Frage zu unattended installation part 2 |
markus go
Herkunft: Deutschland
erstmal ein Lob für den workshop !!!!!!!
Nur hab ich eins nicht verstanden... Wenn ich Treiber einbinden möchte, entpacke ich wie zum bespiel beim via 4 in 1 das selbstextraierende File..... nur jetzt meine Frage: Via hat dort ein setup.exe das normalerweise gestartet wird um die treiber ins windows einzubinden. Treiber sind in verschiedenen Ordnern abgelegt. Muß ich die einzelnen Treiber aus den Ordnern heraus kopieren oder reicht es die kompletten ordner zu verschieben ???
Bis später
Markus :wand
__________________ Daddelrechner: Intel Sandy 2600k, Gigabyte p67-ud4 b3, Corsiar Venegance LP ram, ATI 7970 GHZ, OCZ Vertex 3 128gb, WD Black 1 Tb , Be-Quiet 750 Watt Netzteil, CM Stacker 831, Windows 8
01.08.2004 10:13 |
aus dem Artikel:
"Was aber tun, wenn der Hersteller seine Treiber als Setup.exe anbietet? In diesem Fall (z. B. beim Detonator) starten wir die Installation und wählen den Ordner, welcher den Grafikkartentreiber enthalten soll, aus. Im nächsten Schritt entpackt das Setup die Dateien genau an diesen Platz, anschliessend brechen wir die Installation ab und voilà, auch dieses Entpackproblem wäre gelöst.
Mittlerweile sollte jeder Ordner mit dem entsprechenden Treiber gefüllt sein."
da hilft nur ausprobieren
01.08.2004 12:45 |
markus go
Hallo Worf,
sicherlich hast du recht, man sollte ausprobieren. Festplatte löschen, und eine unbeobachtete Installation durchführen... wenns nicht klappt hat man ja ein leeres System, wo man noch alle treiber findet und sich dann einen neuen selbstinstallierer machen kann..... hmm. Das wollte ich vermeiden.
Der detonator installiert sich in c:\nvidia dort finde ich alle Treiber.
Via macht sowas leider nicht. das via 4 in 1 ist eine sammlung aus sehr vielen treibern von verschiedenen betriebssystemen und das setup installiert die passenden treibern anscheinend direkt ins system also ohne die vorher für die nachwelt in einem ordner zuspeichern (jedenfalls habe ich so einen noch nicht entdeckt).
Wer kann weiterhelfen.
Bis dann :wand
Markus
01.08.2004 15:20 |
| Festplatte löschen, und eine unbeobachtete Installation durchführen... wenns nicht klappt hat man ja ein leeres System, wo man noch alle treiber findet und sich dann einen neuen selbstinstallierer machen kann |
hab ich dergleichen geschrieben? wenn ja wo?
wenn man mit so etwas experimentieren möchte, dann sollte man auch eine Testumgebung dafür haben also eine leere Partition
01.08.2004 16:11 |
Eric5
Herkunft: Black Mesa
Hi
Ich versuche mich ja auch schon ein paar tage an der unattended installation von Heaven. Ich halte mich auch genau an ihre anleitung und habe trotzdem ein kleines problem.
Die treiber, ich habe so wie sie gesagt hat einen ordner für chipsatz, einen für grafik und und und erstellt.
Dort hinein habe ich auch die treiber entpackt, nehmen wir als beispiel den via und nvidia. Der nvidia war ja leicht, entpacken, den pfad angeben, fertig. Es werden dann ja auch noch unterordner erstellt, diese habe ich auch entpackt und in das verzeichnis kopiert. somit sind alle treiber dateien in einem verzeichnis. Mit dem via habe ich das selbe gemacht, erst mit winrar in das unterverzeichnis kopiert und dann die unterverzeichnisse in den via ordner kopiert. Die pfade sehen jetzt so aus: $OEM$\$1\dirvers\001_Grafik\61.77 und $OEM$\$1\dirvers\000_Chipsatz\via
in diesen beiden ordnern habe ich alles an treibern hinein kopiert was mit viachipsatztreibern oder mit nvidia geforcetreibern zu tun hat.
Dennoch, bei der installation findet er nur die windows treiber. Der pfad in der Winnt.sif ist auch richtig, auch habe ich dort den eintrag DriverSigningPolicy=Ignore wegen der treiber signierung.
Wenn ich nach der installation in der systemsteuerung nachsehe dann hat sich nur ein treiber aktualiesiert, der vom CPU to AGP Controller unter systemgeräte. Alle anderen haben ein treiberdatum von 2001.
was mache ich falsch, hat jemand einen tipp????????????
viele grüße noch...........
__________________ Undank ist der Welten Lohn...
13.08.2004 11:27 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Ich hätte da so eine Idee...
Wenn man nun die Treiber in die Installation so einbindet, wie den Acrobat Reader in Heaven´s Beispiel, also über ein Installationsscript?
Also ist nur so ne Idee, habs nicht probiert.
Uwe
13.08.2004 13:23 |
Eric5
Hi
Das wäre eventuell eine idee, denn ich muß sagen das mit dem reader hat prima geklappt, ich hab sogar zusätzlich noch winrar und die google toolbar hinbekommen.
Das problem ist nur ich will eine cd für den it bereich erstellen, das heißt ich muß flexibel sein und bei chipsatz zum beispiel nicht nur den via sondern auch den sis und den intel und den nforce chipsatztreiber einbinden. Heaven schreibt ja das man das so machen kann und das sich das windows setup den richtigen treiber heraussucht.
trozdem vielen dank nochmal und alles gute..............
13.08.2004 13:58 |
