XP Aufsetzen -> Prob |
Auch ich hätte noch eine Anmerkung:
Da es sich definitiv um ein Hardware-Problem handelt, tippe ich aus dem Bauch heraus auf den RAM!
Kannst Du mal mit anderem Speicher gegenprüfen? Oder (falls Du zwei Riegel hast) mal nur mit dem einen, dann wieder mit dem anderen abwechselnd testen?
Steini @work&busy
15.09.2004 13:23 |
Hallo wysu
findest du alles in unserem Artikel: Link
16.09.2004 19:20 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Und ein Programm zum testen Deiner Speicher findest Du hier
Wie Steini schon vermutet, würde ich die als erstes mal testen, jeden Riegel einzeln!
Uwe
16.09.2004 20:49 |
wysu
Herkunft: Zürich
Hallo alle
ich werde heute abend mal alles testen: RAM, HD, optisches LW
noch ne Frage zum BIOS: ich habe gestern ne Supportanfrage an MSI
geschickt, wo man denn das BIOS resetet, leider noch keine Antwort.
Nun meine Frage: reicht es wenn ich CMOS resete?
Bios Reset: ist damit gemeint alles auf default zu setzten? Wenn ja, das habe ich schon gemacht und hat nichts gebracht.
Danke und Gruess
wysu
17.09.2004 10:47 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
BIOS resetten oder besser CMOS-Clear wird meißstens mittels eines Jumpers auf dem Mainboard selbst gemacht. Im BIOS-Setup auf default setzen reicht in dem Falle nicht.
Sowas steht aber im Handbuch, wo er sich befindet und wie man es macht. Das Handbuch kann man auch als PDF bei MSI herunterladen, so zB hier
In 99% der Fälle muß man dazu den Netzstecker ziehen, den Jumper umstecken, kurz warten, Jumper zurück auf alte Position und dann wieder einschalten.
Nicht erschrecken, meistens meckert der PC dann beim hochfahren etwas rum. Da mußt Du kurz ins BIOS-Setup und den CPU neu eingeben bzw einfach Optimum Defaults laden.
Uwe
17.09.2004 11:04 |
