MSI 865PE Neo2-PFS Platinum, ACPI, SHUT DOWN Probleme |
lumex
Vollpfosten
Herkunft: Bremen Outback
16.09.2004 02:25 |
welcher Sound ist leise?
die Windows Sounds, MP3's, Video Sounds, CD's oder alle?
hast du mal ein Bios Update versucht?
wie sind die IRQ's verteilt? dazu im Gerätemanager auf Ansicht >Ressourcen nach Verbindung >Doppelklick auf Interruptanforderung und den Inhalt posten oder per Screenshot hier einfügen
__________________ bis Bald,
16.09.2004 15:09 |
Zed
Herkunft: Sigmaringen
Bei der Platinum Edition handelt es sich um ein Mainboard mit vielen extras wie 8 Kanal Sound, firewire etc.
Die bezeihnung Platinum bezeichnet einfach das dieses Mainboard viele features besitzt.
Nur um sicher zu gehn kannst du auch eine PCI Sondkarte einstecken um zu schaun ob es wirklich 100% am mainboard liegt. Vielleicht hast du ja eine alte soundkarte bei dir rumliegen und wenn nicht kannst dir bestimmt bei einem deiner Kumpels ausleihen.
Wenn keine konstante Spannung anliegt,liegt das zu 99% an einem defekten Kondensator. Untersuch mal das Mainboard. Manchmal kann man einen defekten kondensator auch an einer gewölbten oberseite
(plastik/ metal deckel) erkennen, manche laufen auch aus.
Elkos (Elektrolyt Kondensatoren) git es fast überall in klein/groß liegend stehend.
17.09.2004 11:05 |
lumex
Vollpfosten
Hallo Zed,
an den Kondensatoren ist nichts zu sehen.
Mit einer PCI-Soundcard ist alles optimal auf Anhieb vorhanden und funktioniert sofort.
Allerdings sollte man bedenken, dass diese, andere Treiber (XP SB- Standard Treiber) benötigt und anders angesteuert wird. Direkt über den PCI Bus.
Der Onboard Sound ist im ICH5 enthalten.
Früher gab es separate On-Board Sound-Chips. Da hatte ich auch nie Probleme gehabt.
Übrigens die Ausgangsspannung der PCI Soundcard beträgt konstant 8mV.
Aber ich denke, dass die vorher gemessenen Spannungs-Schwankungen auf ein defektes Teil hinweisen.
Danke für den Tip.
Vielleicht kann sonst jemand an seinem Audio Line-out des Onboard Sounds nochmal die Spannung messen. Am besten man nimmt dazu ein 3,5mm Klinke auf Cinch Audio-Kabel.
17.09.2004 13:48 |
wozu?
der Übeltäter ist doch entlarvt
jetzt ist MSI am Zug, teil dem Support deine Ergebnisse mit und dann werden sie hoffentlich reagieren
17.09.2004 19:44 |
Zed
Den MBS kannst du vielleicht mit dem Befehl 'fdisk /mbr' wieder flott kriegen.
Danch würde ich mal Scandisk durchlaufen lassen.
Und wenn das alle nichts hilft versuch neu zu Partitionieren.
Mein Nachbar hatte genau das selbe problem zwar nicht mit dem Sound aber mit seiner Festplatte.
Er hat seinen Computer zum Kundendienst gebracht für 300€.
Weil ich es nicht hinbekommen hab :( Aber wer kann schon ahnen das bei der Neuinstallation fehler auftretten, hab dann auf defekte Festplatte hingewiesen. Stand dran 'Sektor 0 Defekt wechseln sie den Datenträger'. Dabei war nur die Installations Cd von Win2k defekt :mua Darum hat er fehler ausgespuckt. Hab ich nicht dran gedacht weil ich die CD aus der Orginalverpackung geholt habe. Ein lob an Microsoft und an Norton AntiVirus der sein System beschützt hat.
18.09.2004 16:01 |
lumex
Vollpfosten
@Zed
Beides hat sich dahingehend geklärt, dass die HDD über RMA an Hitachi/IBM zurückgeht. Es ist definitiv so, dass ein Defekt vorliegt.
Das IBM Utility war nicht im Stande die Platte neu einzurichten und warf einen RMA gültigen Code aus. Auf der Platte ist noch Garantie.
Es läßt sich nicht sagen wo die Ursache dafür gelegen hatte.
Denn neu war das Board und Windows XP SP2. Irgend etwas hatte die HDD negativ beeinflußt, dass es zum Crash kam.
Das Board geht ebenfalls zurück und wird getauscht.
Beides also Schrott. Sehr unbefriedigend!
Win XP Sp2 wird also zum dritten Mal eingerichtet werden müssen, ich hoffe dann endgültig.
18.09.2004 22:10 |
Taranus
Hallo zusammen, ich besitze ebenfalls dieses Board (nur ohne Firewire) und habe auch Soundprobleme...
Ich habe zuerst versucht die Treiber upzudaten---ohne Erfolg.
Soundkarte eingebaut---problemlos(aber nicht Ziel..).
Dann habe ich gelesen das TV-Karten den Soundchip beeinflußen können...?
So bis hier leider erfolglos und dann habe ich am Wochende diesen Thread gefunden und war erstmal froh das dieses Problem also verstärkt und nicht nur bei mir auftritt.
Der Windowssound ist extrem leise und verzehrt, Musik ist normal und bei manchen Spielen entstehen starke temporäre Soundprobleme ( z.B. DTM 2 ).
Die Verteilung der IRQ´s --- auf 17 liegen bei mir ein IDE - Controller und der Realtec AC'97 Audio, gibt es hier vielleicht Probleme ?
Spannung habe ich noch nicht gemessen, um Vergleichswerte zu liefern...folgt.
bye
Taranus
20.09.2004 09:31 |
lumex
Vollpfosten
@Taranus
bei mir ist keine TV-Karte vorhanden. Auch wenn dem so sein sollte, wäre solch ein Board für mich wertlos.
Denn es hat auch mit TV-Karten zu funktionieren, denn gerade diese brauchen den Sound.
Es wäre auch dann ein Hardwareproblem, welches MSI zu verantworten hätte, Boards mit minderwertigen Beta-Chips herauszubringen und dann noch als "Premium Quality" zu deklarieren.
Wenn man bedenkt, was die alles in die Southbridge ICH5 reinstopfen, (Sound, S-Ata etc.) ist das auch kein Wunder.
Da gibt es nur die Lösung: Board zurückgeben :rofl!
Laut meinem Händler gibt es bei ca. 95% der MSI 865PE-Neo2-Pxxxx Boards keine Beanstandungen.
D.h. wir gehören zu den 5% Ausschuss.
20.09.2004 14:46 |
Taranus
@ lumex
na wenigstens die 5% Hürde geschafft und im Mainboardparlament vertreten.. :wand
Wie sieht es bei dir mit Core Cell aus ?
Mein System hat nur 2,2 GHz ( 100 x 22 ) und wenn ich den FSB hochschraube geht mein Sound komplett weg ( so bei 106 FSB ).
Ähnliche Probleme bei Dir..?
Ich werde mich dann mal einfach mit dem Gedanken vertraut machen das Board umzutauschen und zu hoffen das ich mit dem neuen Board dann auch zu den 95% gehöre...
Bye Taranus
21.09.2004 10:02 |
lumex
Vollpfosten
@Taranus
kann ich nicht sagen, da bei mir auch bei der Standard -Einstellung, bzw.
ohne Core Cell kein Sound vorhanden ist.
Oder meinst Du, dass dann auch die Wattzahl des Audiokanals zunimmt? :looking Bei MSI ist neuerdings alles wahrscheinlich.
Mein Board läuft mit 2600MHZ. Oder ist der Engpass etwa im Netzteil zu suchen? Je höher die Frequenz, desto höher der Stromverbrauch!
Welche Leistung hat Dein Netzteil?
Es wäre trotzdem interessant auch zu sehen, was Deine Ausgangsspannung am Audio -Out macht.
21.09.2004 13:08 |
Taranus
@ lumex
weiter gehts...
Ich habe ein 420 Watt Netzteil drin, dieses muss aber 4 Festplatten, 3 Laufwerke, eine Radeon 9800 Pro und den ganzen Rest versorgen...
Meine Ausgangsspannung würde ich gerne messen, wenn mir einer sagt wie ?
Brauche ich dazu einen handelsüblichen Spannungsmesser oder geht es auch mit Software ?
Wie sieht es nun eigentlich mit der IRQ Verteilung aus, ich habe doch auf 17 IDE-Controller + Sound...beissen die sich nun oder nicht..?
bye Taranus
24.09.2004 09:48 |
lumex
Vollpfosten
MSI 865PE Neo2-PFS PLATINUM.. Bullshit!!!??? |
@Taranus
das hatte ich bereits erwähnt, mit ganz normalen Spannungsmesser.
Auf DC (Gleichstrom) schalten und die beiden Pole, Masse und (+)
am anderen Ende des Audio-Kabels und eines Kanals messen.
Inzwischen habe ich mein Ersatzboard bekommen und eingebaut........und ...und.....
der Sound funktioniert ohne Probleme!!!
Eindeutig Hardwarefehler.
Was ich bis jetzt nicht erwähnt hatte, das ACPI bzw. Shut-Down funktioniert bei beiden Boards nicht.
Sicherlich ein Abstimmungsproblem zwischen XP und BIOS.
D.h. Win XP Sp2 fährt zwar runter, schaltet den Rechner aber nicht aus,
so dass man immer den Knopf drücken muß.
Neustart funktioniert problemlos.
Habe dazu bereits alle Tipps, ACPI 1+2, Shut Down Workshop etc. ausprobiert, ohne Erfolg.
Anfangs, nach einem shut-down, fuhr der Rechner sofort wieder rauf.
Dann habe ich im BIOS zwischen ACPI und APM rumgestellt, nun schaltet der PC gar nicht ab.
Ich glaube eine Neuinstallation wird wieder fällig?
24.09.2004 11:34 |
auch wenn du jetzt dasselbe Mainboard mit demselben Chipsatz hast, es wäre zu empfehlen das System neu aufzusetzen, denn alle Geräte werden noch einmal eingelesen und dann hast du fast alle Treiber doppelt vorhanden!
Aktualisiere aber vorher noch das Bios, auch neue Boards sind nicht auf dem neuesten Stand!
und unbedingt vorher diesen Artikel lesen !!!
Anschließend solltest du im Bios folgende Punkte beachten:
1. Advanced Bios Features:
- die Option "APIC ACPI SCI IRQ" muß aktiviert sein!
Bei der Installation dann wieder die Empfehlung von PC- Experience:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
24.09.2004 12:40 |
lumex
Vollpfosten
MSI 865PE Neo2 PFS SHUT DOWN PROBLEME!!!! |
@Worf
Danke für die Hinweise.
Das habe ich mich vorher auch gefragt, ob XP alles nochmal neu aufsetzt. Normalerweise ist das auch so.
Habe deshalb, die Anschlüsse und Hardware exact so wie vorher plaziert und beim ersten Hochfahren direkt das BIOS mit der neuesten Version, (3.9) versehen und alles genauso wie vorher gesetzt. Wie beim ersten Board auch.
Wenn die Boards völlig identisch sind, dürfte XP nichts merken, dachte ich. Und so war es auch, das System startete ohne Verzögerungen.
In der Gerätetreiberauflistung, keine Doppelgänger. (Device, devmgr_show_nonpresent......war schon vorher gesetzt.)
Einziges Problem der Shut-Down.
=========2004-09-29===========================
MSI 865PE Neo2 PFS--SHUT DOWN PROBLEM! ACPI PROBLEM!
Habe jetzt mehrfach (5x) Win Prof. Sp2 und XP Prof. Sp1 neu installiert.
Mit ACPI und ohne APM im Bios aktiv und umgekehrt.
Dann Beides im Bios aktiv.
Mit Sp2 und Sp1.
Installation mit Standard PC, d.h. über Taste F5 beim OS Installieren war nicht möglich. System hängt danach mit Black Screen.
ERGEBNIS: Verhaltensweise des Shut Down ist erstaunlicherweise immer gleich, unabhängig vom Service Pack und Bios -Setting.
1. PC fährt zwar runter, schaltet jedoch nicht ab, egal wie die Settings im BIOS gesetzt sind, bis auf eine Ausnahme:
2. Wenn das BIOS auf Default Settings gesetzt wird (ACPI disabled, APM Enabled, alles andere auf AUTO) fährt das System runter, schaltet ab und fährt wieder rauf.
Shut down Workshop brachte ebenfalls keine Veränderung, auch Deaktivierung des "Automatisch Neustart Durchführen" nicht.
Ereignisanzeige ebenfalls o.k.
Sowohl 1 und 2 ist höchst unbefriedigend.
Es liegt eindeutig am BIOS!!!
Es ist die neueste BIOS Version 3.9 drauf. Exakt gemäß des BIOS 1 u. 2 Workshops aufgespielt(Default Settings, vor und danach, CMOS gelöscht etc.).
Eine vorherige BIOS Version hatte gleiches Verhalten.
MSI 465PE-Neo2 PFS PLATINUM>>>>>
Das Board kann ich Nicht weiterempfehlen!!!
Stellungnahme vom MSI SUPPORT, 30.09.04:
1.
Sehr geehrte/r xxxxxxxx
danke fuer Ihre Anfrage.
Sie sollten Win XP SP1 mit minimale Konfiguration installieren. MB+ 1
Specher+CPU+Grafikkarte -keine zusätzliche geräte.
Ihr MSI Team
Kommentar:
Wie soll man bei einer SCSI-Boot-HDD auf den Controller verzichten?
2.
Sehr geehrte/r xxxxxxxx,
Versuchen Sie bitte folgendes:
Kernel Umstellung Windows XP
Anbei der genaue weg wie:
Rechte Maustaste Arbeitsplatz / Eigenschaften / Hardware / Geräte Manager
/ Eintrag Computer / Doppelklick ACPI Uniprozessor PC / Treiber /
aktualisieren / Software von einer Liste oder bestimmten Quelle....../
Weiter / nicht suchen sondern den zu wählenden Treiber....... / Weiter /
Aus der Liste ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface)
auswählen / Weiter / Neustart.+
Ihr MSI Team
Kommentar:
Es hat nichts gebracht, BIOS ASPI-disabled, alles wie gehabt. Auto Restart.
BIOS-ACPI Enabled, OS fährt nicht hoch, black Screen.
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von lumex: 30.09.2004 12:27.
24.09.2004 15:47 |
Hi
da bleiben doch einige Fragen offen:
1. was läuft an deinem SCSI-Controller?
2. wie und vor allem wann bindest du die Treiber für den Controller in die Installation ein?
3. welches Netzteil verwendest du?
4. welche Spannungswerte werden unter Last erzielt, dazu solltest du mal 2 Stunden den Rechner mit Prime 95 belasten und parallel dazu per Motherboard Monitor diesen Vorgang überwachen und anschließend die Extremwerte psoten. (MBM findest du genauso wie Prime 95 in unserer Linkdatendatenbank ->Diagnoseprogramme)
5. bei der Installation von XP solltest du darauf achten, daß die ACPI Grundeinstellung nicht verändert wird, Standard heißt mit ACPI installieren, was natürlich auch für die Aktivierung im Bios gilt.
30.09.2004 18:22 |
