ATI Radeon 9800 Pro ruckelt |
Faith
Herkunft: Flensburg
Ja ich hab nur 4x aktiviert weil die Karte mit 8AGP aktiviert abschmiert, also der ganze PC freezed denn und es gibt alle möglichen Fehler, Grafikfehler z.B. :(
Dieser blöde PC wiso läuft der nicht so wie er soll, bei mir ruckelt echt jedes Game egal wie hoch die Anforderungen sind :(
Was z.B. bei mir ruckelt
Doom 3
Far Cry
Dungeon Siege
Breed
The Thing
R.Y.L (wobei das auch daran liegen kann das es halt online only ist und solche Games ruckeln ja auch wegen schlechter Verbindung usw.)
Enclave
Vampire die Maskerade
Den Rest meiner Games hab ich noch gar nicht getestet, mal sehen was da alles ruckelt wahrscheinlich sowieso auch alles. :(
Ich hasse meinen PC, der bootet manchmal sogar nicht mal dann muss ich den erst vom Strom nehmen danach gehts dann gleich wieder ???
09.09.2004 20:34 |
Trinity
Herkunft: Austria
Moment, immer schön langsam mit den Horrorprognosen. Es weist im Moment nichts klar darauf hin, dass das Mainboard hinüber ist!
@ Faith
Bevor du zum Händler gehst, installiere dein System neu und sauber, und zwar nach unserer Installationsreihenfolge. Sorge dafür, dass du vor der Neuinstallation alle benötigten Dateien wie Treiber, Servicepack, Patches zur Verfügung hast, entweder auf einer anderen Partition speichern oder vorab auf CD brennen.
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
5. Grafikkartentreiber installieren (wähle die Omega Treiber)
9. erst danach online gehen, keinesfalls vorher!!!
Danach noch keine zahlreichen Zusatzprogramme installieren, ausgenommen Antivirenprogramm und Firewall. Danach unseren Performance Workshop durcharbeiten.
Für den Testlauf am besten Far Cry oder/und Doom 3 installieren, antesten und bitte berichten.
Bitte arbeite sorgfältig die Schritte durch, dann sehen wir weiter.
Trinity
09.09.2004 21:55 |
Weil Du ohne installierten Viren-Schutz oder Firewall spätestens nach 2 Minuten Würmer, Viren und Trojaner auf Deinem Rechner eine Heimat gibst...
09.09.2004 22:37 |
Iscaran
Original von Faith
Ich hasse meinen PC, der bootet manchmal sogar nicht mal dann muss ich den erst vom Strom nehmen danach gehts dann gleich wieder ??? |
Hmmm, das klingt mir nach einem ziemlich auf 110% laufenden Netzteil ?
Das könnte auch Abstürze beim booten und während des spielens verursachen.
Was hast du denn für ein Netzteil ?
Am besten poste mal deine komplette Hardwareasustattung möglichst detailliert hier.
Iscaran
10.09.2004 00:22 |
Faith
Herkunft: Flensburg
Alles was ich von meiner Hardware weiß steht in meiner Sig bei Mein PC
Hatte vorher ein 350 Watt Netzteil aber gleiches nicht booten Problem, dachte erst das Netzteil wäre zu schwach...
Immer wenn er nicht bootet ist er auch davor hängen geblieben, also irgend ein Programm hat sich aufgehängt und/oder er ist auch beim runterfahren schon "stecken" geblieben.
Ich mach jetzt erst mal mein Windows neu bzw. brenne alle Treiber und alles
10.09.2004 00:26 |
Kurdy
Original von Gorgon
Da hilft folgendes (habe ich auch gemacht):
Im Doom3 Verzeichnis im Ordner base sind die Dateien:
pak000.pk4 bis pak004.pk4
Diese 5 Dateien mal in ein anderes Verzeichnis kopieren.
Die Endung *.pk4 zu *.zip ändern und entpacken.
Diese wieder zippen oder raren, aber OHNE Komprierung.
Bei WinRAR heißt das einfach "speichern" an der Stelle, wo man die Kompressionsstufe einstellt. Bei WinZip weiß ich das nicht.
Nach dem Zippen die Endung *.zip wieder zu *.pk4 umbenennen.
Diese 5 Dateien nun in den base Ordner kopieren.
(Ungefähr 4 Gig sind das)
Das hilft enorm viel.
Ansonsten, was für Programme laufen denn bei Dir, wenn das Spiel läuft?
Saugt da eins unnötig Systemresourcen?
(Sreenshot vom TaskManager wäre hilfreich!) |
Sorry, aber das bringt zumindestens auf WinXp 0 Performanceunterschied, außer das man mit den entpackenten pk4's nichtmehr online spielen kann. Doom 3 liest die entpackente Datein keinbisschen schneller als die komprimierten. Jeder der etwas anderes behauptest bildet es sich ein.
Und bei "High Details" in Doom 3 ist automatisch 8x Anistropic eingestellt.
Geh mal in die Doom3 Config -> Öffne sie mit Wordpad oder sonst was.
Dann suche nach "Anistropy" da müsste der Wert "8" drinstehen, setze den auf "0".
Dann such noch weiter nach Cachemegs, da sollte "20 oder 200" drinstehen, setze den Wert auf 1/4 deines Rams.
Bei Cachemink solltest du in die Anführungszeichen das 8-fache deines Rams reinschreiben. Hilft extrem bei Ramrucklern und Ladezeiten.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Kurdy: 10.09.2004 13:09.
10.09.2004 13:06 |
Iscaran
Wenn ich das richtig lese hast du ein Q-Tec Netzteil ?
Das mag zwar sein das das nominell 500 W Leistung hat, aber nur auf dem Papier, wenn du Glück hast ist es so gut wie dein 350er das du vorher drin hattest...
Zumindest meine Erfahrung mit Q-Tec Netzteilen, sowie die Erfahrungen der Leute im MSI-Forum gehen dahin das man tunlichst die Finger davon lassen sollte.
Vielleicht kannst du dir ja bei einem Freund mal ein richtiges 400 Watt Netzteil für einen Tag ausleihen und es damit probieren.
Ansonsten würde ich wohl auch auf irgendetwas Hardwareseitiges tippen, zumindest wenn eine wie hier vorgeschlagene Neuinstallation des Systems nichts bringt.
Gruss
Iscaran
10.09.2004 13:38 |
Faith
Herkunft: Flensburg
Hab jetzt die Neuinstallation erst mal hinter mir, erst mal so getestet ruckelt immer noch :(
Hab aber noch nicht den Performance Workshop gemacht und muss ich da jeden Punkt machen?
Leider hab ich hier keine Leute in der Nähe, die mein Hobby teilen und wo ich was ausleihen oder der mir helfen könnte. :( Zumindest kenne ich keine.
Ich frag mich gerade, wenn ich die Kiste zurück geben will, wie soll ich denen verklickern, dass damit was nicht stimmt im normalen Betrieb, also keine Spiele, Word oder Internetsurfen oder so, da passiert ja rein gar nichts, was irgendwie auf was defektes hinweisen würde, deshalb denke ich auch die werden bei dem Service oder so, eh nichts finden.
Außerdem ein Motherboard ist ja gar nicht so teuer wie ich gedacht hatte, muss ich mir halt so ein neues kaufen, wenns wirklich kaputt sein sollte, bloß wie soll ich raus finden ob da was kaputt ist bzw. was jetzt kaputt ist, ich will ja nicht alles erst mal neu kaufen müssen und testen.
Außerdem haben das 8x AGP Problem mehrere mit dieser Karte. Muss also nichts heissen.
Ich behalt den PC wohl einfach, denn wie gesagt, die werden da eh nichts finden, ich muss jetzt nur raus finden ob und was kaputt ist.
Dafür zähle ich auf euch!
Der RAM scheint ok zu sein, beim Test waren 0 Fehler.
Soll ich jetzt erst mal den Performanche Workshop machen? Und was genau, also welche Punkte sollte ich da auf jeden Fall machen, sowas wie Sprechblasen abstellen oder so brauch ich doch nicht, oder? Weil für mich als ziemlicher Noob sind die ja vielleicht sogar noch nützlich. :P:
10.09.2004 14:03 |
lade dir mal Prime 95 herunter und lass es einige Stunden laufen, während dieser Zeit läßt du dann Motherboard Monitor im Hintergrund laufen, damit wir nachher die Extremwerte für Temperaturen und Netzteilspannungen sehen können.
Beide Programme erhälst du über die Linkdatenbank ->Diagnosetools
ein weiteres brauchbares Tool zur Diagnose wäre Toolstar Test
__________________ bis Bald,
10.09.2004 14:19 |
Trinity
Herkunft: Austria
@ Faith
Für die Gesamtperformance zeichnet der gesamte Workshop, im besonderen die Systemleistungsoptionen, aber abgesehen davon, das noch immer vorhandene Ruckeln ist bedenklich. Zudem dies ja nicht nur bei Doom 3 auftritt, sondern bei vielen deiner Games, wie du angegeben hast, der restliche Systembetrieb scheint ja zu funktionieren.
Hast du eine Möglichkeit die Grafikkarte in einem anderen Rechner ähnlicher Leistung zu testen? Soweit ich mich erinnern kann, hast du die Karte ja erst vor kurzem erworben. Der Händler sollte diese vor Ort mit einem adäquaten anspruchsvollem Game testen und ausmessen. Erst wenn die Karte wirklich in Ordnung ist, würde ich auf einen Defekt am Mainboard tippen.
cu Trinity
10.09.2004 14:28 |
Meronax
hast du die 256 bit version von der karte oder nur die 128 bit version?
hast es schon mal mit nem biosupdate probiert? hast eventeull eine andere grafikkarte mit der du testen kannst ob du damit die selben ruckler hast? (muss ja nicht die 9800pro sein um das sehen zu können)
nachdem deine ram keinen fehler bringen können es die ram nicht sein, es sei denn sie würden sehr langsam takten was ich aber mal ausschliese bei ddr ram.
ein zu schwaches netzteil würde keine ruckler hervorrufen sonder der pc würde einfach nur rebooten und das wars. daher kannst du ein defektes netzteil ausschließen.
10.09.2004 14:35 |
Faith
Herkunft: Flensburg
Also ich hab die 256MB Variante und ich hatte das auch bei anderen Grafikarten, bei meiner aller ersten, die hier schon drin war bin ich mir nicht sicher, obs da auch schon dieses Ruckeln gab.
Leider kann ich die Karte auch in keinem anderen System der gleichen Leistung testen, höchstens in einen viel schwächeren System.
Da ich das Problem aber schon mit jeder der jetzt insgesamt 3 neuen selbst eingebauten Karten hatte, denke ich mal die Karte ist ok.
Die Karten vorher waren eine GeForce XT 9800 oder so ein mal eine von Gainward und ein mal eine von AOpen, beide hatten genau das selbe Ruckeln.
Interessant sind jetzt erst mal diese Tests. Werde erst mal die ganzen Tools da holen und das mal testen.
Übrigens hab ich Doom 3 gerade ohne Norton drauf getestet, also ganz am Anfang, also die Ruckelr kommen nicht von Norton. Habs jetzt auch wieder rauf gepackt.
Edit: Ich hab ein Problem ich weiß nicht welches Motherboard ich hab, sone Programme wie Everrest können den Namen auch nicht anzeigen
Was soll ich denn bei diesem einen Programm wählen?
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Faith: 10.09.2004 15:11.
10.09.2004 14:54 |
Meronax
mach mal dein gehäuse auf und schau ob was drauf steht. meist steht waszwischen agp und dem ersten pci slot. Aber motherboard is eh nicht mehr so teuer, aber denke daste um ein neues board dann nicht rum kommst wenn du das jetzt schon bei 3 karten hattest. hattest die 3 karten alle auf diesem board?
10.09.2004 15:16 |
Hi Faith,
da Du noch die gleiche Kiste von HP (Pavillon) hast, ist es wohl ein OEM-Mainboard. Es werden von unterschiedlichen Mainboard-Herstellern speziell für HP / Compaq designte Mainboards fabriziert.
Einzig und allein der Chipsatz gibt Dir noch die Möglichkeit, etwas an Deiner Konfiguration zu regulieren. Du hast einen SiS 648FX -Chipsatz drauf, oder?
Dann kannst Du (wenn wir Dir das damals nicht schon vorgeschlagen haben und Du das auch gemacht hast) entweder bei SiS direkt( in unserer Linkdatenbank vorhanden) oder auf der HP-Homepage die neuesten Treiber für den Chipsatz herunterladen.
10.09.2004 15:27 |
Faith
Herkunft: Flensburg
Ja, also die neusten Sis Treiber (AGP und IDE) hab ich, da weiß ich auch wos die gibt usw.
Ich hab gerade ein kleines Problem mit den Programme zur Diaknose, wie benutzt man die?
Ich versteh das irgendwie nicht
Dieses Mainboard Tool, will ins Internet und hat da irgend einen Test gemacht, der eine Stunde dauerte.
Ich weiß aber irgendwie echt nicht wie ich das bedienen soll? Am Anfang wird man gefragt ob man nur Stress Test oder sowas machen will oder ob man irgendwas anderes machen will, ich hab das andere genommen, obwohl ich nicht wirklich raffe was der da jetzt gemacht hat
Ich weiß ich bin dumm
Hab HP immer noch, also der gleiche PC wie vorher.
OEM Motherboard hab ich bei dem Tool nicht gefunden
Oh hab jetzt HP gefunden, da steht aber not supportet, kann das Tool wohl schon mal vergessen.
Und ja ich hatte bei allen drei Karten immer das gleiche Board, den gleichen PC. Wenn ich mir ne neues Motherboard holen will, was für eins muss ich denn dann nehmen? Und ist nicht der Prozessor und so am Motherboard fest? Oder äh ja irgendwie weiß ich gerade nicht was genau das Motherboard alles hat/ist.
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Faith: 10.09.2004 16:26.
10.09.2004 16:16 |
Meronax
das motherboard ist die hauptplatine in die du deine grafik karte gesteckt hast oder dein soundkarte. Den prozessor sammt kühler kann man abnehmen und auf einem anderen board verwenden. Jetzt musst du aber noch wissen welchen prozessor du hast? amd oder Interl? und bei dem einen tool machste du den stress test. oem boards sind boards die du so garnicht zu kaufen bekommst es sei denn du kaufst es in einem vertig pc. deshalb wird das tool auch sagen not supportet. Es heisst nicht OEM das ist nur die bezeichnung für solche boards.
10.09.2004 16:32 |
