Homeuserbereich nun wirklich nicht so viel Sinn
__________________ mfg
21.09.2004 13:14 |
Trinity
Herkunft: Austria
Der dynamische Datenträger wäre nur sinnvoll im Falle von RAID 0 oder Striping, da dieses NTFS + dynamischen Datenträger voraussetzt.
@ michaki
Du könntest versuchen den Offline Datenträger neu einlesen zu lassen, indem du mit der rechten Maustaste auf den Datenträger klickst, danach auf Datenträger reaktivieren, um die Platte in den Status Online zurückzuversetzen.
Gruß Trinity
21.09.2004 21:03 |
