Problem mit Soundkarte, Knacken in den Boxen |
Mr. Chekov
Herkunft: Sachsen
19.06.2004 20:03 |
schau hier
nach einem Treiberupdate, denn der auf der CD wird mächtig veraltet sein
__________________ mfg
19.06.2004 20:08 |
Mr. Chekov
Herkunft: Sachsen
Hallo Katsche, vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Leider hat sich Deine Antwort mit dem Edit meines Posts überschnitten.
Ich hatte ja geschrieben, der Originaltreiber sei installiert. Nun schaue ich in den Gerätemanager, da steht der von Microsoft drin ?? Ist doch komisch, oder.
Ich habe das bei Nethands zwar gleich berichtigt, bin mit aber sicher, daß ich bei der Neuinstallation den Treiber von der CD verwendet habe.
Das ist mir sehr schleierhaft...
Beim Autoupdate von Microsoft schließe ich den dort angebotenen Treiber immer vom Update aus, da er bei mir nach dem Wiederhochfahren aus dem Ruhezustand schon früher mal nicht funktioniert hatte.
19.06.2004 20:23 |
der Link von mir ist der Link zur Treiberseite von Creative Labs, dort gibt es Treiberupdates, ich möchte nicht wissen wie alt dein "original Treiber" ist, also ran und runterladen
19.06.2004 20:26 |
Mr. Chekov
Herkunft: Sachsen
Danke für den Link.
Leider hat das Runterladen und Installieren nichts genutzt. Mein Problem besteht weiterhin...
Oder hätte ich vorher den alten Treiber deinstallieren sollen ?
20.06.2004 01:50 |
Hi
da du keine Soundkarte aus der Audigy Familie hast, wäre das allerdings angesagt
20.06.2004 01:55 |
Mr. Chekov
Herkunft: Sachsen
Ok. Hi Cerberus !
Bitte mal für mich ganz langsam zum mitmeißeln. "How to uninstall Treiber und install neuer Treiber... "
Über den Greätemanager und deinstallieren oder anders ?
Ich bin da ziemlich vorsichtig geworden, seit dem letzten Crash.
Danke...
20.06.2004 02:03 |
du kannst dich grob an das hier
beschriebene Prozedere halten, nur das du halt keine Nvidia Treiber deinstallierst
gute Nacht
20.06.2004 02:15 |
Mr. Chekov
Herkunft: Sachsen
Na dann werde ich das mal ausprobieren. Aber doch erst, wenns wieder hell draußen ist.
Ich melde mich noch mal, wenns was Neues gibt.
@Cerberus: Gut`s Nächtle...
20.06.2004 02:19 |
Spot
Herkunft: Fidonet
Eine weitere mögliche Ursache wäre die Nutzung con Tools zur CPU-Kühlung bei VIA-Chipsätzen, zb CPU-Cool. Hast du sowas installiert, deaktiviere die CPU-Kühlung....
Gruss Spot
20.06.2004 09:25 |
hast du deine Steckkarten wirklich so angeordnet wie bei Nethands eingetragen?
dann wundern mich die Probleme nicht, denn z.B. die TV Karte braucht einen IRQ der unproblematisch ist und das ist der erste auf keinen Fall, weil er mit der Grafikkarte geshared wird!
schau dir dazu mal ein Faq's zu deinem Board an: Link
du wirst nicht drum herum kommen, die Karten so lange in den Slots zu tauschen, bis Ruhe im System einkehrt und der erste muß frei bleiben!
__________________ bis Bald,
24.07.2004 12:30 |
Mr. Chekov
Herkunft: Sachsen
Hallo Kiesewetter,
ich hatte heute morgen meinen PC noch mal aufgeschraubt. Die Anordnung der Karten auf den PCI-Steckplätzen habe ich bei Nethands gleich aktualisiert. Der erste PCI-Platz ist frei.
Ich hatte damals, als ich auf Nethands gestoßen bin, meine Konfiguration mehr oder weniger "aus dem Kopf" eingetragen. Jetzt ist sie aber definitiv richtig. Am shared PCI-Platz kann es also nicht liegen...
Der erste Platz ist auch deshalb frei, weil der Kühlkörper der ATI ein ganzes Stück auf den ersten Platz reinragt.
Bin weiterhin dankbar für alle Hinweise...
25.07.2004 10:27 |
wenn du dir den Link anschaust wirst du feststellen, daß wegen der wenigen INT Leitungen von dem Board fast alles shared, was nur sharen kann.
Geh mal in den Gerätemanager >Ansicht >Ressourcen nach Verbindung >Doppelklick auf Interruptanforderung und poste bitte mal den Inhalt
25.07.2004 13:38 |
auf dem Screenshot erkennt man nichts...
25.07.2004 17:07 |
die Vermutung von Kiesewetter teile ich,
die Verteilung der IRQ's ist denkbar schlecht, eine Soundkarte sollte einen niedrigen IRQ zur Verfügung haben, deine shared aber mit der Netzwerkkarte auf IRQ 11!
Dann shared die Grafikkarte mit der TV-Karte auf IRQ 5, eine ebenfalls äußerst ungünstige und fehlerbehaftete Konstellation, besonders auf dem Elitegroup Board.
Meine Empfehlung:
1. deaktiviere im Bios die COM-Ports wenn du sie nicht brauchst, das schafft freie Ressourcen
2. wozu brauchst du die separate Netzwerkkarte, du hast doch eine Onboardvariante?
Bau die separate mal probehalber aus und nutze die Onboardnetzwerkressource
3. tausch die Soundblaster und TV-Karte solange in den PCI-Slots 2-5, bis eine bessere Verteilung der IRQ's eintritt, d.h. Soundkarte und TV-Karte möglichst einen IRQ für sich haben.
25.07.2004 17:25 |
Mr. Chekov
Herkunft: Sachsen
Ja danke erst mal für die Tipps.
Die COM-Ports kann ich leider nicht deaktivieren, da ja hier die Verbindung zur Fernbedienung für die PC-TV und für die Handy-Kommunikation besteht. Ich werde aber die Karten mal austauschen. mal sehen, ob es was bringt...
25.07.2004 17:41 |
