als Administrator anmelden |
lobes
bisher konnte ich mich immer problemlos ohne Eingabe eines Passwortes einloggen, und auch alles an meinem PC machen:
2,6GHz, 80GigHD, WinXP-Prof+SP1, Aktuelle Updates.
Jetzt hab eich ein Grafikprogramm installiert, und daß sagt mir, daß ich mich als Administrator anmelden muß, um bestimmte Feinheiten installieren zu können.
Bei der XP-Inst. habe ich einen Namen vergeben, aber kein Passwort.
Was ist hier zu tun, damit die Installation mich als Administrator erkenntß
Bitte um Hilfe.
Gruß, Lothar
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von lobes: 01.08.2004 01:02.
01.08.2004 00:59 |
Spot
Herkunft: Fidonet
| RE: als Administrator anmelden |
Ui!!!! Adminstrator Login ohne Passwort? Gib mir doch schnell deine IP, dann schaue ich mal nach
Scherz beiseite und schnellstens ein Passwort einrichten. Eleganterweise kannst du dann mit einem entpsprechenden Tool (z.B. Registry System Wizard
) ein Autologin (mit Passwort) einstellen, damit du auf deine Bequemlichkeit nicht verzichten muss :)
Gruss Spot
01.08.2004 10:29 |
martin1503
Herkunft: Österreich
Sieh mal in der Systemsteuerung in den Benutzerkonten nach, welche Konten vorhanden sind. Möglicherweise meldest du dich ja mit eingeschränkten Rechten an.
Wenn du den PC im abgesicherten Modus startest (F8-Taste beim Start), hast du die Möglichkeit, dich dezitiert als Administrator anzumelden.
Martin
01.08.2004 10:41 |
Axesh
Herkunft: 48° 37' 00" N / 10° 01' 00" O
falls du die Willkommens-Seite bei der Anmeldung siehst, einfach mal STRG-ALT-ENTF ein oder 2mal drücken, dann sollte der normale Anmelde-Dialog kommen in dem du dich dann als Admin einloggen kannst.
04.08.2004 09:55 |
martin1503
Original von Axesh
falls du die Willkommens-Seite bei der Anmeldung siehst, einfach mal STRG-ALT-ENTF ein oder 2mal drücken, dann sollte der normale Anmelde-Dialog kommen in dem du dich dann als Admin einloggen kannst. |
Hast du das selbst ausprobiert - das funktioniert bei mir nicht. Erhalte da nur ne Fehlermeldung, daß ich auf Grund von Kontobeschränkungen mich nicht anmelden kann. Ich geh daher den Weg über den abgesicherten Modus. Der klappt hundertprozentig.
Martin
04.08.2004 10:45 |
Axesh
Original von martin1503
Original von Axesh
Martin |
jo hab ich. Zwar nur einmal bisher, ... da hats aber funktioniert.
Was klappt bei dir denn nicht?, das Anzeigen des normalen Anmeldedialogs, oder das Anmelden als Admin?
04.08.2004 11:19 |
martin1503
Original von Axesh
Was klappt bei dir denn nicht?, das Anzeigen des normalen Anmeldedialogs, oder das Anmelden als Admin? |
Der Anmeldedialog wird mir schön angezeigt, nur wenn ich mich dann als Admin anmelden will, erhalte ich ne Fehlermeldung.
Habe allerdings (noch) XP-Home - vielleicht liegts ja daran?
Martin
04.08.2004 11:36 |
Axesh
Original von Axesh
Martin |
jo das wird wohl der Grund sein.
Bin mir nu net sicher, aber ich glaub beim XPhome gibts keinen Administrator-Account (bei XPpro wird der immer eingerichtet). Da ham dann glaub alle User gewissermaßen Adminrechte.
04.08.2004 11:49 |
Trinity
Herkunft: Austria
Original von Axesh
Bin mir nu net sicher, aber ich glaub beim XPhome gibts keinen Administrator-Account (bei XPpro wird der immer eingerichtet). Da ham dann glaub alle User gewissermaßen Adminrechte. |
Zur Aufklärung:
Bei der Installation ist das erste Konto, welches vom System automatisch erstellt wird, das lokale Administratorkonto. Dieses Konto wird im Normalbetrieb nicht verwendet und ist unter XP-Home ausschließlich im abgesicherten Modus verfügbar.
Das erste Konto, das vom Benutzer selbst, nach Fertigstellung der Installation eingerichtet wird, ist ein Konto welches mit Adminrechten versehen wird, und hat nichts mit dem lokale Ursprungs- Administratorkonto zu tun.
Zudem gibt es immer wieder Probleme, wenn für das vom System automatisch eingerichtete Administratorkonto kein Kennwort vergeben wird. Um das zu ändern, den Weg über den abgesicherten Modus gehen, dem lokalen Administratorkonto ein Kennwort vergeben, abmelden und wieder im abgesicherten Modus neu anmelden, fertig.
Gruß Trinity
04.08.2004 19:03 |
Axesh
Original von Trinity
Original von Axesh
Zur Aufklärung:
Gruß Trinity |
Merci für die detaillierte Erklärung. Denn liegts beim martin1503 wohl doch am XPhome, daß da sein Admin-LogOn nicht funktioniert.
Ist das erste Benutzer-Konto bei einer XPpro Installation auch eins mit Admin Rechten?, ... weis ich nu im Moment edda...
04.08.2004 21:30 |
Trinity
Herkunft: Austria
Original von Axesh
Ist das erste Benutzer-Konto bei einer XPpro Installation auch eins mit Admin Rechten? |
Yes it is
Trinity
04.08.2004 22:44 |
Yogi
Herkunft: Tönisvorst
hallöchen!
@axesh:
Wenn du unter XP Pro Benutzer einrichtest, werden die sämtlich mit Admin -Rechten ausgestattet. (Dies aber nur, wenn du diese Benutzer bei der Installation direkt erstellst)
@Lobes:
hier sind ja schon einige tips angegeben worden.
Was aber auch recht einfach funktioniert ist:
rechtsklick auf die Verknüpfung deines Programms, welches du halt als Admin starten möchtest, und dann einfach im kontextmenü "ausführen als" auswählen.
Dann bekommst du auch nen Anmelde dialog präsentirt und du kannst ein Administrator Konto benutzen.
Schönen Gruß,
Yogi
__________________ AMD Athlon 2600+XP
MSI KT4V 333MHz
1024MBRam
GeForce FX5200
XP Professional SP2 (automatisch durch MS Update aktuell)
04.08.2004 22:47 |
lobes
zunächst vielen Dank für die vielen Infos. konnte leider erst jetzt kurz antworten, weil ich z.Z. in Norwegen in Urlaub bin, und bei nur "ModemSpeed" will ich den Gastgeber nicht zu sehr belasten. Ab Montag kommender Woche berichte ich, wie es bei mir geklappt hat, oder auch nicht.....
Gruß an alle,
Lothar
Nun habe ich "endlich" alles testen können. Hier daß Ergebnis:
1.) Beim Systemstart mit F8 abgesichert-Booten.
In Computerverwaltung bei Benutzer -> Administrator (rechtsklick -> Kennwort festlegen: ). Er nimmt es an.
Neustart. Wieder mit F8 abgesichert-Booten. Er bietet NUR den Benutzer, nicht den Administrator an.
Nachgeschaut bei Administrator-Kennwort, kann dieses auch wieder eingegeben werden.
Bei meinem anderen XP_Prof SP1-PC mit Admin-Kennwort kommt dort nicht mehr "Kennwort eingeben", sondern "Mitglied hinzufügen".
2.) Die Unterbrechung mit "Strg + Alt + Entf" beim Begrüßungsschirm (WinXP mit den laufenden Punkten) funktioniert nicht. Er lädt daß BS weiter.
3.) Wenn ich mit Rechtsklick auf die zu installierende Datei gehe, kann ich unter "ausführen als..." den Administrator wählen, und er nimmt auch daß vorher eingegebene Paßwort.
Aber daß Programm meldet trotzdem am Ende der Installation, daß ich mich als Administrator anmelden soll, um weitere Funktionen installieren zu können.
4.) Auch "TweakXP_3" zeigt nur einen Benutzer an.
Nun bin ich wieder am Ende, und hoffe erneut auf Eure Unterstützung.
Gruß, Lothar
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von lobes: 14.08.2004 14:39.
05.08.2004 11:26 |
