Keine Verbindung zum Router möglich |
Spider
Ein herzliches Hallo!
Ich möchte gerne 3 Systeme über die "Eumex 704 PC Lan" (Telefonanlage mit Router Funktion) ins Internet bringen.
1. WinXP Pro IP wir aut. zugewiesen
2. Win98 Notebook IP wir aut. zugewiesen
3. WinXP Pro IP wir aut. zugewiesen
So bin ich bis jetzt verfahren:
- Auf 1.
Treiber für Eumex installiert; Original Cat5 (5m lang) von Telekom angeschlossen (LAN1); Eumex konfiguriert (Daten für DSL-Zugang); Neustart; =>Verbindung zum Internet möglich
- Auf 2.
Treiber für Eumex installiert; Original Cat5 (3m lang) von Telekom angeschlossen (LAN2); Neustart; =>Verbindung zum Internet möglich
- Auf 3.
Treiber für Eumex installiert; Netzwerkverlegekabel Cat5 (32m lang) angeschlossen (LAN3); Neustart; =>Verbindung zum Internet NICHT möglich
Das Kabel für 3. ist 100%ig i.O.! Es wurde mit Kabeltester überprüft. Des weitern habe ich schon einen anderen Router und eine andere Netzwerkkarte probiert. Nichts führt zum Erfolg. Habe auch feste IPs vergeben, ebenfalls umsonst.
Auf 3. ist folgende Software:
WinXp Pro, Office XP 2002, Eumex Treiber ( alles frisch aufgespielt )
Vieleicht ist es nur eine Kleinigkeit aber ich weiss nicht weiter, kann auch sein das ich was übersehen habe.....?
11.09.2004 23:31 |
moinsager
Herkunft: HH
hm also mal paar kleine fragen..
was gibt es für unterschiede zw. 1. und 3. ?
seltsamer netzwerkadapter bei einem?
anderer anschluss am router?
bzw was sagen die schönen status led's bei den geräten?
was passiert wenn du nur den 3. pc an den router hängst?
dann zur software..
was zeigt nummer 3 an welche IP er hat? wirklich eine zugewiesene?
kannst du von nummer 3 den router anpingen? oder geht nichtmal das?
ich frag mich grad warum man treiber für nen router braucht aber ok.. (is eben telekom
guck mal bei den internetoptionen ob da bei verbindung was falsches (bzw was anderes als bei 1.) drin ist, wie zB. standard-gateway, automatische suche.....
und überhaupt: woran merkst du das du keine verbindung zum internet hast? programm? -fehler? oder hardware-fehler?
so ich glaub das reicht erstmal
(und für diese uhrzeit sowieso)
12.09.2004 00:42 |
Spider
danke für die antwort! werde versuchen so gut wie es geht zu antworten.
1.= winxp pro 5.01, asrock k7vm2, lan onboard, xp2400+, 512ddr, radeon 9800se, 60gbhdd, 80gbhdd
3.= winxp pro 5.01, asus k7v-e, netzwerkkarte(schon getauscht), amd 1200, 256sd, gforce4, 160gbhdd
1. Lanonboard-->Router
3. Netzwerkkarte-->Router
Denke nicht.......!?
Nein, alles RJ45.
normalerweise reicht die verbindung zwischen pc(auch nicht an) und router und die statud led des entsprechenden anschlusses leuchtet. bei 3. tut sich hier gar nichts!
rein gar nichts! keine status anzeige, nichts rührt sich.
dann zur software..
es wird eine zugewiesen. aber die passt nicht wirklich in die reihe der anderen. alle fangen mit 192. an nur die mit 162. usw. kommt wohl daher das keine verbindung besteht!?
nee funzt net.
brauche ja eigentlich keinen treiber installieren. winxp bringt ja einen mit. aber egal ob mit oder ohne, nichts geht.
alles gleich.....
status led am router aus, explorer fehlermeldung seite kann nicht gefunden werden, softwaretools von der eumex sagen, keine eumex angeschlossen, verbindungsaufbau zum internet nicht möglich.
bin jetzt seit 4 tage am machen und finde die lösung nicht.
12.09.2004 14:02 |
moinsager
Herkunft: HH
das ist mal cool wenn konsequente fragen konsequent beantwortet werden
e
ok wenn die leds nicht leuchten, liegt es an der hardware (es sei denn die netzwerkkarte is irgendwie voll daneben eingestellt, falls das überhaupt so weitrechend geht)
also wenn du meinst das kabel ist 100% i.o... ist es auch ein patch-kabel? wenn der router an den switch-ports auto-mdi/mdi-x hat ist dies natürlich egal.
könntest du n anderes kabel zw. 3. und router stecken? oder nich weil der eine pc viel weiter wegsteht.. (denk ich mir wg deinen längenangaben)
aber du könntest das 3. kabel bei den anderen pc's testen.
das kabel vom 3. pc in nen anderen port am router zu stecken hast du auch schon probiert?
jop selbst zugewiesene ips sind eigtl alles andere als 192.xxx
softwaremäßig scheint alles in ordnung zu sein.
12.09.2004 14:12 |
Spider
kann leider kein anderes kabel nehmen.
1. und 2. stehen im keller neben dem router.
3. steht drei stockwerke weiter oben.
habe aber mal den laptop oben angeschlossen und auch das kabel am router anders gesetzt.
bringt auch nichts.
es sieht so aus als ob das kabel defekt ist, ist es aber nicht.
dem router ist es auch egal ob patch oder cross.
werde mich ein letztes mal durch die netzwerk optionen wühlen.
mal sehen was ich übersehen habe.
12.09.2004 15:51 |
B@dman
Bei mir gabs ein ähnliches Problem (25m Kabel), meine 10/100 MBit Karte sowie mein Switch bekommen keine Verbindung zum Router, eine alte 10 Mbit-Karte hat dann das Problem gelöst.
Mein Kabel ist laut Kabeltester nämlich auch Ok
12.09.2004 16:54 |
moinsager
Herkunft: HH
hmm hört sich ja ncih so gut an..
anscheinend is 100 zuviel für das kabel bzw in zusammenhang mit den adaptern...
würde es hier vllt reichen die netzwerkkarte bei 3. auf 10 zu stellen? das geht doch. (ob halb oder voll duplex müsste man dann noch wissen....:looking ) weil dann bleibt dem switch [im router] auch nix anderes übrig als 10 zu machen, vllt geht das ja? weil es würde mich schon verblüffen wenn alte und neue karten bei 10/Mbps geschwindigkeit großartige unterschiede in der stärke der übertragung haben.. sag ich mal. obwohl..
viel erfolg schonmal
12.09.2004 17:37 |
Spider
@ B@dman
mmmhhhh ne alte 10er karte habe ich auch probiert, brachte nichts.
@ moinsager
mein router macht nur 10.
aber trotzdem, wie stelle ich die karte auf 10? hab ich ja noch nie gemacht.
gibt es vieleicht eine karte mit verstärker??? oder so???
ZITAT:
Das Kabel zum Rechner darf als normales Patchkabel wie ueblich 100 Meter lang sein.
Fuer die anderen Kabel gibt es leider keine Zahlen, und das hat seinen Grund: ADSL funktioniert nur auf kurzen Leitungen (Richtwert: 3 km). Da kaum jemand weiss, wie lang die Leitung bis an die TAE-Dose ist, kann man auch nicht wissen, wie weit man das verlaengern kann. Groessenordnungen um 10-20 Meter sollten keine Probleme machen. Grundsaetzlich sollte man aber eher die maximale Laenge der Leitung zum Rechner ausnutzen (100 Meter), anstatt die vom Splitter zum NTBBA zu verlaengern, denn auf dieser laeuft das sensiblere Protokoll (das modulierte Signal).
12.09.2004 18:30 |
moinsager
Herkunft: HH
zum zitat: das is bei dir ja ok, denn vom router nach draussen (bzw zum splitter) is ja nicht so lang, oder ? und wenn schon, es geht ja mit den anderen
und der switch verstärkt das ja.
zum 10er: gerätemanager > netzwerkadapter > eigenschaften > erweitert > connection type : auto, 100baseTx oder 10baseT, und jeweils full / half duplex. was das duplex bedeuten soll weiss cih ncih, steht aber bestimmt 345534 mal im internet
12.09.2004 18:42 |
Spider
@moinsager
erst mal danke das du dir so einen kopf um mein prob machst!
mein kabel vom splitter in das dsl-modem ist ca. 80cm lang.
vom modem in den router sind es gerade mal 30cm.
kurze kabel bringen ordnung ins kabel-kaos! aber das mal nur so nebenbei.
gestern abend die nwkarte in 3. abwechselnd auf 10 halb/voll und 100 halb/voll und auto gestellt. ergebnis: keine veränderung
also, hab ich mir ebend mal ne nagelneue nwkarte besorgt. ergebnis: keine veränderungen
dann 32m-kabel mit 3m-kabel verbunden(cross-verbinder) zwecks direktverbindung von 1. und 3.. ergebnis: kein kontakt!
wenn ich 1. und 2. auf diese art verbinde gibt es keine probleme.
weiss jetzt leider nicht mehr weiter. werde mir woh ein neues kabel besorgen. denke mal da wird der fehler wohl liegen. muss ich eben in den saueren apfel beissen.
falls noch jemand irgendeine idee haben sollte, so möge er bitte nicht zögern und diese hier preis geben. das kabel besorge ich mir morgen früh , also ein wenig zeit ist noch.....!
Mal noch so nebenbei, habe ich erwähnt das ich das 32m Kabel selber fertig gemacht habe? *grins*
ERGEBNIS:
2 fertige nwkabel a´20m besorgt. dazu einen verbinder. somit 40m insgesamt.
diese pipeline habe ich dann durchs treppenhaus von 1. im keller bis zu 3. hoch gelegt.
und siehe da, et funzt!!!!!!!!!
große verwunderung war in dem moment auf meinem gesicht zu sehen, verstand ich doch (noch) nicht wo der fehler war.
da ich nun der meinung war daß das 32m kabel einen weg hat, habe ich die rj45 stecker von beiden enden abgeschnitten, etwas kabel noch dran gelassen und anschließend neu verbunden.
jetzt hatte ich ein 20cm langes patchkabel.
kabeltester zur hand und fleißig getestet.
und jetzt wird es peinlich........(für mich)
ich habe die stecker seitenverkehrt zueinander geklemmt.
richtig wäre...1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8
ich habe........1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 5-4, 6-3, 7-2, 8-1 hergestellt.
MEIN FEHLER!!!! :(
habe ich nicht gemerkt, der sender vom kabeltester zeigt die reihenfolge der signalausgabe, 1 bis 8.
der empfänger wie es am anderen ende des kabels ankommt, in diesem fall 8 bis 1, also anders herum.
ich habe nur auf den sender geschaut und war so der meinung alles richtig gemacht zu haben, hätte aber mal lieber auf den empfänger schauen sollen.
das passiert wenn zwischen den kabelenden mehrere stockwerke liegen, man sieht nicht beides.
tja, den mal trotzdem vielen dank für eure hilfe!!!!! aus fehlern lernt man!!!!! tut mir leid, nächstes mal mach ichs besser!!!! lol
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Spider: 15.09.2004 21:35.
13.09.2004 19:01 |
