Kein Sound aus den externen Boxen nach dem ich das Mainboard ins neue Gehäuse eingebaut habe |
Camillo
habe nach einem Wechsel von Small Form Factor (HP Compaq Business Desktop d530) zum Big Tower einige Probleme mit dem Sound und beim booten Fehler Meldung" Chassis fan not detected".
In dem Small Form Factor war ein kleiner Lautsprecher eingebaut woraus der Ton beim Starten und sonstige Sound(Music) raus kam, nach dem ich das Mainboard P4SD (sollte nach meiner Info. ein Asus sein leider keine genaue Beschreibung vorhanden) in ein Big Tower eingebaut habe, bekomme ich aus den externen Boxen keinen Ton raus(Bios Einstellung? Jumper?), über blue tooth headset funktioniert alles prima. Zum Chassis fan: Beim SFF war ein Kabel vom Netzteil direkt mit dem Board verbunden, dies ist aber beim big tower nicht möglich, weil kein entsprechendes Kabel vorhanden ist, kann ich diese Meldung ausschalten z.B über Bios,wo?
Mein System:
P4 Socket N-478, 3 GHz, 800 MHz FSB, Chipsatz Intel 865G;
win XP pro sp1
Audio: AC97 Integrated ADI 1981B Audio
512 mb RAM
HDD SATA Samsung 160 GB
Grafikkarte: Hercules 3D Prophet 9700 Pro
Ich hoffe ich habe die nötigen Daten genannt um irgendwie weiter zu kommen
Danke im voraus und Gruß
Camillo
26.07.2004 23:33 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
| " Chassis fan not detected" |
Wenn da keiner angeschlossen ist und Du dort auch keinen brauchst: Gehe ins Bios Setup und deaktiviere dort diese Meldung.
Zu dem Tonproblem wird sich ebenfalls etwas im Bios finden lassen.
Uwe
27.07.2004 00:17 |
Kleopatra
Wenn du das Board selbst umgebaut hast, hast du dir auch gemerkt oder aufgezeichnet wie alles angeschlossen war? Hast du auch wirklich alle Kabel an der richtigen Stelle auf dem Board oder ist was übrig geblieben?
Vor langer Zeit passierte mir mal was ähnliches, ich hatte überhaupt keinen Sound. Ich hatte beim Umbau einen Abstandshalter für das Board zuviel drauf. Beim neuen Board was da kein Loch zum Befestigen.
Mit viel Glück lief nach dem Entfernen alles wunderbar.
Da du aber schreibst, dass es mit Kopfhörern geht, wird es daran bei dir wohl nicht liegen. Eher daran das du die Boxen nicht richtig angeschlossen hast.
27.07.2004 06:49 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Moin,
hab mal auf der HP-Seite gesucht.
So wie ich das sehe, sind im Originalzustand die Lautsprecher direkt auf dem Board eingesteckt. Schau mal in der Systemsteuerung/Sound/Audiogeräte. Dort ist bestimmt der externe Anschluß abgestellt. Hast Du ein Handbuch? Eventuell ist dafür auch ein Jumper vorhanden.
Zur Grafik (anderer Thread): Deinstalliere den original Grafiktreiber. Die interne Grafik wird automatisch deaktiviert, wenn eine AGP-Karte verwendet wird.
Guckst Du hier
Da gibt es auch Support und Handbücher
Uwe
27.07.2004 09:54 |
