Click und explorer Absturz |
lookoversee
habe zwar alles durchsucht, jedoch mein Fehler damit nicht geloest bekommen.
System: XP prof. mit SP2, aktueller Patchstand.
HW: Dell Latitude D600
Progs: Office 2003, thunderbird, firefox 0.9.3, mcafee Enterprise 7.1.0
Folgender Fehler:
login als user, starten des explorer, re.Maustaste auf egal welchen Ordner, Laufwerk etc. folgt:
explorer.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
Weiterhin stürzt der explorer auch ab, wenn ich mit der Maus auf einen Menuepunkt klicke wie Bearbeiten oder so.
dies passiert nur als normaler User. Mache ich die selben Aktionen als Admin, funktioniert alles einwandfrei.
Habe auch schon die Berechtigungen gecheckt und keine Ungereimtheiten feststellen können.
Hier der Auszug aus der Ereignisanzeige, wo diese Fehler mit immer dem selben Text erscheinen:
"Fehleschlagene anwendung explorer.exe, Version 6.0.2900.2180, fehlgeschlagenes Modul kernel32.dll, version 5.1.2600.2180, Fehleradresse 0x0001eb33..."
Weis jemand Rat?
Danke und Gruss
10.09.2004 11:19 |
Hallo lookoversee,
Willkommen bei PC-Experience.de!
das klingt nach einem defekten Benutzerprofil. Melde dich als Admin an und suche unter C:\Documents and Settings den Ordner der so heisst wie dein regulärer Benutzername. Benenne ihn um in zb *.old.
Melde dich erneut mit deinem Benutzernamen an und das Profil wird neu geschrieben.
Was dir fehlt (Icons, Favoriten, persönliche Ordnerdatei etc) findest du in deinem *.old-Ordner um dein neues Profil zu komplettieren.
10.09.2004 11:48 |
lookoversee
Hallo Heaven,
vielen Dank für den Tip. Jedoch brachte er keinen Erfolg.
Ich gehe auch davon aus, dass es an einem Profil liegen muss.
Ich habe nämlich folgendes gemacht:
einen weiteren Admin eingerichtet und mit diesem Account alle Programme, Hintergrund, Symbole etc. eingerichtet.
Dann unter dem Standardadmin eingeloggt und das Profil des zusätzlichen Admins über System->erweitert-> Benutzerprofile dieses Profil nach default User kopiert. Natürlich als Benutzer /jeder eingestellt.
Wahrscheinlich liegt da der Hund begraben, denn unter Admin gibt es keine Probleme.
Hast du noch einen Tip?
Danke und Gruss
lookoversee
10.09.2004 12:53 |
Hallo lookoversee,
lass mal das Default User Profile neu schreiben, in dem du diesen Ordner umbenennst und dich neu anmeldest.
Und kopier am besten keine Programmeinstellungen in neue Profile, denn darin liegt meistens der Fehler.
10.09.2004 14:52 |
lookoversee
Hi Heaven,
danke erstmal fuer die Unterstützung
Folgendes ist anscheinend passiert: Durch die Installation von tweakUI und tweakUI XPPower wurden anscheinend Änderungen vorgenommen, obwohl das Programm noch nicht gestartet wurde :-(
Somit habe ich nach und nach die Einträge in der Registry nach "ContextMenuHandlers" durchsucht und diese Schlüssel gelöscht.
HKEY_CLASSES_ROOT\ *\ shell
HKEY_CLASSES_ROOT\ *\ shellex\ ContextMenuHandlers
HKEY_CLASSES_ROOT\ AllFileSystemObjects\ shell
HKEY_CLASSES_ROOT\ AllFileSystemObjects\ shellex\ ContextMenuHandlers
HKEY_CLASSES_ROOT\ Folder\ shell
HKEY_CLASSES_ROOT\ Folder\ shellex\ ContextMenuHandlers
HKEY_CLASSES_ROOT\ Directory\ shell
HKEY_CLASSES_ROOT\ Directory\ shellex\ ContectMenuHandlers
siehe http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php...TID=847&URBID=7
Damit konnte ich dann mein Problem lösen. Als bei rechtsklick auf eine Datei *.zip musste ich in der Registry noch im Pfad ~filezip den Eintrag ContextMenuHandlers löschen.
D.h. es hängt anscheinend noch vom Dateityp ab und somit muss man im entsprechenden Pfad diesen Schlüssel löschen.
lookoversee
14.09.2004 10:47 |
