Netzwerk zwischen XP Home und XP Prof pc |
Herkunft: Sauerland, OE
Schönen guten Abend.
War heute mal bei einem Kumpel und wollte dort ein Netztwerk zwischen:
- einem XP Home Notebook mit SP2
und
- einem XP Prof Rechner ohne SP
aufbauen.
Dazu htte ich ein Crossover Kabel zur verfügung, was auch nachweislich funktioniert.
Habe beim Notebook die IP-Adresse:
198.162.0.1
und Subnet
255.255.255.0
und kein Standart Gateway eingegeben.
Beim anderen Rechner war nur die IP-Adresse anders
198.162.0.2
Arbeitsgruppe war auch in beiden Fällen die gleiche: LAN
Beim XP Prof Rechner konnte ich allerdings noch die einfache Dateifreigabe ausschalten und Zugriff für Jeden auf alle Dateien gewähren.
Beim Home Rechner gab es eine solche Funktion nicht.
Alle Einstellungen (bis auf IP Adresse und Dateifreigabe) waren also gleich.
Auch die Firewall war beim Home Notebook ausgeschaltet.
Als ich nun einen Ping vom Prof zum Home Rechner versuchte, wurde mir auch angezeigt, dass die Daten ankommen und auch wieder zurück. Als dann allerdings ein Balloontip vom Home Rechner aufging (Ihr Pc ist evtl. nicht richtig geschützt...) bekam ich nur noch Timeouts.
Zudem konnte ich bei keinem Rechner in die Arbeitsgruppe schauen, da mir anscheinend dafür die Rechte fehlten und ich meinen Administrator kontaktieren sollte.
(Auf beiden Pc´s war ich als Admin angemeldet).
Also meine Frage an euch:
Wie bekomme ich das zum laufen??
Nachtrag:
Der Prof Rechner hat kein SP weil er weder über eine Internetverbindung, noch über ein funktionierendes CD-Laufwerk und auch über keinen Floppy verfügt.
Wollte eigentlich mal das SP übers Netz darauf ziehen und installieren.
Vielen Dank für die Mühe.
27.08.2004 19:35 |
PrU3G3LKn4B3
RE: Netzwerk zwischen XP Home und XP Prof pc |
Ich lol mich grad dumm und durmelig!!!! Hallo Binky! Als ich grad dein Posting las´ dacht ich... mhhh... cooler Zufall! Das gleiche Prob wie ich´s hier hab! Aber als ich deinen Nick gelesen hab is mir aufgefallen, dass du vor ein paar Stunden noch an meiner Seite saßt und du hier grad mein Prob postest! >>>LoooOOOOoooL<<<
Helft UNS!!!!!!
n8!
27.08.2004 19:52 |
Also hast du meinen Rat befolgt!
Schönen Abend wünsch ich noch.
Wie gesagt HILFE!
27.08.2004 20:00 |
kaffeeruler
Hier könnten alle gesuchten antworten sein
hätten beide Rechner die selbe IP würde es gar net gehen, wichtig ist nur das die ersten3 Zahlen Blöcke 192.168.0-254.x sind. Der Letzte zahlenblock ist, nennen wir es mal so, die Hausnummer des Rechners und die kann es ja auch nur 1mal in einer Strasse geben
__________________ je mehr man weiss desto eher merkt man das man nichts weiss ;)
27.08.2004 20:25 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Leider kann ich das gerade nicht nachvollziehen, aber es klingt mir danach, als wenn die Windows-Firewall zuschlägt. Ist die auch komplett abgeschaltet und alle zugehörigen Dienste deaktiviert?
Uwe
27.08.2004 23:40 |
PrU3G3LKn4B3
So ist es, Firewall deaktiviert, und somit auch alle anderen Dienste. Bzw Firewall aktiviert und alle diesbezüglichen Dienste als Ausnahmen zugelassen. Der Timeout kam als die Firewall deaktiviert war. Er kam als sich eine Meldung vom Security-System im rechten bereich der Taskleiste auftat die sagte "Ihr PC könnte evtl gefährdet sein... bla bla bla da Firewall deaktiviert". Nachdem man die Verbindung deaktivert und reaktiviert hatte kam kein Timeout mehr.
31.08.2004 20:28 |
moinsager
Herkunft: HH
Original von Binky
hmm sowas hab ich hier auch. hab im lan (u.a.) 2 pc's mit xp pro. eigtl ging immer alles. zugriff (per pass) auf freigegebene laufwerke...
jetz komm ich zwar noch von dem pc hier auf den anderen wie gehabt, nur andersrum gehts nich. da kommt ungefähr diese meldung. ich meine dass es daran liegt dass ich hier in den diensten rumgespielt hab, weil ich das als es nich mehr ging grad tat... nur ich hab schon dienste mit dem anderen pc verglichen und hab keinen plan mehr.. is auch ncih so wichtig daher blieb es so.
wär ja cool wenn hier jemand weiss woran's liegt
31.08.2004 20:57 |
moinsager
Herkunft: HH
@ vorposter
wenn du 1. mich und 2. diese .. Anleitung von MS meinst; ich weiss wie man ein lan aufbaut und das hier ging auch vorher und an den bezeichnungen kann auch keiner was verändert haben..
so oder so frag ich mich mal eben was du für tipps meinst die ich oder die threadersteller nich beachtet haben...
warum sollte man auf beiden rechnern einen gleichen user haben ?
zusatz: ich hatte auch etwas an den benutzerkonten rumgemacht, aber nur help dingens und sonstigen mist deaktiviert, gast hatte ich wieder aktiviert gehabt.
31.08.2004 21:31 |
General_Failure
Herkunft: AUSTRIA
Original von moinsager
@ vorposter
1. Einfaches "Ja, kenn ich, oder hab ich gemacht" hätte auch gereicht".
2. Brauchst nicht ruppig werden, wenn Du alles weißt, warum fragst Du dann.
3. Versuchs einfach, denn möglicherweise gibt es Gründe für solche Tipps.
Ansonsten hilft nur noch, detailliert die Fehler zu beschreiben, möglichst mit Screenshots der Meldungen und Auswirkungen, damit man mit Deiner doch recht allgemeinen Fehlerbeschreibung auch was anfangen kann. Dann kann man in etwa sagen obs an den Freigabe-Rechten oder den Filesystem-Rechten liegt.
Bei den andern Jungs könnte es helfen, den SP auf andere Weise zu übertragen. (Wechselplatte, oder Laufwerk(Festplatte oder CD-Rom) vorübergehend einbauen z.b.) Möglich dass es dann besser funktioniert.
31.08.2004 22:01 |
Das schlag ich auf jeden Fall mal dem PrU3G3LKn4B3´n vor.
Aber sollte das nicht eigentlich auch ohne das exakt gleiche Betriebssystem und den gleichen User mit gleichem Passwort gehen?
In nem größeren LAN kann man ja sowas auch nicht von jedem verlangen.
31.08.2004 22:12 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Klar, sollte das gehen und geht auch
Aber sorry, bei diesen Beschreibungen steigt glaub keiner mehr durch. Da hier und dort was aktiviert und deaktiviert, mal gehts mal nicht...
Wie wäre es mal mit einer detailierten Aufstellung der Situation und dazu was geht bzw nicht? Am besten mit Screen oä.
Übrigens: Ist eine Software-Firewall installiert? Oder sonstige das Netzwerk beeinflussende Software?
Uwe
31.08.2004 22:35 |
moinsager
Herkunft: HH
ok, bleiben wir cool
e
nur dein >>
Original von General_Failure
...und Du hast natürlich auf beiden Rechner einen User mit selben Namen und Passwort eingerichtet und die Tipps
, die von Kaffeeruler schon gepostet wurden natürlich mal durchgesehen? |
klingt nich gerade nett (egal auf wen bezogen)
ich muss ja zugeben dass ich nich genau bin aber das is schon lange her und das ist nun mal kein prob das ich unbedingt jetz lösen müsste.
PS: hab ich gesagt ich wüsste alles? nur.. ich schrieb ja dass das netzwerk komplett funktionierte .. und wenn du weisst wohin dein link geht.. kenn ich eben "dieses standard zeug vom lan" erforderlicherweise.
Original von PrU3G3LKn4B3
[..] Der Timeout [..] kam als sich eine Meldung vom Security-System im rechten bereich der Taskleiste auftat die sagte "Ihr PC könnte evtl gefährdet sein... bla bla bla da Firewall deaktiviert". Nachdem man die Verbindung deaktivert und reaktiviert hatte kam kein Timeout mehr.
vllt hat das ding zu der zeit der meldung einfach die leitung komplett dicht gemacht. fände ich zwar unverantwortbar aber es geht ja um windows
und es würde die timeouts erklären.
@topic
was geht denn nun eigtl? hardware OK, ping läuft, ergo IP. arbeitsgruppe is sichtbar aber nich zugreifbar. dateien/laufwerke habt ihr paar freigegeben.... dienste und benutzerkonten habt ihr nich rumgemacht..
habt ihr n pass in den aktuellen usern? aber dürfte eigtl egal sein.. schrägstrich müsste
31.08.2004 22:38 |
31.08.2004 23:27 |
Trinity
Herkunft: Austria
So, bevor hier das totale Chaos der funktionierenden und nicht funktionierenden Verbindungen ausbricht:
Ansonsten hilft nur noch, detailliert die Fehler zu beschreiben, möglichst mit Screenshots der Meldungen und Auswirkungen, damit man mit Deiner doch recht allgemeinen Fehlerbeschreibung auch was anfangen kann. Dann kann man in etwa sagen obs an den Freigabe-Rechten oder den Filesystem-Rechten liegt. |
1. mal das und 2. sollte folgendes beachtet werden, was hier in einigen Postings als "nebenbei" erwähnt wurde:
- Der Servicepackstand sollte auf allen inkludierten Rechnern aktuell sein.
- Wenn man keinen Plan von Dienstkonfigurationen hat, die sich maßgeblich auf das Systemverhalten auswirken, dann sollte man sich vorher diesbezüglich einlesen, resp. notieren, woran man "rumgespielt" hat, und das ist durchaus wichtig @moinsager.
- Da bereits der kleinste Fehler große Wirkung zeigen kann, benötigen wir zur Hilfeleistung genaue Angaben der bisherigen Vorgehensweise, und diese möglichst von Schritt 1- X, und nicht im Durcheinander, denn sonst wird das nix hier.
Trinity
edit: Kiesewetter war schneller mit den nötigen Links
31.08.2004 23:44 |
moinsager
Herkunft: HH
@ trinity ich weiß natürlich das es ungesund sein kann in den diensten und der registry zu arbeiten. aber ich leb halt mit dem risiko.
was die dienste angeht wo cih meine das sie schuld am problem sind hab ich sie eigtl nur auf manuell gestellt, dh sobald sie nötig sind werden sie gerufen.. naja wer durchblickt schon windows....
um das mal festzuhalten, hier geht es nicht darum das mein netz, das aus hundert möglichen gründen nich mehr geht, wieder läuft, sondern um das netz vom TOPIC.
ps: also keine hinweise mehr wie 'finger von den diensten' für mich. zum einen is das ein alter hut zum andern gehör ich eher zu den leuten die selbiges sagen weil sie wissen warum !
31.08.2004 23:56 |
Trinity
Herkunft: Austria
Es wird hier auf diesem Board immer und wiederholt einen sachlichen Hinweis in Punkto Dienste geben, wenn diese Konfiguration als nebenbei dargestellt wird. Ganz simpel aus dem Grund, um nichterfahrene Benutzer vor möglichen Instabilitäten, bishin zur Systemverweigerung, vorzuwarnen, thats it.
Trinity
01.09.2004 00:19 |
sehr richtig Trinity
und ich möchte in diesem Thread ab sofort nur Posts sehen, die sich auf das Problem von Binky beziehen und helfender Natur sind, alles andere wird sofort gelöscht
die Verlinkungen von Trinity und Kiesewetter sind ja schon mal ein wichtiger Anfang
01.09.2004 00:40 |
