WD 800 JB defekt |
antwerpen
Registration Date: 20.03.2004
moin moin zusammen,
gestern abend ist es passiert. aus meinem rechner heraus hörte ich ein sich immer öfters wiederholendes klick-klack, verbunden mit kleineren systemstörungen. die defekte platte was neben einer baugleichen wd 800 jb eingebaut und als slave gejumpert.
nun folgende frage(n):
- ist die festplatte defekt, oder habe ich chancen sie wieder hinzubekommen bzw die darauf befindlichen daten zu retten ?
- nach mehrmaligen versuchen und ewigen klick-klacks wird die platte zumindest in meinem usb-laufwerk als wd 800 bb erkannt, in der systemsteuerung angezeigt, aber nicht im explorer.
- bei der ersatzplatte die ich nun als slave eingebaut habe handelt es sich um einer wd 120 jb, also auch mit 8 mb cache. hier höre ich alle 10 minuten mal ein klick-klack, aber auch nur wenn ich ein paar programme gleichzeitig laufen lasse. kann es sein, dass die fehlerursache nicht an der platte selbst liegt, sondern evtl an einem defekten controller o.ä. ?
bin mal gespannt was so an kommentaren kommt,
merci im voraus für eure bemühungen.
__________________ thermaltake xaser III
asus a7v333
ahtlon xp 2100+
2*512 mb ram
asus 8460 ti (gf4)
gamesurround fortissimo III
6*WD 1200 jb
1*promise fasttrak tx2
iiyama ha202dt / 22" (vision master pro 512)
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 22.07.2004 18:32.
22.07.2004 18:31 |
Registration Date: 02.12.2003
Hallo antwerpen,
ein Geklacker der Festplatte lässt sehr sicher auf einen Defekt selbiger schliessen (Lager, Motor), oder zumindest auf einen sich ankündigenden Defekt.
Am Besten Daten retten so lange es noch geht.
Klingt das Klackern der zweiten Festplatte genauso wie das der Esten?
Daten retten kannst du eventuell noch mit Ontrack Easy Recovery.
Viel Glück!
__________________ Brick walls are there for a reason. They give us a chance to show how badly we want something.
Wer suchet der findet - Unsere Workshops und Artikel - Kein Support über E-Mail oder PN !
22.07.2004 19:08 |
antwerpen
Thread Starter
bei der zweiten platte die ich anstelle der defekten eingebaut habe kommt das klackern (als einzelner klcik) sporadisch so alle 10 minuten.
die defekte ausgebaute platte kann ich trotz wiederholter versuche nicht ins system einbinden. datenrettung ist somit fraglich :(
asus a7v333
ahtlon xp 2100+
2*512 mb ram
asus 8460 ti (gf4)
6*WD 1200 jb
22.07.2004 19:12 |
inu
Registration Date: 22.02.2003
Bisher war ich auch immer der Meinung, dass Klicks und Klacks das baldige Ende der Festplatte ankündigen.
Irgendwann in der letzten Monaten hab ich allerdings gelesen - weiß leider nicht mehr wo (vielleicht bei WD?) - dass diese Geräusche u.U. auch ein Hinweis auf eine instabile Spannung sein können.
Kann das jemand bestätigen?
Gruß, inu
22.07.2004 22:23 |
antwerpen
Thread Starter
gelesen hab ich auch was in der richtung. allerdings nicht mit klicks, sondern lediglich mit dem hinweis darauf, dass die hdd bei nicht ausreichender stromversorgung evtl fehlerhaft arbeiten könnte. der artikel war allerdings recht allgemein gehalten.
in meinem fall sitzt die hdd nun in einem externen laufwerk mit externer stromversorgung. daran kann es also nicht liegen. und das system erkennt sie nur als "BB" und nicht als "JB". das wars aber auch schon. im explorer ist sie nicht drin, ich kann also nirgendwo auf die platte zugreifen. ..... ausser zuschaun dass sie da ist, LOL.
....hat niemand nen guten tip für mich ? sonst muss ich die daten wirklich in den shredder geben, und das im wahrsten sinne des wortes.
asus a7v333
ahtlon xp 2100+
2*512 mb ram
asus 8460 ti (gf4)
6*WD 1200 jb
22.07.2004 23:43 |
Jerry
Registration Date: 18.06.2003
wenn ich deine Signatur so anschaue hast du 10 Festplatten oder wie?
was ist denn davon intern und was extern und was für ein Netzteil hast du intern? Eckdaten zum Netzteil wären auch nicht schlecht
oder anders, was hast du alles in deinem Rechner, was ausschließlich vom Rechnernetzteil versorgt wird?
dann lad dir mal Everest runter und poste bitte die Daten unter Computer >Sensoren
23.07.2004 00:26 |
antwerpen
Thread Starter
alles was in der signatur ist, das ist auch intern. lediglich die defekte 80er platte wurde gegen eine 120er ausgetauscht.
extern habe ich lediglich 2 usb-platten. die dürften aber in sachen stromversorgung relativ uninteressant sein, da sie über eine eigene stromversorgung verfügen.
bei dem netzteil handelt es sich um ein enermax "eg465ax-ve" mit 460W und ist ein wenig mehr als 2 jahre in betrieb.
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Asus ASB100 Bach
Sensorzugriff SMBus 2Dh
Temperaturen
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 69 °C (156 °F)
CPU Diode 63 °C (145 °F)
Aux 14 °C (57 °F)
Kühllüfter
CPU 3041 RPM
Gehäuse 4561 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.79 V
CPU AUX 1.79 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.92 V
+12 V 12.93 V
-12 V -12.84 V
-5 V -4.86 V
asus a7v333
ahtlon xp 2100+
2*512 mb ram
asus 8460 ti (gf4)
6*WD 1200 jb
23.07.2004 04:59 |
Registration Date: 23.06.2003
die Netzteilwerte sind Enermax typisch nicht toll, aber noch im Limit
was mich aber irritiert sind deine Temperaturen, sind die Idle oder unter Last?
wenn das Idle Temps sind, dann solltest du dir über deinen CPU Kühler ernsthaft Gedanken machen und wenns im restlichen Gehäuse ähnlich aussieht, dann werden dir deine Festplatten aus thermischen Gründen die Füße durchstecken.
Lade dir mal HD Tune runter und schau ob in diesem Programm (Festplattenbenchmarks) deine Festplattentemperaturen angezeigt werden, die Möglichkeit ist vorhanden dafür, oder unter Everest gucken, ich meine da werden bei den Laufwerken auch die Temps angezeigt
__________________ bis Bald,
23.07.2004 10:32 |
antwerpen
Thread Starter
die temperaturen sind unter last. zum zeitpunkt der messung liief O&O defrag nebst ein paar anderen notwendigen sachen.
das system selbst ist stabil und ich hatte bis auf den festplattencrash keinerlei probleme seit dem zusammenbau des rechners.
asus a7v333
ahtlon xp 2100+
2*512 mb ram
asus 8460 ti (gf4)
6*WD 1200 jb
23.07.2004 11:39 |
Powered by Burning Board © 2001-2013 WoltLab GbRDesigned by PC-Experience.de, online seit 06.August 2002 Copyright © 2002 - 2013 PC-Experience.de |
