Athlon 3200+ genug Saft? |
Lancelot
Ich habe vor mir für mein Board Asus A7n8X-X einen 3200+ zuzulegen und meinen 1800 abzulösen.
Die Frage jedoch ist, stimmt es nicht das der 3200+ ziemlich viel Saft braucht und dadurch mein Netzteil von Enermax (352) an seine Leistungsgrenzen kommt.
Habe nähmlich noch 6 Lüfter im Gehäuse eventuell soll noch eine Radeon 9800 Pro oder X800 später hinzukommen.
Macht das mein Netzteil dann noch mit
26.07.2004 18:30 |
Nforce Systeme ziehen gut Strom, darum sollte dein Kraftwerk ~30 Ampere auf der +5-Volt Leitung und ~25 Ampere auf der +3.3-Volt-Leitung liefern können. Wenn es das kann sollte wenig schief gehen, wenn nicht schau dir mal die Reviews von PC-Experience an, da sind reichlich gute Netzteile drin
26.07.2004 19:21 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
wenn Du eines der guten Enermax hast, sollte es reichen. Es gab mal eine Serie, die hatten Herstellungsfehler und brach bei Belastung zusammen. Ansonsten liefert das Enermax tatsächlich die Werte, die auf dem Typenschild stehen, nicht wie viele Noname-Netzteile, die bei weiten nicht das bringen was drauf steht.
Einfach testen. Das Enermax schaltet ab, wenn es ihm zu viel wird. Und mal unter Belastung die Spannungswerte beobachten. Kaputt geht dabei normal nichts.
Uwe
Ui, einer schneller...
Enermax hat je 32 Ampere auf 5 und 3,3 Volt.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Uwe70: 26.07.2004 19:27.
26.07.2004 19:26 |
Lancelot
jo danke euch für die Antworten
e
26.07.2004 20:24 |
nanxin
RE: Athlon 3200+ genug Saft??? |
Mein Tipp wäre das 480W-Netzteil von TAGAN ...
Erstklassige Verarbeitung (Kabel verdrillt mit vergoldeten Kontakten, 2 SATA-Anschlüsse, Erdungsanschluss, gummiummantelter MB-Stromkabelstrang), sehr leise und extrem hoher Wirkungsgrad ... bringt auf der 3,3/5V-Leitung deutlich mehr, als die meisten namhaften anderen Hersteller.
Hab es vor kurzem verbaut, leider nicht in meinem System
01.09.2004 17:45 |
Eric5
Herkunft: Black Mesa
Hi
Ein 420W Netzteil sollte heute jeder haben, viel wichtiger ist allerdings die Konstante spannung wie bereits von Worf erwähnt.
marken Netzteile sind heutzutage nicht immer die beste lösung, wir verbauen momentan die 420W netzteile von LC-Power und haben damit nur gute erfahrungen gemacht. Zum großen Lüfter (12 cm) kommen noch das es sehr leise und sehr günstig ist.
viele grüße und viel spaß noch.........
__________________ Undank ist der Welten Lohn...
01.09.2004 18:00 |
Fakt ist daß aktuelle hochgerüstete Intel/AMD-Systeme mit viel Peripherie starke Netzteile erfordern, um stabil und performant zu laufen. Ebenso Fakt ist es, daß der Wirkungsgrad eines Netzteils nicht zuletzt von grundsätzlichen Konzeption abhängt, allerdings hat die Erfahrung gezeigt, daß es auch 450 Watt Netzteile gibt, die schon bei geringster Last einbrechen und nicht im entferntesten die angegeben Leistungsparameter abliefern können. Im Gegensatz dazu existieren sehr leistungsstarke 300 Watt Netzteile, die auch hochgerüstete Systeme durchaus ausreichend versorgen können. Es ist also offensichtlich, daß die Wattangabe absolut nichts über die Leistungsfähigkeit eines Netzteils aussagt, die aufgeklebten Herstellerangaben leider sehr oft ganz genauso wenig.
all das könnt ihr in unseren Reviews nachlesen: klick
01.09.2004 18:09 |
Eric5
Hier mal noch mein Kauftipp inklusive Test: Link
01.09.2004 18:28 |
Peschel
Leute bei allem respekt, aber lest nochmal den Kommentar von Cerberus
02.09.2004 00:18 |
