brauche dringend hilfe (winxp) |
marian
liebes forum,
hier meien problemschilderung:
hatte ein funktionierendes winxp und wollte mir eine 2. festplatte zulegen, konnte diese aber in windows nicht formatieren (hab den workshop dazu leider erst jetzt gefunden), also habe ich (hier kommt der fehler) die wincd genommen und mit ihr gebootet, dann den unpartitionierten bereich partitioniert -> der wurde fabriksneu. dann wollte ich diesen formattieren, was auch ging, nur bin ich dann kurz weggegenagen. wir ich zurückkomme blinkt am schwarzen bildschirm links oben der dos-cursor. neustart, dann: die installation von windows xp wird fortgesetzt!!!! ich breche diese ab, versuche mein altes win zu starten, was nicht klappt, da er anscheinend schon die dateien verändert hat.
also habe ich versucht winxp zu reparieren, was aber zu keinem ergebnis führte.
ich bitte höflicht um eure rasche antwort, da dieses problem für mich zum denkbar ungünstigsten zeitpunkt auftritt!!!
m
hier noch zusätzlcihe information:
starte in bios von ide 0, was die 10GB partition einer 80GB hdd ist. (seagate barracuda 7200)
dann gibts da noch die 2. partition mit etwa 70GB
neue hdd ist seagate barracuda 200GB jumper ::8:
habe diese bis jetzt in 2 100GB partitionen geteilt.
mainboard: elitegroup k7s5apro
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von marian: 17.09.2004 11:28.
17.09.2004 11:23 |
Hallo marian,
willkommen bei PC-Experience.de!
Werden dir beim Starten 2 Betriebssysteme angezeigt (also 2x XP) oder versucht der Rechner ohne Bootmenü zu starten?
Hast du versucht WinXP nach unserem Workshop zu reparieren - klick
Ich vermute, dass dir ein Teil vom Windows überschrieben wurde, was dann natürlich dazu führt dass nichts mehr funktioniert. Ich würde dir raten die Festplatte(n) wenn möglich in einen anderen PC einzubauen, und dann dort im Explorer nachzusehen ob du noch Daten retten kannst.
Es könnte auch sein dass deine eigentliche Startpartition nicht mehr auf "aktiv" gesetzt ist. Das kannst du mittels einer DOS-Diskette und dem Kommando "fdisk" nachsehen.
Wenn die Reparatur nicht funktioniert kommst du um die Neuinstallation nicht herum.
17.09.2004 11:32 |
marian
hi heaven, danke für die schnelle antwort,
ja, es wird 2x winxp angezeigt
dasreparieren laut workshop hat leider nichts verändert!
ich verscuhe eben winxp auf die neue hdd zu spielen, damit ich von diese dann auf die alten daten zugrifebn kann, ist das ein hoffnungsloser versuch? kann das überhaupt funktionieren, wenn die alte master sit und die neue slave?? am kabel steckt der master am ende und der slave in der mitte - stimmt das??
danke nochmals, m
17.09.2004 11:37 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
was hast Du vor?
Bedenke: Wenn Du jetzt das System auf die zweite Platte installierst, die im Moment als Slave läuft, kannst Du die andere (Master) Platte nie ausbauen oder formatieren, da Windows immer auf der ersten (Master) die Bootdateien schreibt. Der PC würde dann wieder nicht mehr starten.
Wenn neu installieren, dann stelle gleich die neue Platte auf Master und die alte auf Slave. Wie man die Jumper versetzt, findet man meist auf der Platte aufgedruckt.
Uwe
17.09.2004 11:51 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Dann danken wir den Helfern und schließen die Akte.
#Closed#
NeoChris
17.09.2004 13:50 |
