nach installation von SP2 extreme probleme mit dem internet |
Olek
Nabend alle zusammen,
so gleich mal zu meinem Problem.
Nach installation des SP2 habe ich probleme mit dem Internet und download.
XPPro mit SP2
Firewall aus
Sichercheitscenter aus
Popup Blocker im IE aktiv
so,
wenn ich nur im Internet surfe z.B. pc-experience lesen usw., dann funktioniert alles wunderbar, dann kann ich auch 10seiten gleichzeiig offen haben.
bloss wenn ich jetzt etwas downloade und gleichzeitig surfe, dann hängt sich entweder der download einfach auf und das sieht ungefähr so aus, dass mir das download fenster immer noch 90kb/sec anzeigt, aber da tut sich nichts. mit nichts meine ich, dass sich nach 10min, 20min oder länger immer noch nichts tut und ich den download einfach abbrechen kann.
oder das 2 te problem wlches noch häufiger vorkommt, ist das ich etwas downloade surfe und auf einmal bumm alles stet wie eingefroren und reagiert nicht. cpu auslastung liegt bei 3-5-10%, mb über 700 frei und es tut sich nichts.
IE hängt, taskleiste hängt, alles hängt. manchmal kriegt der sich hin und aufeinmal nach ner zeit läufts auf einmal, als ob nichts gewesen wäre.
aber meistens kotzt mich das an hier 10 oder 20 min rumzusitzen und zu warten obs gehen wird oder nicht, bis ich einfach mal reset drücke.
ja das ist mein problem.
dachte erst, dass es an diesem tcp limit liegt aber hab schon das ganze mit limit 50,100,1000,10000,100000 versucht und es passiert immer noch.
bin schon wirklich kurz davor alles platt zu machen und das XPSP1 zu installieren.
das meiste was mich dran ärgert ist, dass man noch nicht mal rausfinden kann was es ist um es zu beheben, es geht einfach nicht und fertig. ich würds ja verstehen, wenn auf einmal etwas ständg 100% auslastung verursachen würde, dann könnte man ja noch was machen oder versuchen...
hat vielleicht noch jemand dieses problem???
habe eigentlich nicht vor wegen so was auf die ganzen SP2 updates zu verzichten
nacht
06.09.2004 22:02 |
Ereigniss anzeige hmm? nö |
was ist das denn für eine Antwort?
also schau bitte nach und wenn du nicht weißt worum es geht, dann lies diesen Artikel
dann wäre noch interessant was bei dir im Autostart und im Hintergrund läuft, also gib über Start >Ausführen >msconfig ein und poste was unter "Systemstart" aufgelistet ist
__________________ bis Bald,
06.09.2004 23:13 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Firewall Zonalarm Security Suite (noch nie Probs gehabt, weder mit XP noch mit XPSP1) |
Mal getestet, die zu deaktivieren? Leider gibts gerade mit SP2 damit große Probleme.
06.09.2004 23:52 |
Olek
wiw was für eine antwort??
was ist an "nö" schwer zu verstehen??
also anders ausgedrückt NEIN.
@Uwe70
ne noch net werde es mal testen, wenn es wirklich da dran liegen sollte, welche Firewall wäre denn dann als alternative gut??
07.09.2004 23:02 |
Bullzeye-Xor
z.b. die Firewall von Sygate/
Dazu passend: Workaround
Und da dir die Probleme mit Zonealarm nicht bekannt waren vermute ich, du warst auch HIER
nicht.
Gruß Bull
07.09.2004 23:25 |
Olek
thx Bull
auf dieser Seite war ich, da gibt es nichts, was interessant wäre, bzw habe nichts gefunden, dass mit meinem fehler in verbindung gebracht werden könnte.
ansonsten, dass mit den Progs die unter XP nicht funzen, gibt es bei meiner version von ZA nur einen fehler bei deinstallation.
trotzdem danke
@Kiesewetter.
im autostart steht nix besonderes meiner meinung nach, hat sich absolut nichts geändert seit xp+xpsp1+xpsp2
Rundll.32 - Rundll32.exe ptipbm.dll,SetWriteBack
Taskswitch - MS Powertoys taskswitch
zlclient - ZoneAlarm
MBM5 - MotherBoardMonitor
Nvcpl - Nvidia
nwiz - Nvidia
client - Samurize Client
winamp - Winamp
also so viel ahnung hab ich noch um zu wissen wie ich was aus HKLM/.../Run entferne, was ich nicht brauche usw. bin kein ganz frischer Anfänger. Werde aber dennoch morgen mal meine Services posten, vielleicht ist ja da etwas, was diesen Fehler verursacht.
nacht Bull, Kiesewetter und andere
kleiner edit:
ohne ZonaAlarm gibt es immer noch die gleichen probs.
edit 2:
services.msc deaktiviert sind:
Ablagemappe
ASP.NET State Service
Automatische Updates
CA ISafe -> ZA
Dienst für Seriennummern der tragbaren Medien
Eingabegerätezugang
Fehlerberichterstattungsdienst
Hilfe und Support
Indexdienst
Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst
IPSEC-Dienste
Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung
Leistungsdatenprotokolle und Warnungen
Machine Debug Manager
Nachrichtendienst
NetMeeting-Remotedesktop-Freigabe
Netzwerk-DDE-Dienst
Netzwerk-DDE-Serverdienst
Office Source Engine
QoS-RSVP
Remote-Registrierung
Routing und RAS
Sekundäre Anmeldung
Shellhardwareerkennung
Sicherheitscenter
Sitzungs-Manager für Remotedesktophilfe
Smartcard
SSDP-Suchdienst
Systemwiederherstellungsdienst
TCP/IP-NetBIOS-Hilfsprogramm
Telnet
Universeller Plug & Play-Gerätehost
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Webclient
Windows-Firewall/Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung
WMI-Leistungsadapter
.... so das waren sie alle...
Hoffe, dass mir vielleicht jetzt einer helfen kann
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zum letzten Mal von Olek: 08.09.2004 22:34.
07.09.2004 23:56 |
solange du Zonealarm nur deaktivierst und nicht deinstallierst wird sich auch nichts ändern, die Sygate Firewall wurde dir ja schon empfohlen
10.09.2004 08:10 |
Roy
installier doch einfach mal Java: klick
übrigens kannst du Zonealarm wunderbar über den abgesicherten Modus deinstallieren
zum Thema DCOM hättest du über die Suche dien folgenden Artikel gefunden: klick
da wird auch beschrieben, wie und warum du DCOM deaktivieren solltest!
14.09.2004 22:41 |
kaipron
Haste einfach mal einen anderen Browser versucht?
z.B. Firefox
oder Opera
ps. wenn du dir Opera ziehst dann ist da SUN Java dabei und es wird mitinstalliert!
15.09.2004 00:06 |
der Direktlink zu Java aus dem Artikel funktioniert einwandfrei
16.09.2004 19:57 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
16.09.2004 20:41 |
Olek
Nabend alle zusammen :applaus
Freue mich Euch allen ein wenig zu berichten....
1. es lag an Zone Alarm, wegen den hängern beim download usw.
2. Problem gelöst!
e
hat etwas gedauert aber jetzt gehts.
ZoneLabs hat auf ihrer Seite extra eine neue Seite eingerichtet zum Thema XPSP2 "XP SP2 Info Center - Frequently Asked Questions"
http://www.zonelabs.com/store/content/co...lid=2home_xpsp2
Dort steht unter anderem, dass ZoneAlarm erst mit SP2 problemlos funktioniert und zwar ab version 5.1 oder höher. (hatte v5.059... :looking)
Diese ist erst vor kurzem erschienen. Update gemacht und alles funzt wunderbar. Die fehler die ich hatte sind weg
Somit kann diese "Akte" geschlossen werden.
Ich bedanke mich bei allen für die Hilfe.
n8
16.09.2004 22:39 |
schön
vielleicht solltest du bei der Glegenheit unseren Artikel zur Sygate Firewall lesen: Link zum Artikel
ansonsten danken wir allen Helfern und schließen diese Akte
16.09.2004 23:59 |
