UDMA 2 für CDROM aktivieren |
Brutzel
Herkunft: aus de Palz
Hallole, ich bins mal wieder!
Ich habe ein neues Problem. In meinem Rechner habe ich auf dem Primary Master die Festplatte im UDMA 2-Modus laufen. Auf dem Secundary Master ist ein LiteOn LTN 382 angeschlossen, auf dem secundary Slave ein Mitsume CDRW 480TE. Bei beiden CD-Laufwerken habe ich im BIOS den Hinweis, dass sie mit UDMA 2-Unterstützung registriert sind und so laufen sollen.
Im Gerätemanager von XP-Prof wird trotz der Einstellung "DMA, wenn verfügbar" nur das Brennerlaufwerk mit UDMA 2 angezeigt. Das CDROM läuft im PIO-Modus.
Ich verwende die von XP mitgelieferten Treiber für die Laufwerke, bislang habe ich das auch noch nicht gemerkt. Mich hat es nur stutzig gemacht, dass das LiteOn für 40x sehr langsam läuft. Beim Kopieren von CD´s habe ich es nun gemerkt, dass das LiteOn nur im PIO läuft.
Habe für das LiteOn keinen eigenen Treiber, auf der Website von denen ist das Gerät auch nicht mehr aufgeführt (habe dort hinsichtlich Firmware und Treiber nachgeforscht).
Hat von euch noch einer einen Tipp auf Lager? Ich habe bereits andere Treiber aus der XP-Liste für das Laufwerk installiert, aber damit keine Besserung erreicht. :wand
__________________ Gruß
Brutzel
GA6BXE mit PIII/650 MHz mit 448 MB SDRAM
XPERT2000 32 MB-AGP (ATI)
TwinhanDTV-S-PCI-Karte
LiteOn CDROM 403 L
Mitsumi CDRW 480 ATE
WD 80BB
MicroModem PCTel HSP56
54Mbit-PCI-WLAN-Karte
Motorola SBG900E-WLAN-Modem/Router
Kabel-Flat 2.200/220
XP-Prof-SP2
07.07.2004 16:38 |
wichtig ist vor allem das Chipsatztreiber installiert sind und darum erzähl uns mal als erstes, welches Mainboard du hast
__________________ mfg
07.07.2004 16:48 |
Brutzel
Hallole,
ich habe ein GA-6BXE. Es ist das neueste BIOS-Update drauf. Ein Chipsatzupdate habe ich bisher nicht durchgeführt, da ich damit schon mal bei einem früheren Board Probleme verursacht habe, die vorher nicht da waren.
Vom BIOS werden die gewünschten Daten ja auch so erfasst, wie ich es gerne hätte. Probleme bereitet hier XP, das nur eines der Laufwerke über UDMA 2 laufen lässt.
Danke übrigens für die schnelle Hilfsbereitschaft.
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
07.07.2004 17:05 |
Chipsatztreiber sind zur einwandfreien Kommunikation zwischen Mainboard und Betriebssystem zwingend erforderlich.
Den passenden für dein altes BX Board findest du hier: Link
, dort nimmst du den 430.1006, dann paßt die Sache.
Dann (aber erst dann) schaust du dir diesen Artikel
sehr gündlich an
07.07.2004 17:20 |
Brutzel
Hallole Katsche,
vielen Dank für die Hinweise. Werde sie wohl heute abend, spätestens morgen ausprobieren.
Ich habe gestern eine andere Variante getestet. Ich habe den secundary Ide deinstalliert und aus der XP-Liste den Treiber "Standard IDE/EIDE-Festplattencontroller" ausgewählt.
Ergebnis:
1. Ohne Neustart wurde das CDROM-Laufwerk 2mal auf dem Arbeitsplatz als Laufwerk angezeigt.
2. Beide Laufwerke hatten als Eintrag im Gerätemanager UDMA 2.
3. Im Aufnahmeprogramm Audiograbber ist das CDROM nun auch 2mal vorhanden.
Danach habe ich einen Aufnahmetest durchgeführt. Problem ist das gleiche gewesen. CDRW bringt eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 38fach, CDROM lediglich 5fach zu Stande. Folglich keine Besserung. Noch ein weiterer Hinweis: Das CDRW läuft "normal" an, nach ca. 10sec beschleunigt es auf die Höchstwerte. Das CDROM läuft einfach nur so vor sich hin, keine Beschleunigungsmerkmale (hörbare zumindest) sind zu erkennen.
Bevor ich nun Deinen Rat befolge, erlaube mir noch eine Frage. Soll ich vor Einspielung des Intelchipsatzes die Einstellungen von gestern via "Wiederherstellungspunkt" rückgängig machen? Oder wird das durch die Installation des Chipsatzes eh erledigt, da ja hierdurch die neuen Treiber konfiguriert werden!?!
Da ich in der Zwischenzeit ja doch einiges gelernt habe (he, nicht lästern, manchmal weiß man ja doch noch nicht alles, hi, hi), werde ich vor einer Installation des Chipsatzes eine Sicherung durchführen. Bei der letzten Chipsatzinstallation bei einem Shuttleboard war die Performance danach wesentlich schlechter (seiner Zeit Win98Se) und es kostete mich erheblich Zeit, es wieder rückgängig zu machen.
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
08.07.2004 08:37 |
wenn du neue Treiber installierst setzt Windows XP automatisch einen Wiederherstellungspunkt
kontrollier das mal anschließend
08.07.2004 09:47 |
Brutzel
Mach ich doch glatt!!!
e
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
08.07.2004 12:11 |
Brutzel
Hallole Katsche,
die Installation des Chipsatzes hat nicht funktioniert. Das Programm von Intel beginnt zu arbeiten und meldet dann, dass "das Betriebssystem mit den vorhandenen Treibern klarkommt". Es werden keine neuen Treiber installiert. Es scheint, als wäre der neueste Treibersatz für das Board drauf (hab ihn aber nie zuvor mit der Version, die Du angegeben hattest installiert!!!).
Jetzt werde ich es mal mit dem zweiten Hinweis "Troubleshooting" von Dir versuchen. Beide CDROMS/CDRWS deinstallieren und dann zuerst einmal nur das CDROM anschließen. Dann kann ich prüfen, ob nun UDMA 2 akzeptiert wird und es auch so läuft.
Vielleicht sollte ich das CDRW als primery Slave anschließen, da es ja sehr schnell läuft (gleicher Modus wie FP) und insofern die FP wohl nicht ausbremsen wird. Es steckt zwar ein wenig Bastelarbeit dahinter, aber man gönnt sich ja sonst nix. Oder hast Du noch ne andere Idee?
Gruß und ein schönes Wochenende ...
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
09.07.2004 09:06 |
Optische Laufwerke gehören nicht gleichzeitig an denselben IDE-Strang!
Probiere mal folgende Anschluß-Möglichkeit:
Besorge Dir 80-Adriges UDMA-Kabel. Setze alle Geräte per Jumper auf CableSelect (CS). Im BIOS bei allen Übertragungsmodi auf AUTO-Betrieb achten.
Das blaue Ende des UDMA-Kabels gehört auf den Mainboard-Anschluß. Der mittlere graue Anschluß stellt den Slave dar, das schwarze Ende den Master. Im CS-Mode bestimmt also der Anschluß, wie das Gerät verwaltet wird.
1. IDE Master -> HDD
1. IDE Slave -> CD-LW
2. IDE Master -> CD/RW-LW
2. IDE Slave -> egal
Nun bootest Du ins Windows. Wenn die Hareware-Erkennung startet, werden die Geräte (HDD, optische LW etc.) neu erkannt.
Danach gehst Du in den Gerätemanager. Wähle unter "Ansicht" den Punkt "Ausgeblendete Geräte anzeigen" aus.
Nun entfernst Du erstmal sämtliche Untereinträge aus den Rubriken DVD/CD-ROM-LW, Laufwerke, IDE ATA/Atapi Controller. Danach startest Du nochmal neu.
Jetzt werden nach dem Reboot die einzelnen Komponenten wieder eingebunden und sollten mit den maximalen Übertragungs-Modi ansprechbar sein.
Steini @work
09.07.2004 09:51 |
Brutzel
Hallole Steini,
Danke für den Tipp. Aber eine Frage habe ich dennoch: Ich habe ja bisher nur die üblichen Kabel im Rechner drinne. Ich habe mir die Kabel nicht so direkt angeschaut, aber ich meine mich zu erinnern, dass es 40adrige sind. Kann ich dann 80adrig einfach so einbauen; ist der Stecker der gleiche oder brauche ich dann Adapterstücke, um FP bzw. Laufwerke anzuschließen???
Ich muss zugeben, dass ich bezüglich der Verkabelung noch kaum nach Informationen geschaut habe. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass andere Kabel gar nicht passen als die mitgelieferten. Sowohl bei der FP als auch beim Brennerlaufwerk waren Kabel dabei, die ich dann natürlich verwendet habe.
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
09.07.2004 11:24 |
Gib' mal in die Suche UDMA+Kabel ein...
Steini @work
09.07.2004 12:06 |
Brutzel
Super,
schon sind alle Klarheiten beseitigt! Nein, Scherz am Rande, ich habe es gefunden und auch gleich bestellt. Bin mal gespannt, ob sich damit dann die Probleme erledigt haben. Melde mich nach dem Einbau dann mal wieder.
Bis dann,
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
11.07.2004 13:20 |
Brutzel
Hallöchen,
schließlich hatte ich ja versprochen, mich zu melden. Nun ist es soweit; die Kabel habe ich bestellt und geliefert bekommen. Der Einbau war nach der Anleitung von euch natürlich problemlos. Die Geräte werden jetzt auch so erkannt, wie ich es mir vorgestellt habe. Sowohl die FP als auch CDROM und Brenner laufen über UDMA 2, ROM- und Brennerlaufwerk habe ich ide-mäßig getrennt.
Also noch mal vielen Dank für eure Tipps. Gruß aus der Pfalz!!!
Brutzel
LiteOn CDROM 403 L
WD 80BB
XP-Prof-SP2
20.07.2004 15:44 |
klasse
e
dann danken wir allen beteiligten Helfern und schließen diese Akte
20.07.2004 15:52 |
