PC-Experience » Artikel und Workshops: » MS-Office 97 bis Office 2019, Tipps und Tricks: » Word: Ein Dokument scheint defekt zu sein – kann man es noch retten? » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Word: Ein Dokument scheint defekt zu sein – kann man es noch retten?
Word: Ein Dokument scheint defekt zu sein – kann man es noch retten? Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Defekte Dokumente verhalten sich sonderbar: Zeichen sind mehr lesbar, die Formatierung geht wild durcheinander, der Seitenumbruch wird nicht korrekt durchgeführt etc. Es gibt verschiedene Ursachen für ein defektes Dokument.
Die zugrundeliegende Dokumentvorlage hat einen Schaden. Öffnen Sie das defekte Dokument und wählen Sie „Extras / Vorlagen und AddIn“. Weisen Sie eine andere Dokumentvorlage zu.
AddIn oder Einstellungen stören.
Starten Sie Word aus dem Startmenü über „Ausführen“ mit dem Startschalter /a. Das sieht dann so aus (den Pfad zur Winword.exe müssen Sie auf Ihrem PC selber bestimmen):
c:\office\office\winword.exe /a
Word startet ohne die vorhandene Normal.dot und ohne AddIns. Öffnen Sie dann das Dokument. Wenn es jetzt problemlos geht, liegt der Fehler in irgendeinem Ihrer AddIn oder in der Normal.dot.
Der Druckertreiber ist nicht in Ordnung.
Wechseln Sie auf einen anderen Standarddrucker
Wenn das alles nichts geholfen hat:
Markieren Sie das defekte Dokument ohne die letzte Absatzendemarke. In der sind viele Informationen über das Dokument gespeichert – und eben möglicherweise auch die Fehlinformationen.
Kopieren Sie den Text in die Zwischenablage und fügen Sie ihn in neues Dokument ein.
Oder speichern Sie den Text im Format „RTF“ oder „Nur Text“. Dabei gehen allerdings Formatierungen verloren. Besonders „Nur Text“ erzeugt einen reinen Textkörper ohne Layout und ohne Grafiken!
Quelle: Bork-Tipps.de
14.08.2002 01:06 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
