BIOS Flash bei Compaq Deskpro EP |
TinkyWinky
Ich besitze einen Compaq Deskpro EP Series und stelle nun nach Einbau einer größeren Festplatte (80 GB) fest, dass nur 30 GB erkannt werden.
Hab´ inzwischen herausgefunden, dass das BIOS nicht mehr verkraftet.
Ich würde gerne mein BIOS (686J1 v3.08, 03/15/00) auf den neuesten Stand bringen. Wer kann mir sagen, ob überhaupt ein Flash möglich ist und wo ich ein entsprechendes Update finde? Hat vielleicht schon jemand Erfahrung mit diesem BIOS; werden nach dem Flash größere HD erkannt?
12.08.2004 21:39 |
Hi TinkyWinky,
zunächst einmal herzlich Willkommen auf PC-Experience.de
Um welchen Deskpro EP handelt es sich? EP 6350 oder ähnlich?
Weiterhin kann ich Dir aus Erfahrung sagen, daß bei den Modellen der niederen Baureihe (eben PII 350 etc) Festplatten größer 40GB nicht erkannt bzw. verwaltet werden.
Hier
findest Du eine Übersicht über die Compaq-Modelle und den Weg zu allen Files, die Du für das entsprechende Modell benötigst.
12.08.2004 21:52 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
12.08.2004 21:54 |
TinkyWinky
Danke euch beiden.
Nun stellt sich aber das Problem, herauszufinden welches Modell ich besitze, denn in den SystemInformationen (oder mit AIDA32) wird immer nur von "Compaq Deskpro EP Series" gesprochen. Nie von einer weiteren Modellbezeichnung.
Ich hab auch schon alle Zahlenkombinationen oder Bezeichnungen auf Aufklebern o.ä. im und am Gehäuse untersucht, aber ausser einer Seriennummer nichts gefunden.
Außerdem stellt sich dann noch die Frage, ob ein BIOS Flash tatsächlich hilft, größere Festplatten zu erkennen.
Bin also weiter auf der Suche nach einer Lösung.
13.08.2004 22:31 |
Na, das Modell steht doch auch im BIOS in den Systeminformationen.
Außerdem kannst Du es auf dem Schild erkennen, wo auch die Compaq Serial Number steht. Zumeist Compaq Deskpro EP und dann z.B. 6350/64/6,4 .
Das löst sich dann auf in:
6350 = Modell-Reihe 6000, Prozessor PII 350
64 = 64MB RAM
6,4 = HDD mit 6,4BG Kapazität
Und genauso steht es auch im BIOS.
13.08.2004 22:39 |
TinkyWinky
auch auf die Gefahr, dass Du mich für blöd hälst; in den Systeminformationen des BIOS steht nur folgendes:
Produktname: Compaq Deskpro EP Series
Prozessor: Pentium III prozessor 600E MHz
Prozessorgeschwindigkeit: 600/133 MHz
Prozessorstepping: 681
Cache Größe: 32/256 KB
Speichergröße: 256 MB
System ROM: 686J1 v3.08
Gehäuse-Seriennummer: 8017DW490314
Systemerkennungsnr.: 8017DW490314
und auf dem Aufkleber am Gehäuse steht über der Seriennummer:
EPa/P600E/10b/2/128C GR
Na wie dem auch sei, über die HP-Supportsite habe ich ein Bios-Update
auf v3.10 gefunden und erfolgreich installiert. Das Problem hat sich damit aber nicht verändert: die Festplatte wird nicht vollständig erkannt.
Noch ´ne Idee?
TinkyWinky
14.08.2004 11:08 |
Genau das hier habe ich gemeint:
Du hast also einen DP EPa, PIII 600E /Slot1, 10GB HDD, 128MB RAM
Das passende BIOS-Update hast Du ja schon gefunden (v3.10A). Somit ist das BIOS aktuell.
Kümmern wir uns nun um die HDD.
Was für eine Marke (Seagate, IBM, WD, Maxtor) ist es? Wie hast Du sie gejumpert?
Setze sowohl am CD-LW als auch an der HDD die Jumper auf CableSelect (CS). Ersetze zudem die verwendeten IDE-Kabel (40-adrig) durch UDMA100-Kabel (80-adrig). Die HDD sollte am Port IDE1 am Master-Anschluß (schwarz) angeschlossen werden. Das CD-LW schließt Du am Port IDE2 am Slave-Anschluß (grau) an.
Wenn Du nun den Rechner bootest, gehst Du gleich mit F10 ins BIOS und überprüfst dort, ob und wie die Geräte jetzt erkannt werden.
14.08.2004 11:43 |
TinkyWinky
Hallo Steini,
wieder einmal bewahrheitet sich das alte Sprichwort:
"Wer lesen kann, ist klar im Vorteil."
Mit den Jumper-Einstellungen hattest Du völlig recht. Das beste
und modernste BIOS-Update kann nicht helfen, wenn man die
Jumper nicht korrekt setzt.
Jedenfalls habe ich nun, dank Deiner Hilfe, 76 GB Speicherplatz
zur Verfügung.
Warum es nur 76 GB bei einer frisch NTFS-formatierten 80er Platte sind weiß ich zwar nicht, aber damit kann ich leben.
Also, vielen Dank für Deine Hilfe!
e
Frank
14.08.2004 21:58 |
Warum es nur 76 GB bei einer frisch NTFS-formatierten 80er Platte sind weiß ich zwar nicht |
das Thema hatten wir hier
schon mal
__________________ mfg
14.08.2004 22:45 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Dann Danken wir den Helfern und legen es zu den Akten.
#Closed#
NeoChris
15.08.2004 00:00 |
