Netwerk über DSL-Router einrichten |
Karl.1960
Ich gehe über einen DSL-Router ins I-Net und will auch darüber ein Netzwerk mit 3 PC's einrichten. Auf allen Rechnern ist WinXP Pro mit SP1 installiert.
Reicht es einfach eine feste IP in den Netzwerkeinstellungen im TCP/IP für jeden PC zu vergeben oder muß man noch etwas freigeben um auf die anderen Rechner einen Zugriff zu haben ?
29.07.2004 09:22 |
Snake_kah
Hausverbot
Hallo,was für einen DSL-Router hast du denn?
Sollte dein DSL Router DHCP-fähig sein(wovon ich mal ausgehe,zur not mal ins Handbuch schauen...),brauchst du an den PC`s nur bei den TCP/IP settings DHCP einschalten.dann bekommen die Rechner eine IP aus dem DHCP-Pool des Routers.
Sollte dann eigentlich ohne weiteres möglich sein.....und du brauchst auch nichts weiteres freigeben....
29.07.2004 10:42 |
Yogi
Herkunft: Tönisvorst
Hallöchen,
um ins Internet gehen zu können, kannst natürlich die DHCP Variante nutzen- musst dies aber nicht. Du kannst jedem Rechner eine feste IP geben. Dein Router benötigt ebenfalls eine feste IP die du dir auch direkt aufschreiben solltest.
Die Router IP muß nämlich bei deinen clients in Gateway und DNS eingetragen werden bei den Settings vom TCP/IP.
Eigenschaften von LAN Verbindung->Internetprotokoll (TCP/IP) -> Eigenschaften. Dort findest du die Möglichkeiten, die feste IP zu vergeben, aber auch, weiter unten im Fenster, die Settings für Gateway und DNS.
Mit Gateway sagst du deinen Rechnern, dass sie für eine Internetanfrage immer über deinen Router gehen sollen.
Mit DNS leitest du die DNS Anfrage ebenfalls über deinen Router. Beide Einstelungen sind also MEGA wichtig und es darf auch nichts anderes dort eingetragen werden!
Viel Erfolg,
Yogi
__________________ AMD Athlon 2600+XP
MSI KT4V 333MHz
1024MBRam
GeForce FX5200
XP Professional SP2 (automatisch durch MS Update aktuell)
29.07.2004 12:02 |
Karl.1960
Danke für eure Antworten. Ich habe den Longshine LCS-883-DSL-4F Rev.2. DHCP habe ich abgeschaltet und vergebe feste IP's für jeden PC. Es ging mir nicht nur darum mit allen PC's in I-Net zu gehen. Ich wollte wissen ob man mit einem Router auch ein Netzwerk aufbauen kann um auf die anderen Rechener zugreifen zu können. Dadurch spar ich mir die Arbeit jeden neuen Treiber u.ä. auf CD oder DVD zu brennen um den dann auf einen anderen PC zu kopieren. Asserdem könnte ich dann gegen meinen Sohn mal ein Rennen fahren.
29.07.2004 19:13 |
Yogi
Hallo Karl,
wenn du eine Verbindung zu deinem Sohn hast, musst du natürlich Freigaben einrichten, damit im Netzwerk untereinander was geht.
Eine Freigabe ist relativ einfach eingerichtet. Einfach einen Ordner markieren, rechtsklick und dann Freigabe und Sicherheit. Dort steht dann "Diesen Ordner im Netzwerk freigeben"
Es ist unratsam, eine Freigabe auf einer gesamten Festplatte einzurichten.
Tip: Wenn du die "Einfache Dateifreigabe" aktiviert hast ( Explorer-> Extras ->Ordneroptionen-> Ansicht und dann den Haken bei "einfache Dateifreigabe verwenden" anhaken oder nicht)
kannst du am besten alles, was ihr sharen wollt, in den Ordner "Gemeinsame Dokumente" verschieben.
Wenn du die Einfache Dateifreigabe nicht nutzen solltest... viel Glück.
Habe recht merkwüdige Erfahrungen damit gemacht :-)
Ich hoffe, dir reicht das erst mal so. ansonsten wäre ein Blick in die workshops hier im forum bestimmt lohnenswert.
schönen Gruß,
Yogi
MSI KT4V 333MHz
1024MBRam
GeForce FX5200
29.07.2004 21:20 |
Spot
Herkunft: Fidonet
Original von Karl.1960
[...] Ich wollte wissen ob man mit einem Router auch ein Netzwerk aufbauen kann um auf die anderen Rechener zugreifen zu können. Dadurch spar ich mir die Arbeit jeden neuen Treiber u.ä. auf CD oder DVD zu brennen um den dann auf einen anderen PC zu kopieren. Asserdem könnte ich dann gegen meinen Sohn mal ein Rennen fahren. |
Natürlich geht das alles. Dafür sind Router ja da. Fürs Spielen musst du evtl. (je nach Spiel) nur noch das entsprechende Protokoll (IPX) installieren.
Das mit den Freigaben hat Yogi schon entsprechend erklärt. Damit kannst du im Netzwerk dann Daten hin- und herschieben.
Mit einem (vernünftig abgesicherten) Remote-Acess Tool kannst du dir im Weiteren dann auch die jeweiligen Desktops der im Netzwerk angebundenen Rechner auf deinen in ein Fenster holen und Konfigurationsarbeiten durchführen, als ob du am betroffenen Rechener sitzen würdest. Das erspart lauferei
Nur dabei solltest du beachten, das nur Zugriffe aus dem Lan zugelassen werden, da ansonsten im Inet dein Rechner offen wie ein Scheunentor ist.
Gruss Spot
30.07.2004 07:28 |
Knubbel
30.07.2004 09:15 |
Karl.1960
Nochmal Danke für eure Antworten. Die Freigaben kann man für das Netwerk getrennt einstellen ? Ich möchte verhindern das jeder im I-Net alles von meinen PC's lesen u.ä. kann.
30.07.2004 19:43 |
B@dman
Wenn du die Firewall im Router aktiv hast und nur die Ports die du wirklich brauchst freigibst ist es eigentlich nicht möglich die Windows-Dateifreigaben vom I-net aus abzurufen.
31.07.2004 07:57 |
Spot
Herkunft: Fidonet
Die FW im Router ist aus ( durch die Portfreigaben wird die FW im Router zum Schweizer Käse), aber NIS 2004 ist/wird auf allen PC's installiert. |
Wie kommst du denn darauf?
Gruss Spot
01.08.2004 10:20 |
schnubbi
nein des heisst dass die verbindungen ueber diesen port immer auf die angegene ip laufen.
07.08.2004 16:25 |
Karl.1960
Ist mein PC dann von aussen angreifbar ?
08.08.2004 16:54 |
schnubbi
@karl er ist eher angreifbar wie ohne forwarding aber ich bewege mich auch mit router nur mit software firewalll auf meinem pc durchs internet
08.08.2004 20:39 |
Snake_kah
Hausverbot
Vorsicht,Vorsicht Leute,
es geht hier langsam in Richtung sehr dünnes Eis....
Ich weise mal auf die Foren-Regeln
§VIII hin....
MFG
Snake_kah
09.08.2004 12:55 |
OEMUser
ups, sorry, Beitrag editiert :)
09.08.2004 13:01 |
