Aldi-Pc übertakten |
Andy89
Herkunft: St.Ingbert
HI,
ich hab den Aldi-PC vom März 2003. Und da der mir almählich zu langsam is wollt ich den P4 2,6GHZ en bissel übertackten.
Im BIOS hab ich dann festgestellt das man weder am Multiplikator was ja normal is noch am FSB hochtackten kann das is beides fest.
Das Board is en MSi MS-6701 (Medion OEM).
Gibts da irgendeine Möglichkeit den trotzdem zu übertackten??
Und wie viel kann ich da noch rausholen??
Ciao Andy89
__________________ Motto: Heute ist der 1. Tag vom Rest deines Lebens - MACH WAS DRAUS!
Betriebssystem:Win XP Prof Sp2
CPU:AMD Athlon 64 3200+ "Newcastle"
Board: Asus K8V SE Deluxe
RAM:1024 MB
Grafik: Cp4u Power X800PRO @ XT
Festplatte: Samsung Sp1614C 160 GB
Netzteil: BeQuiet! 450 Watt Colorline
21.07.2004 20:12 |
Das würde mit "SpeedFan 4.13" gehen. Im Register "Clock" steht unter dem Motherboard-Eintrag "MSI" einzig und alleine das Modell "6701" eingetragen.
Hier wird über den PLL-Quartz der FSB höhergetaktet. Diese Möglichkeit läßt sich dann nutzen, um den Takt dauerhaft beim Windowsstart angehoben zu betreiben.
Es wird dann allerdings der komplette Takt erhöht - das heißt, daß auch der PCI- und AGP-Takt davon betroffen sind und nicht bei 33/66 gelockt bleiben. Also Vorsicht mit der Erhöhung! Es können die PC-Komponenten geschädigt werden!
21.07.2004 21:48 |
Andy89
Was für Settings würdest du empfehlen??
RAM:1024 MB
21.07.2004 22:33 |
Läuft der P4 momentan mit FSB 133 (Quadpumped = 533MHz)?
EDIT: Und wie ist der RAM ausgelegt? DDR333 oder DDR400?
21.07.2004 22:39 |
Ist einfach:
100MHz Grundtakt (Intel rechnet Quad = 4x) macht 400MHz.
Der RAM taktet wahrscheinlich mit 266MHz (133MHz DDR = 266).
Lade Dir doch einfach mal Everest Home Edition
herunter und lies die Daten damit aus. Dieses Programm ist der Nachfolger von AIDA32...
Dann kann man auch nähere Aussagen machen, wie Du im SpeedFan (seit gestern in Version 4.14 erhältlich) die besten Einstellungen machen kannst.
Steini @work
23.07.2004 14:32 |
Soweit hatte ich mit meiner Vermutung dann wohl richtig gelegen.
Was mich stört, sind die momentanen Temperatur-Werte.
Geh' mal davon aus, daß durch Erhöhen des Taktes auch die Temperaturen weiter anziehen werden. Zudem haben wir Sommer - da kann das leicht trotz Standardtakt ziemlich heiß werden.
Sorge erst einmal für eine akzeptable Kühlung der Komponenten. Also: Prozessor-Lüfter und -Kühler ausblasen und mit einem Pinsel vom "Schmodder" befreien; mal die ein oder andere "Staubsauger-Aktion" im Gehäuse starten und die Komponenten Staubfrei kriegen; die Gehäuse-Lüfter und Luftzufuhr "keimfrei" machen usw.
Wir haben dazu auch zwei passende >Workshops<
anzubieten...
Steini @work
23.07.2004 15:32 |
Ich quote mich mal selber:
Ist einfach:
Der RAM taktet wahrscheinlich mit 266MHz (133MHz DDR = 266). |
In der Auswahl von SpeedFan kannst Du doch zwischen 100 und 133 MHz für jeweils CPU und RAM festlegen. Der AGP/PCI-Bus hinter diesen Angaben bleibt immer unverändert (66/33).
Wenn Du also nur den CPU-Takt erhöhen willst, nimmst Du CPU 133/PCI 33/RAM 100/AGP 66.
Willst Du nur den RAM erhöhen: CPU 100/PCI 33/RAM 133/AGP 66
Sowohl CPU als auch RAM: CPU 133/PCI 33/RAM 133/AGP 66 .
Bleibt dann nur noch der Stabilitätstest, bei welcher Einstellung der PC nach der jeweiligen Übertaktung am Stabilsten läuft...
Steini @work
23.07.2004 16:52 |
Andy89
Naja meine Übertacktungsversuche waren bisher nicht von Erfolg gekrönt aber mir ist es gelungen den RAM auf 133,3 MHZ zu tackten.
Der CPU ist bei einem FSB von 133MHZ aber direkt abgestürzt .
Kann man da nicht kleinere Schritte wählen z.B. 1MHZ weise??
RAM:1024 MB
23.07.2004 17:29 |
Sieht nicht so aus, als ob Dir das angeboten wird, oder? Dann hast Du in dieser Hinsicht Pech, leider.....
Aber mit schnellerem RAM-Takt dürfte sich doch ein wenig Geschwindigkeit bemerkbar gemacht haben, oder?
23.07.2004 19:24 |
Andy89
Ja das macht sich bemerkbar.
Danke für die Hilfe.
Andere tools mit denen das geht gibts nicht oder??
Sonst muss ich mir dann doch irgendwann nen neuen und übertacktungsfreudigeren CPU zulegen.
RAM:1024 MB
23.07.2004 23:33 |
