Fragen zur Aufrüstung von 2,4GHz-System |
Dyotron
Es geht um ein Komplettsystem, das ich mir vor knapp 1,5 Jahren gekauft habe:
MS-6585 ATX Mainboard (533MHz Bustakt), Sockel 478 für P4-Prozessoren "Northwood"
Intel P4 2,4GHz Northwood CPU
1x256MB + 1x512MB = 768MB RAM (DDR, PC2700/DDR333)
Radeon 9100 128MB Grafikkarte
In der Anleitung für das Mainboard (die ich mir im Netz suchen musste, beim Rechner war keine dabei) steht, das es für CPUs "from 1.3GHz to 2.8GHz and up" ausgelegt ist. Northwood-CPUs mit 533MHz Bustakt für den 478 Sockel gibt es bis 3,06GHz zu kaufen. Würde so einer da reinpassen, ohne Probleme zu machen? Und gibt es da eventuell noch was anderes, worauf man achten muss?
Weiterhin überlege ich, mir eine neue Radeon zuzulegen, ich dachte da an eine 9600 oder 9800 mit 256MB. Könnte das bestehende System mit 2,4GHz die theoretisch voll ausreizen, oder eher nicht? Und wenn nicht, wieviel GHz wären dann zu empfehlen?
Den RAM würde ich bei einer neuen CPU und/oder Grafikkarte wohl auf 1GB hochdrehen, aber ich denke 768MB sind auch so schon recht unkritisch.
__________________ ST-11 BigTower
1x 120/Papst rein, 2x 80/Papst raus
Enermax 600W
AMD64 X2 4400+ mit XP 90 + 92/Papst
A8N-SLI Deluxe
OCZ DIMM 2 GB DDR-400 Kit
Asus Nvidia 7800 GTX TOP
Audigy 2 ZS
Raptor WD740GD
WinXP Pro SP2
12.08.2004 07:54 |
Snake_kah
Hausverbot
laut MSI-Computer
sind das die Prozessoren, die auf deinem Board eingesetzt werden können:
Intel Celeron Northwood 1,5V 3,3V 400MHz 2,8GHz
Intel P4 Northwood (400MHz) 1,5V 3,3V 400MHz 2,6GHz
Intel P4 Northwood (533MHz) 1,65V 3,3V 533MHz 2,8GHz
Intel Celeron Willamette 1,5V 3,3V 400MHz 1,9GHz
Intel P4 Willamette (400MHz) 1,5V 3,3V 400MHz 2,0GHz
Auch mit den Bios-Updates
ist es wohl nicht möglich, einen Prozessor einzusetzen, der über die 2,8Ghz hinausgeht, da es von MSI keine Bios-Updates mehr für dieses Board gibt(letztes Update von 4/2003)
MFG
Snake_kah
12.08.2004 09:03 |
Hi Dyotron,
solange Dein BIOS aktuell ist, sollte auch ein Northwood bis 3,06GHz passen. Da dieser allerdings auch das Feature "Hyper Threading" besitzt, sollte dieses ebenfalls vom Mainboard unterstützt werden - was hier leider nicht der Fall ist.
Im Bezug auf eine Radeon und der gängigen Einstellungs-Optionen, die man passenderweise im BIOS vornehmen sollte (FW abschalten, AGP Aperture Size auf 64MB heruntersetzen und SBA deaktivieren), sollte es da auch keine Probleme geben.
Im jetzigen Zustand mit 2,4GHz würde eine 9600XT oder eine 9800Pro optimal passen.
Beim RAM wären im Hinblick auf kommende und aktuelle Spiele 1GB optimal (2x512MB), am Besten ein abgestimmtes KIT vom gleichen Hersteller.
Steini @work
12.08.2004 09:09 |
Dyotron
Das hilft mir viel weiter, danke für die schnellen Antworten
Enermax 600W
A8N-SLI Deluxe
Audigy 2 ZS
Raptor WD740GD
WinXP Pro SP2
12.08.2004 10:15 |
