XP Aufsetzen -> Prob |
wysu
Herkunft: Zürich
Hallo allerseits
am Samstag habe ich nun endlich mein System neu aufgesetzt.
Alles lief nach Plan. Habe eure Installationsroutine befolgt, Norton Antivirus, Firewall und SP2 installiert und allle funktionierte einwandfrei.
Als ich eine DVD einlegte um zu checken, ob der Player funzt, blieb dieser hängen. Darauf hatte ich die Idee den Resetschalter zu drücken.
Super Idee! Seit da kommt beim booten immer der Auswahlbildschirm wo man wählen kann ob im Safe modus usw. gestartet werden soll.
Egal welche Auswahl ich treffe, der PC boote immer wieder und ich lande an der gleichen Stelle.
Wenn ich den XP Setup ausführe, dann lädt er alle Treiber aber sobald die Meldung kommt Windows führt Setup aus, bleibt der PC hängen.
Was ich noch unternommen habe: Ich habe meine Festplatte auf der XP installiert ist rausgezogen und eine Image auf die zweite Platte gespielt (auf dieser sind nur Daten, kein BS)die ich in meiner Kiste habe.
Nachdem GHost ausgeführt wurde und ich den Pc startete, kommt auch da der Auswahlbildschirm ob ich im Safe Modus starten will oder nicht! Auch Setup funktioniert auf dieser Platte nicht
Da wollte ich NT installieren, um die Platte zu formatieren, auch dieser Setup hängt sich auf!
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende!
Wie kann ich denn nun meine Platten formatieren?
Und kann es sein, dass der Reset beide Platten gekillt hat?
Mir bleibt nur noch eine IDEE: KNOPPIX ???????
Ihr seid meine letzte Hoffnung!!
Mein System: XP Pro Englisch
Athlon XP2000
MSI KT4V
512 MB RAM
Hitachi 100 GB HD
MAXTOR 40 GB HD
NEC DVD-Brenner 2500A
Philips DVD-Leser
14.09.2004 15:18 |
Hallo wysu,
hast du schon mal eine Reparaturinstallation
versucht? Passiert bei dieser das gleiche?
14.09.2004 16:07 |
Meronax
Es muss nicht unbedingt sein das deine platte hinüber ist, es könnte sein das du dir das Dateisystem irgendwie total zerschossen hast, sprich die NTFS tabelle. Und das win einfach nen error bekommt wenn es versucht diese zu lesen. Du kannst mit knopix probieren sie zu formatieren dann währst du auf alle fälle mal das kaputte dateisystem los und es müsste wieder gehen, wenn es so wie ich vermute das Dateisystem IST. was natürlich noch lange nciht heisst das es so sein muss.
14.09.2004 17:01 |
Meronax
müsste man jetzt nur noch wissen wofür error code 7 steht? vieleicht in den readme oder so festgehalten?
14.09.2004 18:06 |
Peschel
Lade dieses Teil
runter und halte 6 Disketten bereit.
Das ist ein selbstextrahierendes Prog.
Mit diesen Disketten kannst du dann booten ,formatieren
und wieder installieren.
14.09.2004 18:11 |
wysu
Herkunft: Zürich
@peschel: Habe ich schon versucht!
Eben da kommt die Meldung.
Gruess
14.09.2004 18:26 |
Peschel
14.09.2004 18:31 |
Hallo wysu,
Microsoft sagt dazu defekte oder inkompatible Hardware, das ist allerdings ziemlich verwunderlich nachdem das System vorher funktioniert hat.
Nachdem sich der Rechner erstmals beim DVD-Abspielen aufgehängt hat, könnte das Laufwerk hinüber sein. Hast du noch ein anderes Laufwerk und von diesem die erneute Installation bzw Reparatur ausprobiert?
Lade dir hier
bitte noch den Drive Fitness Test herunter und überprüfe die Festplatten.
/edit: Ok, mit der Plattendiagnose war Peschel schneller
14.09.2004 18:35 |
wysu
Herkunft: Zürich
Hallo Heaven
ja ich habe noch den DVD-Brenner von NEC.
Wenn ich mich jetzt recht erinnere, probierte ich den auch aus, bin mir aber leider nicht mehr so sicher.
Ich werde aber noch heute Abend mal den Brenner mastern und schauen was passiert.
Als ich von Diskette gebootet habe sind ja auch Probleme aufgetreten,
obwohl das DVD-Laufwerk nicht benutzt wurde.
Serh komisch
Danke und Gruess
14.09.2004 18:51 |
In mehreren Threads, die die optimale Laufwerks-Belegung wiederspiegeln, weise ich auf folgendes hin:
LW-Konfiguration (bei Verwendung 80-adrigen UDMA100-Kabel und alle Geräte als CableSelect gejumpert)
IDE1 - Master (schwarzer Anschluß) -> HDD1
IDE1 - Slave (grauer Anschluß) -> optisches LW
IDE2 - Master (schwarzer Anschluß) -> optisches LW
IDE2 - Slave (grauer Anschluß) -> HDD2
Am IDE2-Port spielt es normalerweise keine Rolle, ob hier zuerst die HDD angeschlossen wird oder ein opt. LW .
Meine Erfahrung hat gezeigt: Egal, ob der Datentransfer beim Auslesen der opt. LW auf eine HDD oder beim Brennen "on the Fly" geschieht, sind die Kanäle nie einseitig ausgelastet und es kann so auch nicht zu Lese- oder Buffer-Underrun-Fehlern kommen.
Weiterhin ist es auch vorteilhaft, in dieser Konfiguration den Punkt "Boot from CD-ROM" auf das Master-LW am IDE2-Port anzuwenden. Auch hier habe ich beim Installieren von Betriebssystemen einen nicht unauffälligen Geschwindigkeitszuwachs festgestellt.
Laß' nach erfolgter Änderung im BIOS die Geräte neu erkennen und setze in den Übertragungs-Modi alles auf "Auto".
Die Boot-Reihenfolge im BIOS wäre demzufolge:
1.: IDE2 - opt. LW
2.: IDE1 - HDD
14.09.2004 19:17 |
wysu
Herkunft: Zürich
Viele Dank Steini, ich werde das heut Abend mal machen und lasse euch morgen wissen, was passiert ist.
Vielen Dank, ich muss leider noch bis 2215 arbeiten...
Gruess
wysu
14.09.2004 19:27 |
Waaaas???? Bis 2215?
Du scheinst Optimist zu sein. Oder hast Du den Jungbrunnen entdeckt und Dir einen Schluck Ewiges Leben gegönnt?
Bis später dann,
14.09.2004 19:39 |
wysu
Herkunft: Zürich
Guten Morgen
ich habe gestern Abend mein System so wie es Steini vorschlägt zusammengeschruabt.
Hat leider nichts gebracht, auch KNOPPIX lässt sich nicht installieren!
Auch auf meinen Brenner geht nichts, immer bootet der PC neu.
Ich werde heute Abend mal die Platten mit dem Tool checken.
Danke und verzweifelter Gruess
wysu
:wand
15.09.2004 10:30 |
Chester
Herkunft: Halle/Saale in Sachsen-Anhalt
Hallo!
Du hast doch gesagt, du hast noch eine weitere Festplatte?! Erstell eine Partition auf der Platte,
ungefähr 2 bis 3 GB und installiere auf der Windows. Dann hängst du die Hauptplatte als Slave und formatierst dann unter Computerverwaltung.
Dann versuch, XP wieder auf der Hauptplatte zu installieren!
Den Windows Ordner auf der zweiten Platte löscht du einfach, indem du die Partition formartierst. Wenn das auch nicht geht, dann musst die Platte bei nen Freund oder so mal anstöpseln und von den Rechner die Platte formatieren.
Chester
__________________ Wo willst du hin?
Ich komm da grade her!
......und noch was, lass es sein mit der Gitarre.
15.09.2004 11:08 |
wysu
Herkunft: Zürich
Hallo Chester
das habe ich auch schon probiert!
Auch auf der 2. Platte bricht der Setup ab, ich kann machen, was ich will. Immer kommt die Auswahl save mode usw.!
Ich werde wohl mal alle möglichen Anschlussvarianten mal probieren,wie zum Beispiel Master HD an IDE1 usw...
Danke
wysu
15.09.2004 11:23 |
Chester
Kannst du die Platte nicht bei einem Bekannten dranhängen und dort formatieren?
15.09.2004 11:52 |
Meronax
ich weiss zwar nicht was es ist aber ich glaube das deine platte nicht der Übeltäter ist weil er ja bei beiden platten abbricht.
15.09.2004 12:04 |
wysu
Herkunft: Zürich
@Chester: Vielleicht am Wochende...
@Meronax: Ja diese Idee ist mir auch schon gekommen, ich vermute entweder die Optischen LW (aber kann es denn sein, dass beide geschrottet sind?)
Oder aber das MOBO ist futsch, anyway ich werde mal alles umstöpseln und dann schon den Fehler finden, hoffentlich.
Vielen Dank
wysu
15.09.2004 12:27 |
Hallo wysu
was mich an der ganzen Geschichte irritiert, ist die nicht mehr korrekt funktionierende Hardwareerkennung nach deinem Reset..., insofern ist dein Verdacht richtung Mainboard gar nicht so abwegig.
Allerdings solltest du zunächst einmal versuchen, das Betriebssystem des Mainboards (das Bios) wieder zur Zusammenarbeit zu überreden, in dem du einen Bios-Reset durchführst (streng nach Handbuch). Eventuell bei dieser Gelegenheit auch gleich ein Bios-Update durchführen, beachte aber diesbezüglich unsere Empfehlung: zum Artikel
15.09.2004 12:44 |
