pio/dma problem die 1000te :/ |
monoton
hi!
zuerst meine pc config: p4c800 deluxe motherboard
winxp sp1
neuesten intel chipset treiber
2 hdd´s auf primary
dvdrw und cdrw auf secondary
2 hdd´s auf raid
neuestes bios
ich habde das alte problem, dvd laufwerk das master is läuft im dma modus2, das cdrw laufwerk jedoch nur in pio mode :/ hab mir den workshop durcheglesen und alle 3 schritte probiert, lösung A hatte keine wirkung bei lösung B traf ich auf erste ungereimtheiten da ich 2 CurrentControlSet habe (01 und 02) habe jedoch beide geändert auch einzeln und zusammen, der rechner bootete nicht mehr musste es dann im abgesicherten modus wieder rückstellen und dann bootete er wieder normal!
bei lösung c, machte ich auch alles nach vorschrift und der pc bootete wieder nicht auch im abgesicherten modus gabs dann probleme, konnte nurmehr normal booten als ich letze funktionierende einstellung oder wie das auch immr heisst im startmenü benützte...
das komische is das das erst seit dem neuaufsetztn ist, davor hatte ich die gleiche config und da war das cdrw auch im dma modus von ganz allein...
wäre toll wenn mir da jemand weiterhelfen könnte..... das brennen mit 16 fach und 20 % cpu auslastung is scheiße...bei dma is das nich...
THX im voraus und lg
monoton
16.09.2004 12:43 |
du schreibst vom neuesten Bios, beschreib mal den Updatevorgang
also wie hast du das Bios upgedatet?
__________________ bis Bald,
16.09.2004 15:14 |
monoton
naja das bios is das neueste hatte ich aber auch schon beim vorherigen winxp oben...wie man eben ein bios updatet..da asus den bios updater für windows nicht empfiehlt hab ich das mit ner diskette in dos gemacht das hat reibungslos funktioniert :) an dem liegts 100tiig nicht :)
16.09.2004 16:04 |
ich habe aus diesem Grund gefragt: klick
du siehst wie wichtig der richtige Ablauf ist, Thema korrekte Hardwareerkennung!!! also nicht zu unterschätzen
was deineCurrent Control Sets angeht, so sind die nummerierten uninteressant, wichtig ist der unnummerierte also "Current Control Set"! und nur dort sind die Einstellungen aus dem Workshop von Bedeutung
16.09.2004 16:22 |
versuch mal ein Bios Reset
wenn das nichts bringt und auch ein Entfernen der Laufwerke aus dem Gerätemanager keinen Erfolg hat, dann Neuinstallation nach dieser Anleitung:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
16.09.2004 19:14 |
django
Hallo.
möchte mich ja nicht einmischen.
Hatte in etwa das selbe Prob.
Brennerware Nero ?
Nero mag keine 2 Brenner.
Habe den 2ten Brenner abgehängt,es läuft wie geschmiert.
Kei Prob mehr,zumindestens bei mir.
django
16.09.2004 19:46 |
Hi
wir haben in der Redaktion einen DVD und einen CDRW Brenner unter Nero in Betrieb und das funktioniert anstandslos, wobei natürlich darauf zu achten ist, daß nicht noch ein halbes Dutzend weitere Brennprogramme eingesetzt werden.
@monoton
auch wenn es trivial klingt, kontrollier im Bios unbedingt noch einmal die IDE Einstellungen der optischen Laufwerke, es wäre nicht das erste Mal das sich das Bios per Schluckauf von den userdefinierten Einstellungen verabschiedet, darum solltest du auch tatsächlich ein Bios Reset durchführen, damit die Laufwerke neu initialisiert und korrekt ans Betriebssystem übergeben werden können.
17.09.2004 01:40 |
monoton
hi! :)
so habe nun ein bios reset gemacht und auch im gerätemanager die laufwerke entfernt! leider is der brenner imer noch in pio mode :(
brennersoftware is nero aber ich hatte zuvor auch kein prob mit den zwei brennern da liefen beide im dma modus! hmpf ..
ich mach die installation eigentlich immer so ähnlich wie in der liste... versteh das ned... kann das sein das das kabel defekt is? hab aber eh ein 80pol rundkabel genommen .. hab auf ner anderen partition auch nochmal xp oben, fürs musikmachen und da hab ich eigentlich nur chipset treiber grafikarten treiber und soundtreiber oben und hab das gleiche problem.. hm hm... ich werd mal probiern neu aufzusetzten...evtl funkts dann... auf jeden fall möchte ich mich bei allen bedanken die mir so tatkräftig zur seite gestanden sind
lg monoton
17.09.2004 12:28 |
