Defektes AMD-Mainboard gegen Intel tauschen! |
KiCR
da bei meinem Mainboard (Hardware: www.pacnac666.de/myhw
Rechner 2!) der 2te IDE-Port defekt ist, werde ich mein Mainboard wohl oder übel zu meinen Händler bringen. Zum Glück habe ich noch Garantie.
Nun aber zum eigentlichen:
Ich will eigentlich kein AMD System mehr haben, die sind mir einfach zu warm.
Ich brauch kein hyper-System. Mein jetztiges System hat nen Athlon XP 2100+ und ich komme damit gut aus. Folgendes sollte das Mainboard können:
- 3 oder mehr RAM-Plätze
- 4 PATA Plätze, da ich insgesamt 4 Festplatten betreibe.
- am besten eine passiv gekühlte NB
- LAN, Sound onboard
Welches Mainboard und welchen Prozessor von Intel könnt ihr empfehlen?
Gruß und Danke
pacnac666
06.08.2004 13:14 |
| Welches Mainboard und welchen Prozessor von Intel könnt ihr empfehlen? |
dazu müßte man schon wissen, wieviel Geld zu ausgeben willst/kannst
4x PATA hat eigentlich jedes Mainboard: 2x Master und 2x Slave
06.08.2004 16:48 |
Eric5
Herkunft: Black Mesa
Hi
Du hast vier festplatten??????
Betreibst du etwa raid0+1 zusammen?????
dann kauf dir ein board mit raidcontroller und eine pci raid-controller karte dazu.
Intel selbst kann ich eigentlich nicht empfehlen wenn dann höchsten das abit nf7-s hier
aber das ist ja wieder ein athlon board.
viele grüße und viel spaß noch.............
__________________ Undank ist der Welten Lohn...
06.08.2004 17:59 |
bevor wir mit AMD vs Intel anfangen (würde ich an deiner Stelle lassen)
sollten wir erst mal abwaarten, was seine finanzielle Situation aussagt
es gibt jedenfalls eine ganze Reihe sehr guter Intelboards, aber das ist auch und gearde eine Frage des Preises
06.08.2004 18:08 |
KiCR
Natürlich sollte es nicht zuviel Kosten. Ich würde jetzt einfach mal < 250€ fürs Mainboard inkl. P4 Prozessor sagen.
@Worf:
Ich habe 4 Festplatten, nen Brenner und ein DVD Laufwerk. Da reichen mir die Standartmainboards leider nicht!
Evtl. würde ich mir aber auch einen Raidcontroller kaufen, wenn es nicht anders geht. Ich betreibe kein Raid. Das dient/diente mir nur das ich 2 Festplatten zusätzlich betreiben kann.
Bis dahin
pacnac
06.08.2004 22:02 |
für das Geld bekommst du locker einen P4 Northwood mit 2.4 GHZ den man gut übertakten kann und ein Abit IC7 mit dem sehr guten Canterwood Chipsatz, aber ein Board mit 4x Pata wirst du nicht finden, weil alles auf SATA ausgerichtet ist
07.08.2004 00:47 |
KiCR
Original von Worf
für das Geld bekommst du locker einen P4 Northwood mit 2.4 GHZ den man gut übertakten kann und ein Abit IC7 mit dem sehr guten Canterwood Chipsatz, aber ein Board mit 4x Pata wirst du nicht finden, weil alles auf SATA ausgerichtet ist |
Ich bin nicht so ein Freund des übertaktens. Ich habe noch nichts von diesem Chipsatz gehört,hatte auch noch kein Abit-Mainboard. Bisher immer Gigabyte und war immer top zufrieden.
Naja, dann muss ich mir halt wohl oder übel einen Controller kaufen und einbauen.
Kannst du mir mehr Infos über den Chipsatz geben?
07.08.2004 01:07 |
die CPU ist ja auch ohne Übertaktung schnell
zum Thema Canterwood gibt es tausende Links im Internet und PC-Experience hat eines der besten Boards getestet: das Asus P4C 800-E
07.08.2004 01:38 |
weitere Tests gibt es hier
so long
07.08.2004 01:53 |
KiCR
Ich habe mir jetzt die Seiten noch nicht angeschaut. Nur noch eine Frage: Wie warm wird der Prozessor? Ich möchte einen möglichst kühlen haben!
07.08.2004 03:03 |
dazu lies unsere Kühlertests
dann wird dir auffallen, daß die P4's (Northwood) wesentlich kühler zu betreiben sind als die AMD CPU's, die du bisher einsetzt
07.08.2004 03:07 |
Spot
Herkunft: Fidonet
Original von pacnac666
Ich habe mir jetzt die Seiten noch nicht angeschaut. Nur noch eine Frage: Wie warm wird der Prozessor? Ich möchte einen möglichst kühlen haben! |
Wobei es hierbei zusätzlich Sinn macht, dass du dir grundsätzlich über ein vernünftiges Kühlungskonzept Gedanken machst.
Neben der CPU, der Grafikkarte und der Northbridge erzeugen deine 4 Festplatten eben auch Wärme im Gehäuse, die abgeführt werden muss. Sonst gewinnst du nicht allzuviel.
Ich habe hier beispielsweise 3 Platten in einem Gehäuse laufen, deren Betriebstemperatur (laut S.M.A.R.T.) zwischen 26 und 35° liegen (je nach Raumtemperatur und Last).
Gruss Spot
07.08.2004 08:35 |
Spot
Herkunft: Fidonet
Ich betreibe schon ein gutes Kühlerkonzept. Hab ein Chieftec Big Tower Gehäuse mit 2 Festplattenkäfigen. Davor laufen 2 Lüfter die die Temp der Festplatte abfragen. Darunter ein Gehäusekühler.
Hinten ziehen 2x 80mm Lüfter die Luft raus. Netzteil hat auch 2 80mm Lüfter. Luft von der CPU durchs Netzteil nach draußen. Trotzdem scheint das bei meiner AMD CPU manchmal wenns hier oben richtig warm ist nicht zu reichen. |
Hey fein! Ich habe das gleiche Gehäuse (chieftec 901) mit einer ähnlichen Lüfterbestückung.
Gerade habe ich folgende Temperaturen:
CPU: 54°c
Case: 48°c
Maxtor 1: 28°c
Maxtor 2: 36°c
ExcelStor 1: 34°c
ExcelStor 2: 35°c
CPU: 46° (fühler) XP 2400 @2000 (also Standart)
Case: 32°
Samsung: 33°
WD: 30°
die 3. Platte hat keinen Wärmewert in S.M.A.R.T.
(Cpu Kühler ist ein Alpha Pal 8045, die Gehäuselüfter werden über Digidoc geregelt)
Und ich bin am schwitzen
ich nicht :) (ich sitze am fenster, da ist ein wenig Zug, ansonsten hab ich im Zimmer aber auch 27°)
Gruss Spot
07.08.2004 16:34 |
KiCR
Hier oben unterm Dach müssten es locker über 30°c sein.... :(
07.08.2004 16:37 |
