Win2k Grafiktreiber kann nicht initialisiert werden |
RainerP
Herkunft: Deutschland
Beim Updaten von nVidia Grafiktreibern ist der PC zwischen Deinstallation der alten und Installation der neuen Treiber vom Netz getrennt worden. Beim Neustart meldet sich Win2k nach dem Startlogo mit der Bluescreen Fehlermeldung Stop xxxx Der Grafiktreiber kann nicht initialisiert werden, danach immer wieder Neustart Versuch. Folgende Massnahmen haben nichts gebracht: Abgesicherter Modus, letzte bekannte Einstellung, Wiederherstellungskonsole, Reparaturkonsole. Letztendlich habe ich Win2k noch einmal als Dualboot auf eine 2. Partition neu installiert. Das hat beim 3. Versuch geklappt. Aber auch hier kann ich nicht im abgesicherten Modus starten. Wie kann ich die erste Installation "reparieren" ohne die ganzen Programmeinstellungen zu verlieren?
14.09.2004 09:24 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
was Heißt: vom Netz getrennt? Unerwartet, während die Festplatte sich im Zugriff befand?
Ich würde erst mal die Festplatte überprüfen, ob die nicht einen Schaden genommen hat.
Uwe
14.09.2004 09:48 |
RainerP
Festplatte befand sich nicht im Zugriff. Scandisk findet nichts auf der Festplatte. Aber danke für den Tip, werde es mal mit einem Nicht-Windows HD Test probieren.
Rainer
14.09.2004 10:33 |
wenn du Testtools suchst dann empfehle ich dir den folgenden Artikel zu lesen, denn dort erhälst du auch Herstellertools: klick
__________________ mfg
14.09.2004 14:24 |
RainerP
RE: Win2k Grafiktreiber kann nicht initialisiert werden |
:wandHabe das Problem nur dadurch lösen können, indem ich Win2k nochmal über die erste Version installiert habe (mit Option Dateien updaten, nicht überschreiben!). Danach muss das letzte Servicepack und leider auch die vielen Patches und Hotfixes nochmal neu installiert werden, ebenso wie DirectX und der Internetexplorer. Es gibt einige Microsoft Programme wie Word die danach auch die Original CD's zum updaten verlangen, bevor sie wieder funktionieren. Leider funktioniert auch die Firewall von Symantec Norton Internet Security nicht mehr. Bisher hat ein Update der Internet Security nichts gebracht. Die Lösungsvorschläge auf der Symantec Homepage sind mehr als dürftig, der direkte Link von der Fehlermeldung im Programm funktioniert nicht, da irgendwohin verlegt. Muss wohl die Internet Security nochmal komplett neu installieren.
20.09.2004 09:03 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Hm, würde mir überlegen, ob ich mir so was antuen würde.
So ein zerwurschteltes System bringt meist einige Probleme.
Ist die Frage, wie viel da so drauf installiert ist, aber an Deiner Stelle würde ich das System komplett wie folgt neu installieren:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
Für Norten würde ich mal über die Forum-Suche zu dem Thema einen Überblick verschaffen und dann überlegen, ob man eventuell zu anderen Produkten wechselt.
Je nach Grafikkarte brauchst Du auch nicht unbedingt immer den neusten Treiber. Bis zur GF4 reicht einer bis 45.xx, erst ab einer FX bringen Treiber ab 50.xx etwas.
20.09.2004 10:11 |
