Asus A7V600+Festplatten laufen nicht im DMA Mode |
syOnic
Moin
ich hab da folgendes problem....
hab mir ein neues Mainboard+Ram+XPU+Kühler+Grafikkarte bestellt....
funktioniert auch alles ganz gut....
doch bei der 1 Festplatte meckert er immer bei dem start des pcs "SELF TEST".... da meint er PRIAMRY SLAVE DRIVE FAILS....
ich boote also von meiner 2 festplatte ins Windows....
soweit so gut....
aber ich kriege kein cd-rom oder festplatte in 1 DMA Modus...
hab schon die pc experience Troubleshooting Workshops durchprobiert aber hilft alles nix.... jumper verstellt....etc....
im bios erkennt er die alle richtig ( Dma,Pio etc...)
was soll ich nun tun ?
04.09.2004 16:56 |
nun beschreib mal erst genau was du dir gekaufst hast (welche Hadrware genau)
wie hast du welche Laufwerke wo angeschlossen und im Bios eingestellt?
wie hast du das Betriebssystem installiert?
so:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
__________________ bis Bald,
04.09.2004 19:05 |
syOnic
Mainboard: ASUS A7V600
RAM: 512 MB KINGSTON DDR
Grafikkarte: Geforce 5 FX 5700 Te256
Primary Master: 30 GB Maxtor
Primary Slave: 80 GB Maxtror <--- beim PC Start schon fehler bekommt
Secondary Master: 20 GB Western
Secondary Slave: CD-RW Brenner Aopen 52/48
auch Ohne Primary Slave geht der DMA Modus nicht...
im Bios is alles auf AUTO DETECT, hab das auch schonmal manuell eingestellt......da kriege ich beim CD RW nur DMA 2 und der rest PIO
04.09.2004 19:10 |
das beantwortet aber meine Frage nach der Installationsreihenfolge nicht
also bitte
04.09.2004 19:15 |
syOnic
als 1 hab ich service pack installiert und patches....
dann die treiber grafik+sound+lan+chipsatz (in der reihenfolge)
04.09.2004 19:59 |
ja schön
und was steht dazu im Gerätemanger zu den einzelnen Laufwerken?
mach am besten mal ein paar Screenshots, wie das funktioniert steht hier: klick
05.09.2004 00:33 |
du könntest mal versuchen ein Bios Rest durchzuführen und vorher alle Laufwerke auf Cableselect zu jumpern, über die Suche findest du dazu einiges denn das Thema hatten wir auch schon häufiger
05.09.2004 14:23 |
syOnic
das funktioniert leider auch nicht....
im bios zeigt der das korrekt an welche modis unterstützt werden...
nur win nimmt immer PIO das kann dich nicht angehen das CD RW udn 1 hdd im PIO laufen....
win ist auch schon neu installiert aber nix....auch wieder PIO...
was soll ich tun jungs ?
05.09.2004 15:42 |
an der Basis anfangen und das heißt das neueste Bios flashen (Mainboard) und vor allem mal im Bios den Raidcontroller deaktivieren (siehe Gerätemanager gelbes Fragezeichen), würde mich aber nicht wundern, wenn das bei Asus mal wieder nicht möglich ist.
zu den Downloads: klick
und daran denken: vor und nach dem Update die Setup Defaults laden!!!
Wenn das nichts bringt, bleibt dir nur eine komplette Neuinstallation mit sofortigem Ausspielen des aktuellen 4in1 Treiberpakets von Via (Chipsatztreiber) und ebenso sofortigem Aktivieren der DMA Modi im Gerätemangers.
Wenn das auch nichts bringt >Board einschicken
__________________ mfg
05.09.2004 15:58 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
im bios zeigt der das korrekt an welche modis unterstützt werden... |
Ja, daß kann fast jedes Board. Hab hier nen altes Sockel 370 mit UDMA 33, da steht im Bios auch UDMA 100. Das sagt Dir nur, was das angeschlossene Gerät theoretisch kann, aber noch lange nicht, daß es auch damit läuft.
Schau mal den gesamten BIOS-Setup durch. Bei manchen bzw den meisten kann man die UDMA-Unterstützung für jeden Anschluß einzeln nochmal aktivieren. Sollte zu finden sein unter: Integrated Peripherals. Dort sollten sich Punkte wie: IDE Primary Master UDMA und IDE Primary Master PIO (und für alle anderen Anschlüsse) vorhanden sein. Dort muß alles auf Enable oder Auto gestellt sein.
Und Raid kann man auf jeden Fall deaktivieren, wäre sonst das erste Board wo es nicht ginge.
Uwe
05.09.2004 17:10 |
syOnic
das mit dem DMA finde ich leider nicht.....nicht vorhanden im bios...den sonst hätte ich den PIO abgeschaltete und DMA an
05.09.2004 17:42 |
löl ich kann doch nicht das board einschicken ? |
warum nicht? wenn ich ein Mainboard habe, auf dem die IDE-Controller nicht richtig funktionieren, dann schicke ich es entweder zum Hersteller oder zum Händler.
Wenn die Maxtor auf beiden IDE Kanälen nicht vom Pio Modus wegzubekommen ist, dann check die Platte mit den Tools von Maxtor aus diesem Artikel
, möglichweise sind damit Fehler oder falsche Hersteller-Konfigurationseinstellungen zu finden
05.09.2004 18:26 |
Obelix88 unregistriert
RE: Asus A7V600+Festplatten laufen nicht im DMA Mode |
Hi syOnic !
Lade Dir einmal hier
das Tool Powermax.
Damit kannst Du zumindest die MAXTOR Festplatten überprüfen. Es gibt für einige Festplatten (Die Bezeichnung Deiner Festplatten kenne ich nicht) von MAXTOR auch spezielle Tools, um den DMA-Modus einzuschalten.
Obelix88
05.09.2004 18:33 |
genau das habe ich gerade gepostet
05.09.2004 18:40 |
@Katsche
Sorry, Deine Antwort war vorher bei mir nicht zu sehen !
Mfg
Obelix88
05.09.2004 18:54 |
syOnic
leute ??
Hab nun meine geräte anders angeschlossen...
Primary Master = HDD
Primary Slave = CD ROM
SECONDARY MASTER = HDD
SECONDARY SLAVE = HDD
also die reihenfolge verändert...
und nu schaut da es gayt :)
*freu*
06.09.2004 18:37 |
ich habe dein "Post" mal etwas editiert,
wir sind hier nicht im Verein für Fäkalsprache!
Problem erledigt ->closed
06.09.2004 18:47 |
